Код маркировки ПАРФЮМЕРИИ
0 good_luck7777
20.02.20
Добрый день!
Подскажите какой код типа маркировки для парфюмерии.
Например у табачной продукции 00 05
Какой у парфюмерии ??
1 Garykom
2 Garykom
И там банально "разработчикам" и вуаля https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/d04/formirovanie-tega-1162-na-KKT.pdf
3 Garykom
44h 4Dh
4 Garykom
Короче идея в том что код маркировки стал универсальным и различия идут по окведу или GTIN.
GTIN он достаточно уникален для продукции
5 Garykom
И да табак сча тоже 44 4D пока только шубы и егаис отдельно
6 good_luck7777
22.02.20
Алгоритм записи тега 1162 (Код товарной номенклатуры) при кодировании данных
при маркировке табачной продукции.
1. Код типа маркировки
Байты [1:2] (2 байта) - Код типа маркировки
Постоянное значение: 00 05
2. Идентификатор продукта GTIN
Байты [3:8] (6 байт) – GTIN
Используется 14 разрядный GTIN, при записи в ККТ, GTIN представляется как десятичное
14 знаковое число и преобразуется в BIN (big endian), размером 6 байт. Если после
преобразования получается менее 6, то следует добавить лидирующие нули.
3. Код идентификации упаковки табачной продукции
Байты [9:15] (7 байт) - Serial
Serial содержит в себе цифры, заглавные и строчные буквы латинского алфавита. Строкове
значение, в кодировке CPP 866, размер – 7 байт
4. Резерв
Байты [22:32] (11 байт) – зарезервированы, и не используются.
Резерв в ККТ не передается
5. Пример формирования тега 1162
Имеем следующие данные по марке:
GTIN: 98765432101234
Преобразуем GTIN в бинарный формат: 59 D3 9E 7F 19 72
Serial: ABC1234
Преобразуем в строковое значение: 41 42 43 31 32 33 34
Формируем тег 1162:
Добавляем код типа маркировки: 00 05
Формируем TLV для передачи в ККТ. Так как тег 1162 не имеет фиксированное значение,
11 байт резерва в ККТ не передаются:
8A 04 0F 00 00 05 59 D3 9E 7F 19 72 41 42 43 31 32 33 34
Значение 8A 04 – номер тега (1162)
0F 00 – длина данных (15 байт КТН)
Еще пример:
Имеем код (01)00000046210654(21)ADgopSq(91)12(92)1234v67i
Скобки, выделяющие AI, в расчет не берем. Кодируем только GTIN и Serial.
1. Выделяем GTIN 14 символов: 00000046210654 и преобразуем в бинарный вид: 00 00
02 C1 1E 5E
2. Выделяем Serial 7 символов: ADgopSq и преобразуем в строковое значение: 41 44
67 6f 70 53 71
3. Складываем 00 05 + 00 00 02 C1 1E 5E + 41 44 67 6f 70 53 71 и кодируем в BASE64:
AAUAAALBHl5BRGdvcFNx.
7 good_luck7777
22.02.20
Инструкция честного знака.
Пишут.
Правила изменились ??
8 good_luck7777
22.02.20
т.е
Код маркировки + GTIN + Serial
GTIN(14 знаков), Serial(13 знаков для парфюмерии) понятно
Код маркировки не понятно
9 Garykom
(7) так ты открой новые правила для табака сам https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/tobacco/documents/regulations/
И посмотри а не используй старые хз когда взятые
10 Garykom
(9) там смотри п.6 для парфюмерии и 7 для старого табака. Новый табак будет тоже по 6
11 Garykom
Если честно то все так запутано что хрен разберешься. И все на лету меняется да.
12 victuan1
25.02.20
(10) Не новый или старый табак, а пачка или блок табака ;)
п. 7 - для ПАЧЕК сигарет
п. 6 - для остальных товаров (включая маркированные БЛОКИ сигарет).
13 Garykom
(12) ОК
