Нужен совет по организации выборки данных из связанных таблиц (COM-соединение) ☑
0 vdeemer
14.02.20
Здравствуйте!
Задача: перенести содержимое нескольких справочников/регистров из одной базы в другую через COM-соединение. Один справочник ведущий, несколько ведомых. Если бы все было в одной базе, то выбрать в несколько ТЗ + цикл по основной + НайтиСтроки из других. А так Ссылка = COM-объект, получится ли такое... Посоветуйте, как это сделать с минимальными потерями.
Спасибо.
1 vicof
14.02.20
Не получится.
2 vicof
14.02.20
Ищи по наименованиям, кодам, номерам, регистрам соответствий
3 vdeemer
14.02.20
(1) "Критикуешь - предлагай" (с)
4 vicof
14.02.20
Используй КД
5 vdeemer
14.02.20
(4) время поджимает, а она (КД) со мной на "ну ты казел"
6 vicof
14.02.20
(5) Найди спеца по КД
7 Надо работать
14.02.20
(0) "Если бы все было в одной базе, то выбрать в несколько ТЗ + цикл по основной + НайтиСтроки из других"
пригласите специалиста
8 vicof
14.02.20
9 vdeemer
14.02.20
(7) (8) что бы я без Ваших советов делал, ребята))
10 Garykom
(9) Еще больше скажу - выкинь COM/OLE оно тут нафик не надо и только все испортит.
11 Garykom
(8) А есть эта картинка в оригинале в хорошем качестве?
Лучше бы в кореле.
12 vicof
14.02.20
13 VladZ
14.02.20
(0) Используй КД. Ком - в топку!
14 pechkin
14.02.20
все-таки кд будет быстрее изучить чем сасому все писать
15 pechkin
14.02.20
(13) кд не противопостовляется ком, а вполне даже может его использовать
16 dimiurggig
14.02.20
(0) Для этих целей COM не подойдет, конвертацию данных тоже не советую использовать. Создаешь XDTO пакеты, и перебрасываешь все легко и непринужденно
17 dimiurggig
14.02.20
(14) да ладно?!  Быстрее самому через xdto все перебросить, кд для тех кто не умеет программировать
18 dimiurggig
14.02.20
16+ Данные упаковывай в хранилище значений и через web сервисы возвращай в конфу - приемник
19 Garykom
(16) (17) Нахрен XDTO (точнее XML) просто банальный JSON
20 pechkin
14.02.20
(17) тут основаня проблема по ссылка все выгрузить. и вот в кд оно уже есть из  коробки
21 pechkin
14.02.20
+ сопоставление объектов из источника и приемника
22 Mikhail Volkov
14.02.20
(0) В свою базу перенести, или создать в другой?
23 Chameleon1980
14.02.20
(0) все получится. насоветовали тут уже. ты попробуй. и найти строки получится по ком и параметры в запрос ком по обьекту ком. у тебя же и ведущие и ведомые там (на той стороне)?
