Обмен данными в РИБ и выгрузка изменений в конфигурации
0 Noveng
19.02.20
День добрый!
Есть видео такое от 1С https://www.youtube.com/watch?v=E6wy_UItkdw. Все хорошо бы, но...
Есть процедура ПроцедурыОбменаДанными.ЗаписатьСообщенияСИзмененеиямиДляУзла. В ней есть ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения, который и записывает всё, что у тебя есть изменённое в главном узле. Сделал свой динамический запрос по всем изменённым объектам как в видосе. Всё вроде выгружается. Но следом встал вопрос как выгрузить изменения в конфигурации для подчинённого узла? Не нашел вариантов сделать так, чтобы в xml записывать изменения в метаданных как это делается при применении ЗаписатьИзменения. Делал ли кто-нибудь что-нибудь подобное? Транзакции при попытке выгрузить данные просто достали уже...
1 Cyberhawk
19.02.20
"Сделал свой динамический запрос по всем изменённым объектам как в видосе. Всё вроде выгружается" // Без блокирования рискуешь пометить выгруженным то, что успело измениться
2 Noveng
19.02.20
(1) В следующий раз выгрузиться. Это не проблема. Проблема в конфигурации(
3 Фрэнки
19.02.20
имхо, там же нет доступа к тому куску сообщения обмена, который соответствует обработке/записи в обмен измененных метаданных
4 Фрэнки
19.02.20
Процедура на обработку самих данных, которые регаются как измененные данные или как измененные экземпляры объектов.
Она пишется после того, как в сообщение уже записано изменение метаданных
5 Noveng
19.02.20
(4) Согласен.. Может как выход обмениваться только данными постоянно, а конфу толкать с каким-то периодом? Но возникнет боюсь вопрос о приеме сообщения от подчинённого, что данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения.
6 Cyberhawk
19.02.20
(2) В следующий раз не выгрузится, или когда ты проставляешь номер сообщения зарегистрированным на узле объектам?
7 Noveng
19.02.20
(6) можно сделать дополнительный узел и в нем записывать номера  и потом при приёме отслеживать. Вроде в видосе описано... с этим можно уже экспериментировать.
8 Cyberhawk
19.02.20
(7) А, только досмотрел видео) Там сначала перекладывают, затем уже выгружают и делают все что надо.
9 Noveng
19.02.20
Ничего не идёт в голову кроме геморойного варианта типа... пакетно выгружать cf и загружать его пакетно со сравнением, а потом следом загружать сообщение от узла с изменёнными данными.
10 Cyberhawk
19.02.20
Отдельный план обмена с флажком РИБ и запрет авторегистрации на нем всего. Создаешь узел и используешь для выгрузки конфигурации. Профит.
11 Cyberhawk
19.02.20
Сами данные конечно же на плане обмена без флажка РИБ нужно гонять. Если позволяет решение по обслуживанию такого обмена.
12 Noveng
20.02.20
(10) Спасибо! Попробую
13 Noveng
20.02.20
всё бы хорошо))) но два узла нельзя создать главных))) хоть и планы обмена разные. Один обозначаешь главным, с другого снимается.
"Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Изменения конфигурации не могут быть получены из подчиненного узла распределенной ИБ". Устанавливаешь главным узлом и всё проходит. Видимо перед прочтением изменений надо ставить узел главным, а после выгрузки ответа устанавливать узел для обмена информацией главным
