Добавить строку в табличную часть документа |
21stas
15.02.20
Добавляю строку в табличную часть документа по нажатию кнопки в форме:
&НаСервере
Функция Заполнить...()
НоваяСтрока=Объект.НаименованиеТабличнойЧасти.Добавить();
НоваяСтрока.НаименованиеРеквизитаТЧ=НовоеЗначение;
При этом в отладчике видно, что табличная часть заполняется - но на форме ничего не отображается.
Что делать?
vicof
15.02.20
Посмотреть источник данных таблицы на форме, вроде бы очевидно
Ненавижу 1С
01:21
РеквизитФормыВЗначение
ЗначениеВРеквизитФормы
21stas
16.02.20
06:51
(1) Посмотрел, источник данных табличной части на форме:
Объект.ДанныеОВремени
Я у себя и заполняю:
НоваяСтрока=Объект.ДанныеОВремени.Добавить();
НоваяСтрока.Сотрудник=СтрокаВремениФакт.Сотрудник;
НоваяСтрока.Часов1=ВремяФакт-ВремяНорма;
21stas
16.02.20
06:52
(3) Ещё скриншот приложу:
21stas
16.02.20
07:10
(2) Попробовал.
В отладчике строки вижу:
В форме та же холодящая пустота:
hhhh
16.02.20
07:36
(5) а если ВремяФакт = ВремяНорма? Тогда вообще ничего?
21stas
16.02.20
08:21
(6) Да, ничего.
Этот алгоритм смотрим, у кого есть переработки - и скидывает их в отдельный табель.
Но отладчик показывает, что по факту 4 строки добавлено.
ДенисЧ
16.02.20
ОбновитьОтображениеДанных
Описание:
В принудительном порядке обновляет содержание элементов управления.
Полезен при изменении значений реквизитов формы вне формы, в тот момент, когда форма отображается на экране.
PuhUfa
16.02.20
Я бы начал с того, что выкинул РеквизитФормыВЗначение и ЗначениеВРеквизитФормы...
21stas
16.02.20
19:46
Спасибо всем за помощь.
Сознаюсь.
Я разобрался - ниже моего кода стоял другой код, который очищал табличную часть.
В этом и была проблема :(
21stas
16.02.20
19:46
Но если бы не ваша помощь - я бы не пробовал и не нашёл.
Так что однозначно БОЛЬШОЕ СПАСИБО,
