Ошибка на вызов функции возвращающей массив заказов ☑
0 falselight
20.02.20
07:45
Функция ПолучитьЗаказыЗаПериод(ИНН) Экспорт
    URIПространстваИмен              = "http://localhost/IB/ws/ClientOrders";;
    ПакетCML                         = ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить(URIПространстваИмен);
    ЗаказКлиентаТип                  = ПакетCML.Получить("ClientOrder");
    ЗаказКлиентаXDTO                 = ФабрикаXDTO.Создать(ЗаказКлиентаТип);
    МассивЗаказовКлиентовТип         = ПакетCML.Получить("ArrayClientOrder");
    Запрос                           = Новый Запрос;
    Запрос.Текст                     = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ЗаказПокупателя.Номер        КАК НомерЗаказа,
        |    ЗаказПокупателя.Дата        КАК ДатаЗаказа,
        |    ЗаказПокупателя.СостояниеЗаказа                                                             КАК СостояниеЗаказа,
        |    ЗаказПокупателя.СуммаДокумента                                                              КАК СуммаЗаказа,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ЗаказПокупателя.Дата, ДЕНЬ, ДоговорыКонтрагентов.СрокОплатыПокупателя) < &ТекДата
        |            ТОГДА ИСТИНА
        |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        |    КОНЕЦ        КАК ИндикаторПросрочки,
        |    ЗаказПокупателя.СуммаДокумента - ЕСТЬNULL(ОплатаСчетовИЗаказовОбороты.СуммаОплатыОборот, 0) КАК СуммаДолга
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОплатыЗаказаКлиента
        |ИЗ
        |    Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
        |        ПО ЗаказПокупателя.Контрагент = ДоговорыКонтрагентов.Владелец
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОплатаСчетовИЗаказов.Обороты(, &ТекДата, , ) КАК ОплатаСчетовИЗаказовОбороты
        |        ПО ЗаказПокупателя.Ссылка = ОплатаСчетовИЗаказовОбороты.СчетНаОплату
        |ГДЕ
        |    ЗаказПокупателя.Контрагент.ИНН = &ИНН
        |ВЫБРАТЬ
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.НомерЗаказа КАК НомерЗаказа,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.ДатаЗаказа КАК ДатаЗаказа,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.СостояниеЗаказа КАК СостояниеЗаказа,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.СуммаЗаказа КАК СуммаЗаказа,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.СуммаДолга КАК СуммаДолга,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.ИндикаторПросрочки КАК ИндикаторПросрочки
        |ИЗ
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента КАК ВТ_ОплатыЗаказаКлиента";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИНН",     ИНН);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата", ТекущаяДата());
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат "0";
    МассивЗаказовПокупателейXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(МассивЗаказовКлиентовТип);
    Выборка    = Результат.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderNumber     = Выборка.НомерЗаказа;
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderData       = Выборка.ДатаЗаказа;
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderState      = Выборка.СостояниеЗаказа;
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderSum        = Выборка.СуммаЗаказа;
        ЗаказКлиентаXDTO.IndicatorDelays = Выборка.ИндикаторПросрочки;
        ЗаказКлиентаXDTO.AmountDept      = Выборка.СуммаДолга;
        МассивЗаказовПокупателейXDTO.ClientOrder.Добавить(ЗаказКлиентаXDTO);
    Возврат МассивЗаказовПокупателейXDTO;
КонецФункции
Функция вызывается в консольном приложении. Из за чего может выходить вот такая ошибка ?
http://joxi.ru/bmo5Q4kU99ll7A
1 falselight
20.02.20
08:34
сейчас другая ошибка, видимо в этом цикле
КонецФункции
Ошибка при установке значения атрибута контекста (OrderState)по причине:
{ОбщийМодуль.ЛичныйКабинетДилераСервер.Модуль(58)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (OrderState)
по причине:
2 hhhh
20.02.20
(1) наверно типы не соответствуют. Какой тип у Выборка.СостояниеЗаказа ?
3 falselight
20.02.20
СправочникСсылка.СостоянияЗаказовПокупателей, СправочникСсылка.СостоянияЗаказНарядов
А ЗаказКлиентаXDTO.OrderState
string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)
4 falselight
20.02.20
(2) Наверное их в ЗаказКлиентаXDTO все как строки помещать с преобразованием.
