Синхронизация между зуп и бух 8.3
0 ALEX7519
14.02.20
Народ, подскажите. Если было две базы, бух 3.0 и зуп 3.0 (SQL) и между ними была настроена синхронизация (не через файл, а напрямую к базе)
Потом эти базы перенесли на другой сервер ( т.е. по сути создали копии этих баз )
Синхронизацию надо заново настраивать или в настройках синхронизации можно где-нибудь указать другие базы и всем опять заработает ?
1 unbred
14.02.20
другие базы не надо, если не переименовывал.
а вот другие сервера...))
2 ALEX7519
14.02.20
это копии предидущих баз и в списке баз их соответственно переименовали
3 johnnik
14.02.20
(0) В настройках обмена есть параметр "Настройки подключения", там в зависимости от способа подключения надо будет указать каталоги к базам данных или имя сервера, если базы на SQL (у вас неявно написано, все на скуле или только ЗУП). Возможно, что еще изменились имена/пароли для доступа к самой базе, их тоже надо актуализировать
