Включил учет по подразделениям на 50.1 при обновлении вылетела Ошибка ☑
0 Ivan_495
Включил учет по подразделениям на 50.1 при обновлении идет ошибка Ошибка при выполнении файловой операции  'v8srvr://1C/d/Params/DBNames'
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  '1ctest/d/params'
1 Ivan_495
делаю реструктуризация , вылетает такая же ошибка
2 Ivan_495
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33)
3 МихаилМ
17.02.20
продолжайте наблюдение
4 Ivan_495
Получается галку включить учет по подразделениям в плане счетов использовать нельзя?
5 Ivan_495
ошибки возникают в sql базе, если тоже само делаю в файловой проходит без ошибок
6 Midrash
17.02.20
(5) Иван, по ходу вы обращаетесь в базу с неправильными реквизитами
7 Ivan_495
(6) что значит неправильный реквизит?
8 Midrash
17.02.20
(7) логин, пароль, имя хоста, имя базы
9 Ivan_495
(8) нет с этим все правильно делаю др изменения в конфе все обновляется нормально
10 Midrash
17.02.20
20:26
(9) ошибка при выводе на файловую систему?
11 Ivan_495
здесь ошибка идет после реструктуризации плана счетов
12 Midrash
17.02.20
(11) проверьте настройку плана счетов
13 Ivan_495
(12) что имеете ввиду?
14 Midrash
17.02.20
(13) План счетов менялся?
15 Ivan_495
да
16 Midrash
17.02.20
Вообще DBNames содержит описание guid метаданных. Вполне возможно что таблицы повреждены
17 Midrash
17.02.20
залить дтшник  на чистую базу?
18 Ivan_495
посмотрел настройки, получается 50.1 в конфигураторе вообще нельзя трогать
19 Ivan_495
dt выгружается но не загружается , тоже ошибка прет
20 ГдеСобака Зарыта
17.02.20
Учет по подразделениям только в КОРП. В проф работать не будет
21 Ivan_495
Добавил доп счет с галкой "учет по подразделениям" обновился без проблем
22 Ivan_495
не ужели корректировку 50.1 на уровне sql запретили?
23 ГдеСобака Зарыта
17.02.20
Добавь субконто если сильно хочется. Но лучше не надо. Или пусть забудут про свою хотелку или переходят на КОРП.
24 МихаилМ
17.02.20
25 Ivan_495
(23) после добавления субконто подр на 50.1 , при обновлении возникает та же ошибка.
26 Ivan_495
видимо в sql написан скрипт запрещающий трогать 50.1
27 Ivan_495
кто- нибудь на своей базе sql бп поставьте галку вести учет по подр на 50.1 будет ошибка или нет интересно, мне проверить не на чем
28 МихаилМ
17.02.20
(26) верх глупости
29 shuhard
17.02.20
(26)
отменная трава
30 Ivan_495
сам ты глупость, при обновлении видел в конфигураторе указатель для счетов с использованием подразделений проф и корп, да, нет
31 Ivan_495
увеличение пакетов не помогает
32 Ivan_495
на 50.1 в конфигураторе написано учет по подразделениям использовать для корп , да,
33 Ivan_495
для проф нет
34 Ivan_495
(29) какая у тебя трава умник
35 Ivan_495
пишите по делу, спамит нефиг
36 МихаилМ
17.02.20
(35) по делу . коли Вы в Москве , готов Вам помочь за 5к.руб. очно.
и учитесь пользоваться тж.( тж появился в в 1с8 в 2009 году )
37 Фрэнки
17.02.20
(36) но на самом деле, если у них такое маниакальное желание обзавестись подразделениями по все места - пусть БП КОРП купят, а затем уже и на часы по 5 труб раскошеливаются
38 МихаилМ
17.02.20
(37) у (0) проблема в  бд 1с8 . он не сможет объединить конфу .
39 Umga2002
18.02.20
07:00
У мну давно 50.1 по подразделениям. обновления до последнего релиза.
Не там ищешь ошибки в БД.
40 Затейник
18.02.20
Сначала определитесь, нужно вести подразделения или нет. Если нужен учет, то приобретайте версию КОРП. Хватит поощрять ежеминутные хотелки Бухгалтеров. Решайте проблему в целом!
41 Затейник
18.02.20
+(40) После добавления подразделения бухгалтер захочет кассовую книгу по подразделению. Потом захочет Регламентированную отчетность, вы планируете самостоятельно все это дописывать?
42 Ivan_495
если проблема в базе, почему в файловой добавление учета по подразделениям на 50.1 проходит без ошибок?
43 МихаилМ
18.02.20
скорее всего ошибка для скл останется . и может даже усугубиться.
тк в файловой некоторые операции отрабатывают  по-другому. например работа с индексами.
Вам в помощь тж.
