Перенос расширения в основную конфу
0 repin_mike
18.02.20
Добрый день!
Некие народные умельцы допиливали конфу, а потом прочитали про расширения и натянули сверху ещё и расширение. Причем в расширении во многих документах добавлены реквизиты, табличные части, которых в основной нет. Каким образом перенести это всё в основную конфу без потери данных?
1 Затейник
18.02.20
Может наоборот перенести все в расширение ?
2 Галахад
Гм. "Умельцы" - это оскорбление или восхищение?
3 Затейник
18.02.20
Через пару лет я прям вижу новую ветку, Одни умельцы внесли все доработки в основную конфигурацию, как эти доработки перенести в расширение?
4 Fish
Может, как и они, почитать про расширения?
5 Сияющий в темноте
18.02.20
если sql версия,то можно схитрить
на файловой сложнее,но таблица с данными,она и в расширении таблица
выгрузил загрузил.
6 repin_mike
18.02.20
(2) Создавать реквизиты в расширении - это однозначно неправильно.
(4) Может если вы подскажете направление поиска, то читать придётся меньше?
7 seevkik
18.02.20
Создать реквизит в конфигурации, перенести значения с расширения в конфигурацию, удалить реквизит с расширения, переименовать реквизит в конфигурации
8 seevkik
18.02.20
(7) Натянуть формы заново, не думаю что эти умельцы нагрузились изменять их программно
9 seevkik
18.02.20
Это самый прямой и тупой метод, большее я не практиковал
10 seevkik
18.02.20
(3) Уже выходили такие темы, когда 1с выпустит инструмент по сохранению данных расширения, тогда это будет целесообразно
11 repin_mike
18.02.20
(7, 9) Вот я собственно в (0) спросил - может быть можно как-то побыстрее и попроще? Там навскидку таких документов штук 40, это очень много работы всё вручную переносить
12 oslokot
18.02.20
(11) чем не устраивает реквизиты в расширении? угроза потерять данные? или что-то еще?
13 repin_mike
18.02.20
(12) И ещё невозможность писать запросы т.к. то в одной то в другой конфе нет нужных метаданных. Можно, конечно, сделать (1), но это таким затейником нужно быть )
14 oslokot
18.02.20
(13) вы от том что в расширении конструктор запроса не работает? ну так пользуйтесь конструктором во внешней обработке, все так делают, есть такой нюанс
15 Fish
(11) Навскидку приходит на ум ещё один способ, подобный (7 и 9): создаём копию базы в которой реквизиты не в расширении, переносим данные, и переименовывать ничего не надо. Но есть минус в том, что надо останавливать работу пользователей, пока данные не перенесены.
16 unregistered
18.02.20
(14) И ради чего такие извращение? Тупо потому что это "модно" и "молодёжно"? Преимуществ никаких. От слова "совсем". А геморроя - вагон и маленькая тележка.
Авто абсолютно прав. Расширения не для таких целей создавались.
17 VladZ
18.02.20
(0) Оставить все как есть.
18 VladZ
18.02.20
+17 Заняться более важными задачами.
19 Ненавижу 1С
Это ты чем аргументируешь?
20 unregistered
18.02.20
(0) Никаких волшебных методов нет.
Только стандартный подход, аналогичный тому, как бы ты это делал в самой конфигурации.
1. У существующего в расширении реквизита ставим префикс имени "Удалить".
2. Добавляем реквизит в основной конфигурации.
3. Обработкой переносим данные из реквизита "Удалить" во вновь созданный.
4. Удаляем реквизит с префиксом "Удалить".
21 unregistered
18.02.20
(19) А зачем? Хоть один довод существует в пользу того, чтобы создавать реквизит в расширении. Кроме геморроя с конструктором запросов?
22 oslokot
18.02.20
проблема с конструктором запросов стоит на 1 или 2 месте всех проблем расширения, но только с конца
23 unregistered
18.02.20
(19) Единственная необходимость расширять данные в расширении - это запрет включения возможности изменения в конфигурации.
Как много таких конфигураций находится на поддержке у Вас?... Рискну предположить, что ни одной. И даже если такие есть, то никакого сакрального смысла в том, чтобы этот запрет оставить в силе не существует.
Все носятся с этими расширениями как с писаной торбой. И начинают использовать их там где надо и где не надо.
И надув щёки возмущаются - какая 1С плохая - криво расширения сделала.
24 supersonic
18.02.20
Есть один существенный минус с реквизитами. Если добавлять реквизит на форму из расширения, то в форму расширения потянется абсолютно всё: и таб.части и все реквизиты...
