Бухгалтерия предприятия 3.0 Списание по партиям после замены контрагентов ☑
0 Terras
16.02.20
Добрый день, Формучане!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58)
У меня достаточно странный вопрос.
После замены контрагентов (покупателей!) с разных ТТ на головного контрагента, при проведении реализаций таким контрагентам началось очень странное поведение программы при проведении документа по счету 004.01 (!). Списывает товар с партий, которых нет на остатках. Контроль остатков выключен. Конфигурация недавно обновлялась, есть к ней расширение, но расширение никак не затрагивает логику проведения по партиям. Т.е. в таблице остатков по партиям партии есть, а в осв их нет и списывает в минус.
1 Terras
16.02.20
Смотрела на копии перед заменой контров, все хорошо, списывает как надо. После замены (на той же копии) партии списываются черт знает как. А обновление конфигурации делала за неделю до этого.
2 Terras
16.02.20
Причем такая петрушка с партиями только по 2 организациям по группе компаний: по организациям-комиссионерам с ОСН с продажами с 004.01.
3 Terras
16.02.20
Т.е. в таблице остатков по партиям партии есть, а в осв их нет и списывает в минус. - поясню: при этом заполняя партию которой по ОСВ нет на остатках. Как такое может быть?
4 RomanYS
16.02.20
Обработки замены ссылок могут очень не аккуратно обрабатывать бухрегистры, запусти ТИИ на копии, вероятно получишь кучу ошибок в БР
5 Terras
16.02.20
(4) Спасибо, попробую. Правда я не уверена что поможет. Я не совсем понимаю, как покупатели м/б связаны с 004.01?
6 Aleksey
16.02.20
В тч части партии не фиксировали?
7 Aleksey
16.02.20
по 004 нельзя отключить контроль остатков, если он списывает, значит она есть на остатке. Т.е. или таблица остатков битая и нужно делать пересчет итогов, или кто то в глазки долбиться
8 Terras
16.02.20
(6) нет, не фиксировали. (7) пересчет итогов делала - не помогает. По остаткам уже по всякому смотрела. Запросом остатки есть, если по вирт. таблице остатков смотреть, в ОСВ остатков нет. По поводу отключения контроля, у нас в расширении отключение контроля остатков накручено. До замены контров все было норм. Работали год, бед не знали. После замены контров - вот такая вот петрушка.
9 RomanYS
16.02.20
(8) Пересчет не поможет, если проводки битые. ТИИ делали?
10 Terras
16.02.20
(9) В ТИИ делала реструктуризацию, пересчет итогов и реиндексацию. Сейчас делаю ТИИ с проверкой логической и ссылочной целостности на копии.
11 RomanYS
16.02.20
(10) должно вылезти много записей про NULL/не NULL
12 Злопчинский
16.02.20
(8) "Запросом остатки есть, если по вирт. таблице остатков смотреть, в ОСВ остатков нет. "
ОСВ - взять по счету. развернуть ПО ВСЕМ АНАЛИТИКАМ. Пронаблюдать.
13 RomanYS
16.02.20
(12) ОСВ разворачивает по тем аналитикам, которые ДОЛЖНЫ быть.
Например, аналитика подразделение не должно быть на счете, если учет по подразделениям на счете выключен. В правильных проводках запрос покажет NULL в таких аналитиках, а в битых будет пустое подразделение.
14 Злопчинский
16.02.20
(13) ну так я про это и говорю, хз как ТС ОСВ по счету смотрит, может на уровне первой аналитики все в куче норм...
15 RomanYS
16.02.20
(14) В типовой ОСВ ты не развернешь по подразделениям, если учет по подразделениям выключен, или по валютам при выключенном валютном учете
16 Terras
17.02.20
07:39
(11) ага, повылазили. И да, там пустая аналитика по подразделению по всем заменяным контрам. Спасибо! все решилось проверкой лог. целостности.
17 Terras
03.03.20
хм в эту же тему:
Остатки по 26 счету после ТИИ.
При запросе по остаткам с аналитикой по подразделениям: есть остатки
При запросе по остаткам и оборотам по тому же регистру так же с аналитикой по подразделениям нет остатков.
При запросе по оборотам с субконто по тому же регистру так же с аналитикой по подразделениям нет остатков.
Че делать? Итоги пересчитать?
