v7: Как в форме документа пометить его на удаление в 1С 7.7. ?? ☑
0 dim3740
19.02.20
Нужно типа такого:
Процедура ПриЗакрытии()
    Если Удал=1 Тогда
        Док.ПометитьНаУдаление();
     или
    Док = Документ.ПолучитьОбъект();
    Если Удал=1 Тогда
        ПометкаУдаления = Истина;
    Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
1 hhhh
19.02.20
(0) и? Не работает?
2 dim3740
19.02.20
(1) Ну это же 8-ый код... Таких функций в 7- ке нет.
3 mishaPH
никак
4 ДенисЧ
19.02.20
В приЗакрытии подключить обработку ожидания на секунду. И в ней уже помечать
5 Kigo_Kigo
19.02.20
в глобальние
Прем ДокУдал Экспорт;
ОбработкаОжидания(УдалитьДок())
Если ПустоеЗначение(ДокУдал) = 0
Если ДокУдал.Блокировка() = 0
ДокУдал.Удалить(0)
ДокУдал ="";
ПриЗакрытии()
ДокУдал  = ТукщийДокумент();
6 dim3740
19.02.20
У меня пустая конфа))))  Пока только один документ. Это может как-то упростить решение?
7 Ёпрст
(0) как минимум, 4 способа есть
8 dim3740
19.02.20
(7) На любой согласен))) Только бы по-подробнее, т.к. сам не программист. Глобальник  имеет только "при начале работы системы".
9 Ёпрст
ну на вот, штатненько
http://my1c-archive.narod.ru/knowhow/skpblock.html
10 dim3740
19.02.20
(9) Ок. Пишу из этого примера в Процедуру ПриЗаписи.... не ругается, уже хорошо))). на Кнопке "ОК" есть штатные #Записать.Закрыть. По ней я почему то НЕ попадаю в эту процедуру.
11 dim3740
19.02.20
Не... попадаю, виноват... счас проверю еще.
12 Ёпрст
(11) там открывается копия объекта, и при записи..пишется в документ источник.
13 dim3740
19.02.20
что значит "Если ИсхДок.Выбран()"?
14 Ёпрст
Еще один способ - прямая update таблички 1sjourn.
15 Ёпрст
(13) встань курсором на выбран и нажми Ctrl+F1
16 dim3740
19.02.20
(12) Ясно. Т.е. теперь я скопировал в свою конфу ВСЕ процедуры, а не только при Записи. Далее - пример для "как сделать непроведенным". Мне это не нужно. Меняю на "ИсхДокумент.ПометкаУдаления()". Открываю док, ставлю булево "удалить". Нажимаю ОК. Захожу в журнал. Он НЕ стал помеченным на удаление. Что я делаю не так?
17 Kigo_Kigo
19.02.20
(16) Потому что ПометкаУдаления() это функция которая возвращает состояние, 1 или 0, тебе надо Удалить()
18 dim3740
19.02.20
В демоКонфе реально получается поменять дату проведенного документа. Но у меня: а) док и не должен проводиться б) никакой блокировки системой и нет. Нужно просто пометить на удаление. Удаление непосредственно тоже не происходит.
Процедура ПриЗаписи()
    Если ИсхДок.Выбран()=1 Тогда
    //    ИсхДок.ПометкаУдаления();
        ИсхДок.Удалить();
        //Если Удал=1 Тогда
        //Иначе
        //    ИсхДок.СнятьПометкуУдаления();
        //КонецЕсли;
        КопироватьДокумент(ИсхДок,Контекст);
        ИсхДок.Записать();
        ИсхДок.Провести();
        СтатусВозврата(0);
        Форма.Закрыть(0);
        Возврат;
    КонецЕсли;    ;
19 dim3740
19.02.20
Что значит "ИсхДок.Выбран()=1"... ?? Я в журнале документов. Ставлю курсор, открываю форму, закрываю. Ничего не происходит. Это "выбран документ"?
20 Ёпрст
(18) После ИсхДок.Удалить(); всё что иже не имеет смысла.
21 Ёпрст
ниже
22 Ёпрст
В какой школе дают такие задания как в (0)  ?
Это тест на профригодность, или что ?
