ограничение доступа через расширение
0 DeeK
16.02.20
бух 3.0.74.51
посоветуйте, парни.
клиент хочет забрать права на редактирование справочников у определенных пользователей, но категорически хочет, чтобы это было сделано через расширение, то есть не менять конфу
я так понимаю - это сулит добавлением роли и ВСЕХ объектов в расширение (хотят ограничить пользователей у которых полные права), и потом уже назначить группу доступа
решение так себе , как по мне
какие еще варианты есть при таком раскладе?
1 Aleksey
16.02.20
в 1С Нельзя ограничить доступ
2 Фрэнки
16.02.20
варианты очень простые
Даже не прикасаться к ролям. И решение на самом деле достаточно простое. Все очень легко делается.
И никакой группы доступа.
Другое дело, что ограничивать доступ абсолютно на все объекты конфигурации как-то будет избыточно.
3 Фрэнки
16.02.20
О каких справочниках или документах речь-то?
4 Aleksey
16.02.20
Если Какая то роль дает ему доступ (пользователей у которых полные права), то любая другая роль не сможет забрать у него доступ. Это аксиома
Единственное прописывать при открытии, при записи, т.е. не через роли, а кодить.
Ну или забрать полные права и добавить свою роль
5 DeeK
16.02.20
(3) ном группы, статьи затрат
6 DeeK
16.02.20
18:45
(4) я имею в виду, снять у него группы доступа текущие, создать свою роль через расширение и добавить туда ВСЕ объекты: на все дать права в ней кроме справочников: потом создать свою группу доступа и назначить ему ее
7 Фрэнки
16.02.20
(6) не-не - нафик-нафик.
Никаких новых ролей и близко не создавать! Это будет излишний гемор и головняк на пустом месте. Совершенно не нужный.
8 DeeK
16.02.20
(7) ну так остается только лезть в конфу
9 Фрэнки
16.02.20
Зачем?
В расширение лезь. Ты что в расширении никогда не программировал, что ли?!
10 DeeK
16.02.20
(9) а вы предлагаете кодом в расширении это решить, че-то не подумал, неплохая идея
11 Фрэнки
16.02.20
Заимствуй объекты (справочники нужные). При необходимости заимствуй формы списков и формы элементов. В форме элементов можно ПриСозданииНаСервере отказ указать для конкретного юзера.
А для юзера в расширении создать, например, регистр сведений и указать в регистре в записях полями булевые значения на свойства прав пользователя на объекты.
Там, между прочим, в типовой даже похожие подходы в настройках функциональности есть. Можно идею там подсмотреть.
12 vde69
16.02.20
(0) это делается вообще штатно....
создаешь в пользовательском режиме новые профили и назначаешь их пользователям.
13 Фрэнки
16.02.20
Причем, таким подходом можно очень гибко все в регистре сведений новом прописать коллекцию свойств и по каким-то Организациям или Подразделениям, для Пользователей или на их группы, и самых разных комбинациях и сочетаниях с перестановками :-)
14 Фрэнки
16.02.20
(12) нет. Ему штатное не интересно. Он не про штатное решение.
15 DeeK
16.02.20
(12) ну я же вынужден же буду оперировать существующими ролями, я состав всех ролей наизусть не знаю, да и не уверен что среди них есть комбинация мне подходящая
16 DeeK
16.02.20
(13) да, спасибо вам за идею,так и сделаю
17 vde69
16.02.20
(15) есть, не переживай....
общий подход такой
открываешь конфигуратор, пкм, все роли - находишь нужный обьект и смотришь какие роли имеют к нему доступ, далее или добавляешь в профиль или удаляешь
18 vde69
16.02.20
19:00
в крайнем случае в расширении добавляешь ОДНУ роль  в которой реализуешь то чего не хватает.
19 Фрэнки
16.02.20
(18) а старую уже назначенную коллекцию ролей куда он денет?
20 Фрэнки
16.02.20
(18) читай ответ (4)
21 Либерал
16.02.20
Парни, а у меня почему то свои роли в расширении отказались работать (недавно, 8.3.15). Или сейчас уже все хорошо?
22 Фрэнки
16.02.20
19:13
(21) нет. Все также по прежнему глючит. Заставить их работать можно, но достаточно мутно и не понятно, что их заставляет глючить. Хотя в теории все должно быть ну очень просто. Если бы не глючило.
23 vde69
16.02.20
(19) не понял?
он делает НОВЫЙ профиль "Бух-2", в него кидает только нужные роли, у пользаков отключам ВСЕ старые профили и включаем свой...
это все штатно !!!
24 Фрэнки
16.02.20
(23) ура!
Только он не хочет отключать уже назначенные профили - это раз
И штатными средствами он не сможет рулить изменением прав на отдельные куски справочников - это два.
25 vde69
16.02.20
19:32
от куда такой вывод?
сможет
26 Фрэнки
16.02.20
19:34
(25) и какой же это справчник?
У меня сегодня день удивительных открытий
27 vde69
16.02.20
(26) >>>ном группы, статьи затрат
оба справочника иерархические, если их тип есть в RLS - то все делается штатно, если нет - делаем в расширении свою роль на эти 2 справочника
28 AlvlSpb
Создать в расширении роль, любую. Присвоить роль нужным пользователям. В нужном справочнике в расширении  прописать Отказ или Только чтение в &Перед ПриОткрытии по Если НЕ РольДоступна. Да. Знаю не кошерно, но самый надежный и безотказный способ
29 Ненавижу 1С
21:45
(28) ввод по строке. Отчёты. Не прямые через точку поля в динамических списках
30 AlvlSpb
(29) Согласен. Но задача более узкая. Из (0) "клиент хочет забрать права на редактирование справочников у определенных пользователей"
31 Фрэнки
16.02.20
23:02
(30) задача еще более узкая, поскольку роль в расширении в тех версиях платформы, какие наблюдаются сейчас - это сглючивает. Выше уже об этом указывалось.
А по сути - настройка "функциональных опций" пользователя устанавливается через записи в регистр сведений с множеством полей у каждой опции.
И Отказ пишется не на проверку наличия установленной Роли, а на проверку наличия опции через установленную запись в РС.
Попробуй на досуге. И опять же я выше уже написал, что аналогичный подход с записью опций в регистрах сведений можно подсмотреть и в типовой тоже.
32 AlvlSpb
(31) Роль глючит (допустим). Но глючат ограничения в роли. Само наличие роли НЕ глючит.
Я не спорю о работоспособности твоей версии и, тем более, не собираюсь ее пробовать (твое самомнение зашкаливает?)
Я указал как еще один способ, не более. Удивляюсь реакции
33 Фрэнки
17.02.20
00:20
(32) какой релиз платформы нужно ставить, чтоб не глючило добавление новой роли в Расширение и есть для этого свежая работающая инструкция?
Я пробовал на 8.3.10 еще. Тогда роль добавлялась без глюков. В новых платформах стало глючить.
И никакого у меня самомнения нет, а только сожаление, что приходится городить огород вместо простых и ранее очевидных способов.
Я же сам ранее много раз применял этот подход. Роль добавить без проблем в конфигурацию и затем привычный анализ на ее наличие у пользователя там, где это необходимо в коде.
Оно и сейчас можно, но конфигурацию снимать с поддержки ради этого - это очень слабый аргумент, чтоб ее снимать с поддержки.
