Как сохранить текст кода оставив его раскрашенным? |
Бешеный заяц
21.02.20
Для документации нужно сохранить код в Word можно и html документ, как можно сохранить его в максимально удобочитаемом формате? при этом картинка не подходит должна остаться возможность скопировать от туда, разукрашивать руками после копирования тоже не вариант, может существуют готовые решения? может онлайн сервисы есть которые код 1с могут разукрасить?
Галахад
Буковка "Я". Справа вверху.
1Сергей
21.02.20
Есть плагин для Notepad++ который разукрашивает код как 1С и позволяет экспортнуть в RTF
1Сергей
21.02.20
Название не помню к сожалению
Максимка_
Космонавтом
21.02.20
Word+Макросы
Бешеный заяц
21.02.20
(2) ок спасибо поищу
1Сергей
21.02.20
(5) Возможно, экспорт в rtf - это плагин. А раскраска - это другое
fisher
21.02.20
(6) Скорее всего экспорт в rtf должен предусматривать сохранение раскраски. Иначе толку от него.
VladZ
21.02.20
(0) Для документации достаточно картинки.
Бешеный заяц
21.02.20
нашел онлайн сервис, результат копируется в word
Максимка_
Космонавтом
21.02.20
(6) Раскраска - это шаблон для кода для Notepad++. На инфостарте было. Экспорт - встроенный плагин
1Сергей
21.02.20
(0)(7)(10) NppExport - это плагин который экспортирует в word/rtf с сохранением раскраски
1Сергей
21.02.20
(11) * html/rtf
fisher
21.02.20
(11) Опередил :) Только что его проверял. Из коробки стоит и работает так как надо.
ДенисЧ
21.02.20