Поэтому, добавляю реквизиты на форму в расширение программным образом.
25 unregistered
18.02.20
(22) Вот и я о том же. Ни одного разумного довода в пользу расширения данных нет.
Надо добавить реквизит существующего объекта или вообще свой собственный объект или реквизит, то в 99% случаев это проще сделать в самой конфигурации.
26 supersonic
18.02.20
(25) Если она не на подддержке...
27 unregistered
18.02.20
(24) Этот минус победили в 8.3.14 (если не ошибаюсь).
Сейчас данных тянется значительно меньше в расширение.
28 supersonic
18.02.20
А если типовая, то можно попробовать обойтись расширением.
29 unregistered
18.02.20
(26) Как поддержка связана с возможностью изменения?
Кто запрещает включить возможность изменения не снимая с поддержки? Религия?
30 supersonic
18.02.20
(27) Не заметил. На 8.3.15 абсолютно всё тянет.
31 unregistered
18.02.20
(28) А если типовая, то проще и правильнее включить возможность изменения с сохранением поддержки и не ипать самому себе мозг.
32 unregistered
18.02.20
(30) Режим совместимости может оставлен 8.3.13?
33 oslokot
18.02.20
(25) да, я тоже не сторонник расширять _данные_, да и сыровато оно еще
расширяю все кроме данных, реквизиты предпочитаю создавать в основной конфе
34 supersonic
18.02.20
(29) Типовой зуп вот совсем никак не хочется снимать с замка.
35 supersonic
18.02.20
(32) Нет. Режим совместимости 8.3.14
36 Бовка
18.02.20
(0) Мы решили эту проблему пересозданием объектов в расширяемой конфигурации.
1С в обозримом будущем даст возможность сопоставлять объекты расширяемой и расширения по гуид, чтобы можно было безболезненно выносить их обратно в расширение, когда они победят технические органичения платформы.
Сейчас для себя в стандарте разработки расширение данных запретили на горизонте 2-3 лет.
37 hhhh
18.02.20
(34) наоборот. В типовом ЗУП даже с этим проще. Снимайте смело.
38 supersonic
18.02.20
(37) Пока баловства ради делаю в расширении, задача терпит. Но есть вероятность, что буду делать всё в конфе.
Есть самоубийцы, которые добавляли в расширение документ и к нему делали движения по регистрам ?
39 hhhh
18.02.20
(38) в этом вообще нет никакого смысла. Тут по-любому надо в основной конфигурации делать. С расширением никаких плюсов не получишь, только один бесконечный геморрой на несколько лет.
40 supersonic
18.02.20
(39) Ну что же, печаль.
41 Бовка
18.02.20
(38) Самоубийцы есть. Посмотрите отраслевые решения ERP. Внедрений нет.
Когда я поднимал тему месяц назад, чтобы собрать всю боль на бою по расширениям, не нашел ни одного крупного внедрения на данном механизме.
42 PuhUfa
18.02.20
(38) Есть. Например Битрикс. Модуль обмена УТ-Битрикс24 нарисован полностью расширением. В нем справочники, регистры. Документов нет, но думаю если бы для обмена они были нужны, они бы это нарисовали.
43 supersonic
18.02.20
(41,42) Спасибо за информацию.
44 Фрэнки
18.02.20
Можно делать полностью на Расширении. Я так делаю. Но! Это не гибрид, не смешивание реквизитов в ТЧ документа из основной с реквизитами этого же документа в расширении - нет.
Полностью обособленные объекты с дописанным кодом, который считывает одновременно данные расширения и добавляет при необходимости в данные основной. Управленческие заморочки, а основная абсолютно регламентная.
Ну и для основной дополнения отчетных форм, печатных форм, измененные процедуры пересчета сумм иногда.
45 unregistered
18.02.20
(42) Массовый тиражный продукт - это один из тех немногих случаев, когда применение расширения имеет смысл.
Если вы хотите разработать некую вундервафлю, которую планируете внедрять/продавать многократно, то безусловно имеет смысл заморачиваться с расширением.
Расширение передал заказчику. Тот его может даже самостоятельно установить без участия программиста.
Разовая индивидуальная разработка в расширении смысла не имеет.
Пока что расширения - это патчи (временные заплаты, которые будут удалены по мере исправления багов в основной конфе) и дополнительные отчеты и обработки (то, что раньше, до БСП 2.5, называлось внешние отчеты и обработки). Для остального использование расширения следует рассматривать индивидуально и в большинстве случаев бессмысленно.
