Последовательность выдачи лицензий ☑
0 Smit1C
20.02.20
На сервере установлены 3 лицензии: одна USB и две программных. В базе настроена выдача лицензий сервером.
Так вот сервер иногда начинает сначала раздавать программные,а потом, когда закончились программные, начинает раздавать аппаратные.
Иногда наоборот, сначала аппаратные, потом программные.
Можно ли как-то настроить чтоб всегда сначала программные выдавал, а потом аппаратные ?
1 Звездец
20.02.20
а разница?
2 Smit1C
20.02.20
(1) несколько компов в сети , на которых запускается несколько баз одновременно получают лицензию по локальной сети, а не через сервер. Так вот если через сервер все USB заняты, то они не зайдут.
3 ДНН
20.02.20
(0) Может быть у каких-то клиентов сохранилось, что они в последний раз получали лицензию из аппаратного ключа, вот они сначала из него и пытаются получить.
Почитать где это сохраняется и почистить.
4 ДНН
20.02.20
или отключить временно ключ, пусть все получат программную, запомнят ее. А потом обратно включить
5 inkvizitr
20.02.20
(0) работа 1с серверная? аппаратный ключ он многопользовательский?
6 Smit1C
20.02.20
(5) Клиент-серверная, все 3 ключа многопользовательские
7 inkvizitr
20.02.20
(6) а пользователи локально работают, терминально или еще как то?
8 Smit1C
20.02.20
(7) все через сеть, тонкий клиент
9 D_E_S_131
20.02.20
(2) Вынести USB-ключ на отдельный компьютер, там запустить менеджер лицензий и для отдельных рабочих мест прописать в hasp.ini путь к этому компьютеру. Так же на этих рабочих местах нужно будет прописать использование аппаратной лицензии в стартере, а то сервер 1С им будет выдавать программные лицензии по прежнему.
10 Gbpltw
20.02.20
Сначала программные, затем аппаратные. Проверено ©
11 Smit1C
20.02.20
(10) нет
12 Gbpltw
20.02.20
(11) картинку консоли плиз
13 Winnie Buh
При запуске клиентского приложения "1С:Предприятие" поиск свободной лицензии осуществляется в следующей последовательности:
1. На компьютере с клиентским приложением:
Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии или ключа защиты HASP того же типа (серия, сетевой или локальный), откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении;
Выполняется поиск программных лицензий на локальном компьютере;
Выполняется поиск локального ключа HASP;
Выполняется поиск многопользовательского ключа HASP, доступного с помощью программы HASP License Manager.
Если конфигурация базовая, клиентское приложение выполняет поиск лицензии базовой версии на локальном компьютере.
2. На компьютере менеджера кластера, на который назначен сервис сеансовых данных:
Выполняется попытка получения лицензии из того файла программной лицензии или многопользовательского ключа защиты HASP того же типа (серия, сетевой или локальный), откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении;
Выполняется поиск программных лицензий на компьютере менеджера кластера сервера "1С:Предприятия";
Выполняется поиск многопользовательских ключей HASP, установленных на компьютере менеджера кластера сервера "1С:Предприятия";
https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-license-search/
т.е. в обоих случаях должен искать сначала ту лицензию, которая была использована в предыдущий раз, потом программнвю, потом USB,
скорее всего проблема в том, что сервер раздает лицензии не во всех случаях, файловые базы получают лицензии от HASP LM + сервер также может получать лицензии от HASP LM
запрет использование аппаратных лицензий на тех машинах, где не требуется запуск файловых баз ничего не даст (имхо), т.к. проблема в тех машинах, где запускаются и файловые базы и SQL