23 dim3740
19.02.20
(20) в смысле а) мне убрать? или б) для моего случая рассматриваемый способ не применим?
24 dim3740
19.02.20
(22) Причем тут профпригодность? ))) На форумах же не только профильные челы бывают. Или я не прав? Ну я бухгалтер. И что? Почему бы мне не рещить с помощью доброжелательных форумчан простую задачу ДЛЯ СЕБЯ?
25 MWWRuza
(19)Что значит "ИсхДок.Выбран()=1"
Это значит, что он не только создан методом "СоздатьОбъект", но и записан в базу, т.е. реально в базе существует, а не только в памяти...
26 dim3740
19.02.20
(25) Если я вижу его в журнале, то он есть в базе. Я различаю случаи, когда а) форма только создана, но не записана (не нажата кнопка "записать", ок") и б) когда есть в журнале. Но, я также понимаю, что работая с формой открытого дока, нужно как то перебрать доки и остановиться / выбрать / спозиционироваться на том, с которым я работаю.
27 dim3740
19.02.20
В итоге, я не проваливаюсь в код ПриЗаписи, ниже строчки "Если ИсхДок.Выбран()".... Как это сделать?
28 Builder
19.02.20
(27) Видимо не задаешь ИсхДок нужное значение.
29 Ёпрст
(23) в) прочитать про метод Удалить в СП.
30 Ёпрст
и про параметр по-умолчанию в этом методе.
31 MWWRuza
(26) Ну, типа такого:
Док = СоздатьОбъект("Документ");
Если Док.НайтиДокумент(ТекущийДокумент()) = 1 Тогда
    Док.ТекущийДокумент() - и будет Ваш документ, с позиционированием на нем. Дальше, можно делать Док.Удалить(0); что-бы пометить его на удаление, но только не прямо, а после закрытия формы документа, откуда Вы вызывали эту конструкцию, вариантов, как именно это сделать куча, Вам выше давали ссылки. Это просто объяснение принципа позиционирования на документе, а не готовый код.
32 dim3740
19.02.20
(28) Вот тут происходит позиционирование в демо примере.... вылетает с фатальной ошибкой, если дела такие коменты
Процедура ПриОткрытии()
    //Если Проведен()=1 Тогда  убрал, т.к. у меня не провоится вообще
    ОткрытьФорму("Документ."+Вид(),ТекущийДокумент());
    //    СтатусВозврата(0);
       //    Возврат;
    //КонецЕсли;
    Если ПустоеЗначение(Форма.Параметр)=0 Тогда // поиск по некому параметру.... Что это такое для меня?
        сообщить("ищем...");
        ИсхДок.НайтиДокумент(Форма.Параметр);
        КопироватьДокумент(Контекст,ИсхДок);
        Форма.Заголовок(Метаданные.Документ(Вид()).Представление()+" - "+СокрЛП(Строка(ИсхДок.НомерДок))+". "+?(ИсхДок.Проведен()=1,"Проведен.","Не проведен."),0);
33 MWWRuza
А зачем из процедуры "ПриОткрытии"(он уже открвается), еще раз делать "ОткрытьФорму", этого-же документа?
34 dim3740
19.02.20
(33) И по (31) я так понимаю, что указанный выше путь - "раскрутить конфу с демо-примером блокировок" коту под хвост))? Можно сделать проще, и надо просто понять как "позиционироваться" на открытом документе?
35 MWWRuza
(32) // поиск по некому параметру.... Что это такое для меня?
Это не поиск, это некая переменная, в которую Вы можете задать любое значение в процедуре вызывающей открытие этого документа в методе "ОткрытьФорму", не интерактивно!, которое будет доступно в форме открываемого документа через "Форма.Параметр"
(34) Спозиционироваться на документе, это пол дела. А в данной конфе, как я понимаю, описано как обойти блокировку, что-бы нужные действие с этим объектом произошли сразу после того, как он уже
освободится от блокировки.
36 MWWRuza
+(35) Если Вы открываете документ просто щелчком по нему в журнале, то в "Форма.Параметр" будет пустое значение.
37 Злопчинский
19.02.20
Программист-бетонщик.
