Веб-мастеринг
Сравнить long и double Java
0 yavasya
16.02.20
Есть лаба где надо сравнить long и double. При проверке подсказали что long сравнивать с long, long и double нужно сравнить особым образом, все остальные типы приводить к double. Вопрос следующий почему long и double нужно сравнить особым образом? К BigDecimal приводить неверно .
1 Sserj
16.02.20
Long.compareTo(x, y)
2 ДНН
16.02.20
Добавьте уже новую секцию - java
3 Sserj
16.02.20
Хотя просто compare(x, y)
4 yavasya
16.02.20
(1) не верно, оба числа должны быть лонг, а тут лонрг и дабл, ты обертку от  лонга используешь
5 yavasya
16.02.20
(3) просто компайр не бывает
6 Конструктор1С
16.02.20
(4) продвижение типов, не?
double val1 = 1.0;
long val2 = (long) val1;
7 yavasya
16.02.20
лонг меньше дабл, почему к его к даблу привести вообще не понятно, ошибка может произойти если long_maxvalue. Все равно не понятно как
8 yavasya
16.02.20
(6) это косяк сильный, привести дабл к лонг, наоборот можно
9 yavasya
16.02.20
double val1 = 1.5;
long val2 = (long) val1; // равно 1
10 yavasya
16.02.20
ДенисЧ подскажи
11 Конструктор1С
16.02.20
(9) это понятно, я смотрю на (1)
так как их сравнивать-то "правильно"? Мне вот совсем непонятно, почему их нужно сравнивать как-то по особенному, а не продвигать один тип к другому?
Правильно будет так
long val1 = 1;
double val2 = (double) val1;
12 Конструктор1С
16.02.20
"long и double нужно сравнить особым образом, все остальные типы приводить к double"
Так почему long не привести к double?
13 yavasya
16.02.20
(11) и я уже все перечитал, не вижу проблемы. цитата "в таком случае у тебя не сработает Long.MAX_VALUE" вот подсказка от проверяющего
14 Конструктор1С
16.02.20
(13) походу надо как-то через классы-обёртки сравнивать
15 Sserj
16.02.20
(9) double превышает long на много-много порядоков, так как внутри пишется в экспоненциальной форме (много статей в инете о представление плавающей точки на уровне железа). И соответственно у тебя может быть усечение значения.
Более правильно кстати тогда не Long.compare(x,y) брать а Dobule.compare(x,y), хотя на самом деле они оба реализуются на машинном уровне а не байткодом.
16 yavasya
16.02.20
(15) я в (9) показал ошибку из другого сообщения, это понятно. Проблема в том что проверяющий не сичтает что перевод в дабл правильное решение. см (13)
17 Sserj
16.02.20
(16) JShell:
jshell> double a = Double.valueOf(Long.MAX_VALUE)
a ==> 9.223372036854776E18
jshell> long b = Long.MAX_VALUE
b ==> 9223372036854775807
jshell> Double.compare(a, b)
$3 ==> 0
18 acht
16.02.20
19:17
(17) А попробуй тоже самое, но long b = Long.MAX_VALUE - 1;
19 jbond
16.02.20
19:32
(2) Salesforce
20 Sserj
16.02.20
(18) Выдаст точно то же самое:
jshell> double a = Double.valueOf(Long.MAX_VALUE - 1)
$3 ==> 0
Просто нужно уяснить что в Double в принципе не может храниться 9223372036854775806 (Long.MAX_VALUE - 1).
происходит потеря точности:
jshell> double d = 9223372036854775806.0
d ==> 9.223372036854776E18
21 Sserj
16.02.20
jshell> Double d = 9223372036854775806.0
jshell> d.longValue()
$4 ==> 9223372036854775807
jshell>
22 Sserj
16.02.20
jshell> Double d = 9.223372036854775E18
d ==> 9.2233720368547748E18
$14 ==> 9223372036854774784
Таким образом double может хранить ближайшие числа
9223372036854774784 и 9223372036854775807
23 yavasya
16.02.20
(20) напиши как правильно сравнить, пока примерно понятно
24 Sserj
16.02.20
(23) Так я и написал Double.compare(x,y)
То что у тебя long будет к примеру Long.MAX_VALUE - 1 оно и будет либо меньше Double.valueOf(Long.MAX_VALUE) либо больше 9223372036854774784. А между этими значениями просто double просто не может содержать значений, ему физически разрядов не хватает для такой точности.
25 yavasya
16.02.20
(24) большое тебе спасибо ! ты 1С ник ?