5 falselight
20.02.20
Привел все к строковому типу.
Сейчас идет такая ошибка на стороне консольного приложения, -
ОбщийМодуль.ЛичныйКабинетДилераСервер.Модуль(64)}: Значение не является значением объектного типа (Добавить)
видимо на строке
КонецФункции
Что тут может быть не так?
6 falselight
20.02.20
Если ошибка тут         МассивЗаказовПокупателейXDTO.ClientOrder.Добавить(ЗаказКлиентаXDTO);
то
http://joxi.ru/E2p654VcaajJXr
все же вроде правильно ?
7 falselight
20.02.20
8 falselight
20.02.20
Сейчас такой исходный код.
Почему на строке, МассивЗаказовПокупателейXDTO. Добавить(
ошщибка?
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderNumber     = СТРОКА(Выборка.НомерЗаказа);
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderData       = СТРОКА(Выборка.ДатаЗаказа);
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderState      = СТРОКА(Выборка.СостояниеЗаказа);
        ЗаказКлиентаXDTO.OrderSum        = СТРОКА(Выборка.СуммаЗаказа);
        ЗаказКлиентаXDTO.IndicatorDelays = СТРОКА(Выборка.ИндикаторПросрочки);
        ЗаказКлиентаXDTO.AmountDept      = СТРОКА(Выборка.СуммаДолга);
КонецФункции
9 falselight
20.02.20
Должно же срабатывать добавление в массив ?
10 falselight
20.02.20
Подскажите что я не так сделал? Почему на этой строке ошибка?
11 falselight
20.02.20
(19) Точнее вот     МассивЗаказовПокупателейXDTO.ClientOrder.Добавить(ЗаказКлиентаXDTO);
12 ДенисЧ
20.02.20
"Подскажите что я не так сделал?"
Не ту профессию выбрал.
13 falselight
20.02.20
попробовал задать такие значения
http://joxi.ru/MAjgV4GfxxYDxr
=> при этом необходимо указать, что минимальное количество «0», а максимальное количество «-1», это говорит о том, что этот объект будет массивом.
Возможно в этом дело.
14 falselight
20.02.20
http://joxi.ru/D2PlR54CkkW0X2
Другая ошибка
теперь другая ошибка: XmlException: Непредусмотренный тип узла Element. Метод ReadElementString может быть вызван только для элементов с простым или пустым содержимым., строка 8, позиция 6.
Подскажите, из за чего эта ошибка?
15 vicof
20.02.20
У элемента сложное или непустое содержимое, это же очевидно
16 falselight
20.02.20
(15) А где смотреть? Вот весь код
    Запрос.Текст                     = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ВЫБОР
        |            ТОГДА ИСТИНА
        |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        Возврат "0";
17 falselight
20.02.20
А где эта строка 8 позиция 6 ?
Если код такой (16) Как устранить эту ошибку? Я вроде как все преобразую в строку и все.
18 vicof
20.02.20
Нехрен все к строке преобразовывать
19 falselight
20.02.20
(18) Что бы не заморачиваться. Слишком много ошибок.
Для упрощения. Я решил все что есть просто преобразовывать в строку, и заполнять поля. Все так же сделал строками.
Перенес код в обработку.
Вот этот массив заполняется без проблем.
Как можно дальше отловить и исправить ошибку?
Если дело не в коде то тогда в чем?
20 vicof
20.02.20
(19) Дело в мозгах
21 falselight
20.02.20
Живой кто нибудь есть? XDTO кто знает технологию?
Как узнать причину ошибки?
22 vicof
20.02.20
23 falselight
20.02.20
(22) Спасибо, но я то это не правлю. Я возвращал строку. Все проходило.
А сейчас при возврате массива с использованием XDTO такие трудности.
Сейчас рассматриваю вариант, как вернуть все одной строкой.
Если элементы строки разделять ;
а строки ;;
Нормально будет??
24 falselight
20.02.20
Строку то вернет.
Почему на возврат массива МассивЗаказовПокупателейXDTO.ClientOrder.Добавить(ЗаказКлиентаXDTO);
эта ошибка XmlException: Непредусмотренный тип узла Element. Метод ReadElementString может быть вызван только для элементов с простым или пустым содержимым., строка 8, позиция 6.
