Проверка синтаксического контроля во внешних обработках | ☑ | ||
Franchiser
Есть 100500 внешних обработок. Нужно проверить в них автоматически синтаксический контроль. Как лучше это сделать?
PR
14.02.20
(0) Ты о чем вообще?
pechkin
14.02.20
только загрузить все в конфу и ее проверить
Franchiser
Проверить файлы epf, erf.
В связи с выходом нового релиза БП обнаружилось что многие процедуры/функции общих модулей и сами общие модули перестали существовать, а они могут использоваться во внешних отчетах/обработках. Файлы выгрузил, в конфу загрузить можно только по 1-й штуке. |
pechkin
14.02.20
можно тупо открыть все по очереди
Franchiser
(4) обработок больше 1000
drcrasher
14.02.20
пробежать по файлам обработок, каждую создать и создать имеющиеся формы. если при создании упадёт, значит не скомпилировалось. если про создании формы упадёт - аналогично.
завернуть в попытку и писать лог |
Franchiser
(6) это формы не проверит
drcrasher
14.02.20
(7) с чего бы? если ты принудительно создаёшь форму
fisher
14.02.20
tormozit кажись в своих ИР какие-то компоненты для этого юзает.
fisher
14.02.20
(3) Стандартный синтаксический контроль вроде ж не проверяет доступность функций общих модулей.
RomanYS
14.02.20
(6) при создании упадёт, если общий модуль не существует. Если ОМ есть, то только при вызове несуществующего метода
RomanYS
14.02.20
ДенисЧ
14.02.20
Franchiser
Написал уже обработку по проверке, осталось формы дописать.
probably
14.02.20
(13) у тебя ругается на модуль ОбщегоНазначения, а не на процедуру в нем, или я путаю?
Franchiser
(15) на процедуру ругается... Все ок.
Как получить список всех форм внешней обработки/отчёта? |
Franchiser
(10) может не проверять если написать объявление через метод общиймодуль()
ДенисЧ
14.02.20
20:40
(16) ОбъектМетаданных: Обработка (MetadataObject: DataProcessor)
Формы (Forms) Использование: Только чтение. Описание: Тип: КоллекцияОбъектовМетаданных. Коллекция объектов метаданных, описывающих формы данного объекта метаданных. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
RomanYS
14.02.20
(16) Что на процедуру ругается?
Ctrl-F7 - не ругается. Ругается только проверка конфигурации с флагом "Расширенная проверка". Но как ее применить к ВнОбр? |
Franchiser
21:34
(19) сделал как предлагали, создаю объект внешней обработки, затем вызываю создание обработки, в исключении пишется информация о несуществующих ОМ и процедурах ОМ.
Franchiser
21:36
(19) хотя не проверил проверяется ли при компиляции процедуры из ОМ
RomanYS
14.02.20
(20) несуществующих ОМ - Да
процедурах ОМ - только если они вызываются при создании |
Franchiser
21:45
(19) да ты прав. Компиляция не проверяет процедуры из ОМ.
А синтаксис контроль проверяет только при расширенной проверке. |
Franchiser
Может есть возможность загрузить пакетной внешние обработки в конфигуратор для проверки используя возможности выгрузки/закрузки конфигурации в файлы?
RomanYS
14.02.20
(23) Вот и всё)
Варианта 3: 1. собрать их как-то в конфигурацию и запустить проверку 2. распарсить модули и проверить наличие методов 3. тестировать функционал (есть риск, что какие-то методы вызываются по условию и тест пройдет, а в реале вылетит) Наиболее реальным п. 2 выглядит, если найти что-то полуготовое |
ildary
14.02.20
(0) На инфостарте Сапер Водичка выкладывал то, что возможно Вам нужно - обработку для проверки внешних обработок.
Franchiser
Распарсить мне кажется долго, как понять модуль это общий или нет?
RomanYS
14.02.20
(27) так они же все известны
Franchiser
(26) нашел его "Групповая проверка доработок" на ИС, но там не проверяются внешние обработки.
Franchiser
(28) понял, только это нужно ещё и получить список существующих процедур/функций.
Franchiser
(9) в ИР есть какой нибудь функционал на эту тему? Где tormozit...
RomanYS
14.02.20
Функция [ИмяФункции]() Экспорт Можно еще количество параметров посчитать (по запятым) и количество необязательных (по "=") Но всё равно гарантий нет - недавно в БП добавили параметр в функцию. По количеству параметров вызов нормальный(часть необязательна), а по факту не работает. Сейчас тему найду |
Franchiser
(28) я имел ввиду существующие ОМ известны, а старые ОМ не известны, а их нужно отличать от переменных.
Franchiser
22:36
(32) да, пока не проверяю изменит количества параметров и возвращаемый результат... Хотя и тут много изменений
RomanYS
14.02.20
Franchiser
(35) была ещё разработка
"Расширенный синтаксический контроль" |
RomanYS
14.02.20
22:50
(25) Вариант 1 тоже вроде реален: выгрузить в файлы и собрать их в конфигурацию или расширение. Но гемора тоже много
38
JeHer
15.02.20
03:15
1000 внешних обработок и отчётов... Нах вам типовая конфа?
Franchiser
(38) бухгалтерскую отчетность как сдавать?
Franchiser
Попробовал обработку из расширения ИР "Тестирование метаданных ИР" для тестирования внешних обработок.
Выдает все не правильно: 1. ошибки расположены не напротив тестируемых обработок 2. выдает ошибки на используемые общие модули, хотя общие модули есть и процедуры в них тоже. |
Tatitutu
15.02.20
Сделай тестовую базу
Напиши обработку Найтифайлы Загнать их в справочник внешние обработки Записать Потом по очереди запускать Найдёшь те которые не запускаются |
Franchiser
(41) я уже это все сделал.
Но если отсутствует процедура/функция в общих модулях и она используется во внешней обработке, то это при открытии обработки ошибки не будет. |
ДенисЧ
15.02.20
(42) Я ж какртинку показал выше...
Franchiser
(43) значит у тебя стоит настройка "расширенный синтаксический контроль".
Если открыть обработку в режиме предприятия ошибки не будет. |
ДенисЧ
15.02.20
Franchiser
(45) попробуй не в толстом клиенте
47
RomanYS
15.02.20
(43) В картинке ругается на общий модуль
48
RomanYS
15.02.20
(45) Если флажок "расширенная проверка" поставить(у тебя снят), то будет ругаться.
Остается решить вопрос с автоматизацией запуска синтаксического контроля для тысячи обработок. |
Franchiser
(48) он говорит , что у него даже при снятом ругается. Но у него обычное приложение.
RomanYS
15.02.20
(49) Говорит одно, показывает другое
51
Franchiser
(50) кстати на рисунке ругается на переменную ОбщегоНазначения, а не на траляля
52
RomanYS
15.02.20
(51) :)))) Это не новость, см. (15), (47)