26 yavasya
16.02.20
(24) лонги надо сравнивать между собой, а остальные сравнивать через дабл
27 Garykom
03:46
(0) long глупо сравнивать с double у них разрядность (точность) слегка иная.
https://habr.com/ru/post/219595/
https://javarush.ru/groups/posts/2136-ustroystvo-vejshestvennihkh-chisel
Короче если по тупому то можно в long засунуть такое число, которое при переносе в double потеряет свою точность.
В то время как классические int прекрасно переносятся и сравниваются с double.
Чтобы сравнить long и double надо знать точность представления типа double на конкретной платформе и привести (округлить) значение.
28 yavasya
17.02.20
08:03
(27) с точки зрения теории я тебя понимаю, а как на практике это реализовать. На ссылке JavaRush предлагают использовать DigDecimal
29 yavasya
17.02.20
08:34
вот что получилось
    static <T extends Number, V extends Number> int compareT(T num1, V num2) {
        long l1;
        long l2;
        double d1;
        double d2;
        if (num1 instanceof Long && num2 instanceof Long) {
            l1 = num1.longValue();
            l2 = num2.longValue();
            return Long.compare(l1, l2);
        } else if ((num1 instanceof Long && num2 instanceof Double) || (num1 instanceof Double && num2 instanceof Long)) {
            // можно в long засунуть такое число, которое при переносе в double потеряет свою точность
            BigDecimal b1 = new BigDecimal("" + num1);
            BigDecimal b2 = new BigDecimal("" + num2);
            return b1.compareTo(b2);
        } else
            d1 = num1.doubleValue();
            d2 = num2.doubleValue();
            return Double.compare(d1, d2);
30 Xapac
17.02.20
и это ваш великий джава?
31 Xapac
17.02.20
2 числа сравнить не может. даже паскаль умеет.
32 yavasya
17.02.20
(29)   static <T extends Number, V extends Number> int compare(T num1, V num2) {
33 H A D G E H O G s
17.02.20
Хороший язык java.
Надёжный и простой, как Швейцарские часы.
34 yavasya
17.02.20
(33) просто здесь сравнивается класс Number, надеюсь так не используется. Лучше типизировать без компараторов.
35 jbond
17.02.20
(33) - вы так говорите, как будто по ха пе лучше
36 pechkin
17.02.20
(35) ты что делфи же лучше всех
37 080808Ник
17.02.20
(35) фузина зе бэст
38 pechkin
17.02.20
(29) вместо преобразования через строку лучше делать
BigDecimal b1 = BigDecimal.valueOf(num1);
39 yavasya
17.02.20
(38) сейчас гляну
40 yavasya
17.02.20
(38) он так не умеет, по сути я сделал тоже самое только из строки
41 Garykom
(38) Проще floatValue() и сравнивать с long
42 pechkin
17.02.20
43 Бешеный заяц
17.02.20
(0) Equals предлогали?
44 Сияющий в темноте
17.02.20
так это,мантисса double, это 53 бита,а long это 64
просто,внезапно,регистр сопроцессора это 80 бит и там 64 бита на мантиссу есть,т.к. длинные целые как раз 64 бита.
но типа long double во многих языках нет.
поэтому,можно из long отрезать старшие биты,если они 0,то переводить в double и сравнивать.
если не ноль,то с первого значащего бита отсчитать 53,а оставшийся хвост сраанить с нулем,если он не ноль,то в double такого числа просто нет и можно ничего не сравнивать,если они 0,то переводим в double и срааниваем.
45 Конструктор1С
17.02.20
20:26
(30) в жабе ещё много чудес есть
46 Midrash
17.02.20
(0) читайте про приведение типов
47 Конструктор1С
17.02.20
Академические задачи такие академические. Кто-нибудь может мне рассказать практический смысл сей задачи?
48 Midrash
17.02.20
(47) просто челу лень книжки читать
49 jbond
18.02.20
01:41
(33)
Пункт Первый. Java самый лучший язык в мире.
Пункт второй. Если пункт первый не верен, goto Пункт Первый.
51 Конструктор1С
18.02.20
03:12
(48) дело не в топикстартере, а в "long и double нужно сравнить особым образом". Почему бы их не сравнить как другие числа? Типа из-за того, что на каких-то там мегавеличинах будет неточность?
9_223_372_036_854_775_807
ты только представь себе размеры. Вот если будет задача учёта всех звёзд во вселенной... ну бред же какой-то.
52 Garykom
05:17
(49) В Java нет goto. Есть только "break label;"
53 jbond
20.02.20
00:18
В джава можно все, и даже грабить корованы.
