Открытие 1С из командной строки ☑
0 Vurglak
21.02.20
05:53
Здравствуйте.
Есть файловая база 1С. Нужно чтобы она по расписанию запускалась под определенным пользователем.
Сделал bat, в нем прописал "start /wait "" "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F "ПутьКБазе" /N Юзер".
bat по расписанию отработал, базу открыл и тут же закрыл.
А как сделать чтобы база после выполнения bat не закрывалась, а оставалась висеть открытой?
1 АНДР
21.02.20
06:02
Пароль забыл
2 Vurglak
21.02.20
06:07
(1)Пароль пустой, ибо пользователь служебный и в списке пользователей не показывается
3 PaulBC
21.02.20
06:44
bat под каким пользователем запускается? Может прав не хватает?
4 Vurglak
21.02.20
06:48
(3) bat запускается под администратором. В 1С в журнале регистрации идет запись, что в 9:30:01 прошла аутентификация и начался сеанс пользователя, под которым прописан запуск в bat, в 9:30:07 сеанс завершен.
5 Йохохо
21.02.20
06:53
(0) в батнике нету закрытия. может у Вас юзер винды без интерактив логон? или как то так
6 АНДР
21.02.20
07:20
Если в ЖР файловой есть инфа о завершении сеанса, то сеанс завершён из 1С.
7 Vurglak
02.03.20
05:46
Мда. Если стоит галочка "выполнять только для зарегистрированного пользователя", то 1с запускается и висит пока не закроешь. Если же стоит галочка "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя", то 1с запускается и через 6 секунд закрывается.
8 DrZombi
07:40
(0) Рекомендую вам поднять ПосгресСКЛ и не страдать... Если хочется, то таки вы должны свою 1С запускать как службу и указать галочку "Взаимодействовать с рабочим столом" :)
9 dk
02.03.20
07:51
1. просто если командную строку запустить бат и 1с как отрабатывает?
2. под каким пользователем запускаешь виндовое задание? под текущим или отдельный?
10 Vurglak
02.03.20
(8) Со временем будет, но регламентные задания нужно чтобы выполнялись уже сейчас.
11 Vurglak
02.03.20
08:12
(9) 1. Если запустить bat руками, а не через планировщик, то 1с открывается и висит пока не закроешь руками, как собственно и нужно.
2. Запуск задания настроен под определенным пользователем с админскими правами. При этом ставилась галочка "выполнять вне зависимости от регистрации пользователя", чтобы задание выполнялось даже если под пользователем никто не заходил.
12 ДенисЧ
02.03.20
(11) Так не прокатит. Рабочего стола нет, где 1с работать будет?
13 Сияющий в темноте
02.03.20
нужно сделать служьу,в ней создать рабочий стол и окружкние,а уже в нем запускать 1с,тогда она будет работать.
14 Сияющий в темноте
02.03.20
взаимодействие с рабочим столом для службы-очень нехорошо,с windowd vista службы запускаются в одной сессии,а пользователи-в другой,пожтому,напрямую взаимодействия нет.
но можно в сеансе пользователя,который вошел,создать приложеие,из служьы это проще простого,ну а если никто не вошел,то пусть и 1с спит себе спокойно.