38 MWWRuza
++(35) освободится от блокировки
В Вашем случае - читай "закроется открытая форма".
39 dim3740
19.02.20
(35) Спасибо за внимание. Можно, я сызнова обрисую задачу? Адекватны ли трудозатраты, если неверна постановка... Итак: имеется всего один рукописный документ без проведения. В настоящее время, если я ошибся, то просто жду когда мне нужно сделать новый и заменяю старый. Это неудобно. Или открываю общий журнал, выписыва какие ошибочные и в журнале помечаю на удаление. в 8-ке это делают штатно. Как в 7-ке? Более того: блокировка в 7-ке усложняет только по докам, которые проводятся. ИМХО, мне изначально неверно показали путь решения.
40 Злопчинский
19.02.20
есть куча вариантов, но ввиду того что не программист вы - это будет для вас и для нас как первоклашке обхяснять про интеграл.
41 dim3740
19.02.20
(40) Приходите к нам на бухфорум, получайте адекватный ответ.
42 Злопчинский
19.02.20
не мучайтесь. откройте форму списка. зашли в карточку - ага, убедились что надо "удалить" документ. закройте карточку - вс тоите на списке на нужном документе. нажмите "удалить".
всё.
зачем городить извращения? что не устраивает впростом интерактивном удалении?
43 Злопчинский
19.02.20
(41) про что? про то каким образом должны упоминаться товары в чеке на онлайн кассе при частично оплате? сколько бухов - столько мнений.
но это не суть.
44 Злопчинский
19.02.20
если у вас есть формальный признак по которому товвар можно отнести к подмножеству "подлежит удалению" - то проще открыть универсальную обработку подбора обьектов, по доступным там условиям отобрать нужные обьекты и пометить их на удаление скопом. Если с помощью шттаного средства не удается сконструировать нужное условие - пишется маленький код, который реализует такую "фильтрацию" документов и все. обучалка по использованию такого инструмент а- есть.
45 MWWRuza
(39) Задача на пустом месте... Сложностей нагородили, когда их там нет... ИМХО, это что в восьмерке, что в клюшках одинаково делается. В (42)Злобчинский точно описал...
46 MWWRuza
(44)признак по которому товвар можно отнести к подмножеству "подлежит удалению"
А ему разве товар надо удалить? Я так понял из постановки задачи, что документ...
47 Злопчинский
19.02.20
(39) "когда мне нужно сделать новый и заменяю старый. Это неудобно. Или открываю общий журнал, выписыва какие ошибочные и в журнале помечаю на удаление"
- какой-то поток сознания.
48 Злопчинский
19.02.20
(46) сорри. пусть будет документ.
49 Злопчинский
19.02.20
"когда мне нужно сделать новый" - делайте новый. зачем что-то куда-то пихать в тот что уже существует и нес какую-то существенное смысловое наполнение. назывался заяц теперь зайца назовем медведем? читсо бухгалтерский подход - если в карточке было написано "щетка дляы уборки" и переименовав напишем "здание котельной" - то это автоматом станет основным средством...
нужен новый - делайте новый. старый не трогайте.
начнут мешать старые - прошлого месяца например - штатно сделаете "выбрать все документы прошлого месяца и пометить на удаление".
50 dim3740
19.02.20
(44) Почти... есть обработки, фильтрующие документы. Из них я могу проваливаться в док, и открывать форму. По содержимому реквизитов я принимаю решение о удалении. Что дальше? Переходить в журнал, где я уже спозиционировался. Так предлагаете.
51 Ёпрст
52 Ёпрст
И..бегом в школу, изучать методы объектов
53 Ёпрст
И блин.. насколько скоростные клюшки..ээх, сохранение конфы - 1 сек, открытие мгновенное
54 dim3740
19.02.20
(49) Короче, не убедили. Из открытой формы при ее закрытии нужно помечать/ или удалять док.
55 Ёпрст
(54) ты туда не смотри, ты сюда смотри (51)
56 dim3740
19.02.20
(55) да ладно))) вы уже меня посылали изучать ненужные мне "блокировки"....))) Внимательнее читать надо вопросы.
57 Ёпрст
(56) ты (51) посмотрел, или умничать будешь ? Это обход системной блокировки, при которой из открытой формы объекта нельзя его
а)удалить
б)изменить некоторые реквизиты, если он проведен
г)...
