ЗУП 3.1 Прием внутреннего совместителя ☑
0 pavlika
21.02.20
При приеме внутреннего совместителя получаю ошибку "Нельзя оформить сотрудника на внутреннее совместительство, так как он не работает в нашей организации". Сотрудник по основному месту внесен через перенос и начальную штатную расстановку. По РС "Виды занятости сотрудников" вижу запись по основному месту. Если через физлицо открываю "Места работы", то там стоит ТОЛЬКО дата планируемого приема, которая равна дате приема указанной в начальной штатной расстановке. Куда смотреть?
1 Фрэнки
21.02.20
Я бы начал смотреть с релизща конфигурации, потому что на 3.1.10, насколько я смог заметить, перенос отрабатывает немного не так, как в 3.1.12
2 pavlika
21.02.20
(1) Перенос был 01.01.18
3 Фрэнки
21.02.20
(2) :-) Уже лучше. А сейчас релиз какой?
4 pavlika
21.02.20
(3) Слабо понимаю как это поможет, но 3.1.10.307. По другим сотрудникам таких проблем нет.
5 Фрэнки
21.02.20
(4) ну у меня этот релиз перед глазами. Можно и глянуть в него и какие-то мысли могут появиться. А 3.1.12 где-то в сторонке, но у кого другого наоборот.
6 pavlika
21.02.20
Смотрю ОбщийМодуль.СотрудникиФормыБазовый, Функция ПоясняющаяНадписьКМестуРаботыСотрудника(ДанныеСотрудника, РеквизитыОрганизации, ДатаСведений). ДанныеСотрудника.ОформленПоТрудовомуДоговору возвращают ЛОЖЬ.
7 Фрэнки
21.02.20
Похоже, что это от записи в Регистр сведений "Сведения контракта, договора сотрудника" зависит.
Если в переносе данных записи по этому РС не будет, то и работы его не получится и внутр совмещение не будет доступно.
Документ Перенос данных с номером ТДК
8 pavlika
21.02.20
Нашел - в независимом РС "Текущие кадровые данные сотрудников" по сотруднику была указана только организация и дата приема. Указал в нем ручками что "Оформлен по трудовому договору" = ИСТИНА и проблема ушла.
9 Фрэнки
21.02.20
(8) Я бы проверил, есть ли еще такие в этом регистре, которые в записях регистра есть, оформлен по трудовому договору не равно Истина.
Были уже такие вопросы, когда приходилось перепроводить Начальную штатную расстановку вручную после резкого обновления до актуальных релизов.
10 pavlika
21.02.20
(9) Есть такие еще. С перепроведением проблемы - там от 1 числа есть кадровые переводы с изменением алгоритма пересчета ЧТС, начислений, графиков. В общем все что в шаблонах загрузки было с ошибками исправляли кадровыми переводами. Распровести нереально. Нужно обработку придумывать.
