Вывод текущей страницы в колонтитуле печатной формы ☑
0 Nzzzz
19.02.20
Здравствуйте.
Есть печатная форма. Нужно сверху в колонтитул добавить надпись: " Страница __ из ___"
То есть &НомерСтраницы и &СтраницВсего.
Как это сделать?
Как я делала:
Открыла ПФ. В меню: таблица-Настройка печати - колонтитулы. В открывшемся окне в группе "Верхний колонтитул" в поле "В центре" написала следующий текст: "Страница: [&НомерСтраницы] / из :[&СтраницВсего]".
В программном коде написала:
ТабличныйДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа = "Страница [&НомерСтраницы] / из [&СтраницВсего]";
ТабличныйДокумент.ВерхнийКолонтитул.Выводить = Истина;
А что дальше делать? Как туда передать значение то? Или оно само откуда то берется?
1 Greeen
19.02.20
Нужно вместо ТабличныйДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа = "Страница [&НомерСтраницы] / из [&СтраницВсего]";
написать ТабличныйДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа = "Страница " + НомерСтраницы + " / из " + СтраницВсего";
В переменные НомерСтраницы и СтраницВсего соотв добавляешь нужные данные
2 Nzzzz
19.02.20
(1) Оказалось всё не так
Всё что выше описала - этого достаточно.
Никаких значений в параметр передавать не надо. Всё и так работает, если всё сделать как я написала сверху..Всем спасибо.
3 Greeen
19.02.20
(2) простите, и правда обманул =(
+ колонтитул можно либо в Таблица-Настройки печати, либо в коде задавать, работать будет и так, и так