58 Злопчинский
19.02.20
(53) тепло.. лампово.. ;-)
корпаюсь с унф как юзер-консультант... чувства странные... как и конфа...
59 Злопчинский
19.02.20
(54) зачем? все пояснения не убедили что это нужно
60 Ёпрст
Ну и чтоб у тя вопросов не возникало в будущем
обойти системную блокировку можно
1) копированием данных объекта в новый объект (метод с сиьоры) , см (9)
2) через закрытие формы объекта и обработку ожидания
3) через открытие /закрытие формы обработки
4) пряма правка таблички, через update 1sjourn set ismark = 1
5) еще методы
все методы, окромя 1 или 4 будет мелькать окошком закрытия/открытия формы.
61 Злопчинский
19.02.20
Можно еще формексом при закрытии сгенерить внешнее асинхронное событие после закрытия формы оно по идее отработает (не уверен, но возможно).
62 dim3740
19.02.20
(60) Ладно)) Круто, согласен! Обработка Ожидания - тоже нутром чувствую интересно))) Но... можете все же подправить код в (28) ...там же почти все верно? Я постараюсь быть прилежным учеником.
63 Ёпрст
(62) см (51).. чем не устраивает ?
64 dim3740
19.02.20
(63) ААА! Я скачал! Спасибо. Счас посмотрю...эх, я разява..
65 dim3740
19.02.20
(63) Спасибо огромное! Это почти решение.... Из журнала отлично работает))).  А как из обработки передать параметр:??
ТЗ.ТД=Док.ТекущийДокумент(); // это в тЗ обработки... проваливаюсь в форму дока и там не работает..
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(ТД); // вызывается из таблицы по двойному клику
    Флаг=0;
    Док=СоздатьОбъект("Документ");
    Если ОткрытьФорму(ТД)=0 Тогда
        Предупреждение("Документ не найден!");
66 dim3740
19.02.20
Сам добью.... в то что-то стыдно в мои годы))) Всем спасибо. Еще приду)))
67 Ёпрст
(65) этот код надо вообще выкинуть
просто в расшифровку ячейки задай - параметр и впиши Док
и всё
68 Ёпрст
и оно само будет работать, без всяких ОбработкаЯчейкиТаблицы
69 uno-group
19.02.20
не проще в обработке добавить поле удалить документ. открыл глянул если надо удалить закрыл и клацнул по полю удалить.
а вообще вывести в оброботку эти реквизиты на которые смотриш и вообще не заходя в документы принимать решение и удалять то что не надо
70 Ёпрст
(69) то, что это в обработке надо.. выяснилось в (65) посту ..
71 uno-group
19.02.20
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(ТД);// вызывается из таблицы по двойному клику
    Флаг=0;  Конт="";
    Если ОткрытьФормуМодально(ТД,конт)=0 Тогда
    Иначе
        Если конт="Удалить" тогда
           Док.НайтиДокумент(ТД)
           Док.Удалить();
А в документе просто перед закрытием если нужно удалять в Форма.Параметр="Удалить";
72 Arbuz
19.02.20
1сники такие 1сники... ну надо пользаку помечать на удаление док из его же открытой формы, нет развели дискуссию про ненужность и бесполезность оного. сунули наивному метод с сеньоры, который чтобы понять надо очень неплохо понимать нутро клюшек и владеть хоть какой-то базой. ему то надо всего док открыл, кнопку нажал, форма закрылась, док помечен. кнопочку на форму, вызов асинхронки из глобальника, одна переменная там же и усё. у меня так сделано чуть для других целей (не пометка), так ещё и в несколько итераций рекурсивно с удлиняющимся интервалом, т.к. док может держать не один пользак. к сожалению я в дороге - не скину. если кратко: кнопка -> ссыль дока в гл.переменную -> вызов гл.обработки ожидания -> закрыть форму -> в обработке пометить док (проверить на то/сё, закрыть/обругать) -> очистить переменную, остановить обработку. потому как, чтобы из какой-то там обработки помечать док, вообще нет проблем, док то не заблокирован, хоть меню в расшифровку.
