Регламентированная отчетность в версии базы 1с бух ☑
0 88g88
17.02.20
Приветствую форумчане.
Есть бвзв 1с Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93)
При формировании регламентированной отчетности а именно "бухгалтерский баланс" нет кнопки заполнить.
Перепроверил вроде все ровно по коду и должна быть но нет.
в обновленной конфиги до последнего релиза (3.0.75.100) та же ерунда.
Подскажите почему не отображает и куда копать чтобы вернуть ее отображение?
1 dka80
17.02.20
Может организация не на ОСНО?
2 88g88
17.02.20
(1) Организация на ОСНО
3 88g88
17.02.20
Конфига не стандартная но отчеты эти не корректировались.
Проверяю на копии, пробую максимально объединить со стандартной конфигурацией проверить на ней после. хотя не думаю что в этом вопрос будет. Отчетность бухгалтерская не менялась.
4 88g88
17.02.20
После совмещения со стандартной появилась кнопка. только вопрос что этому поспособствовало. В ней изменений немерено. Переподтяну обновлением стандартные отчеты а там видно будет.
5 88g88
17.02.20
При обновлении в файле CFU видимо не было данных по изменениям.
При сравнении с cf через поддержку конфигурации были изменения в модуле заполнения отчетности которые не попали в основную конфигурацию.
нашел этот модуль обновил до состояния в базе конфигурации поставщика и кнопка появилась. заполняется все ок На первый взгляд).
Может пригодится кому.
