Админ
Картридер на несколько MicroSD видел кто? ☑
0 Garykom
Требуется сабж для одного изврата с микросд карточками.
Нужна их читалка куда можно воткнуть много штук и далее в usb.
Не хочется лепить изврат с юсб хабом и одно картными микрочиталками.
1 Fish
(0) Много - это сколько? А то если две, то можно в любой картридер. Одну, как MicroSD , а вторую, как SD (через переходник)
2 Garykom
(1) Много это чтобы raid собрать для роутера с openwrt
3 Fish
(2) Raid на MicroSD? Да вы батенька, эстет. Снимаю шляпу :)))
4 Garykom
(3) В роутера трансмиссия для торрентов встроена
5 Garykom
(4)+ Большой usb hdd box'а торчит рядом некрасиво - хочу внутрь корпуса роутера впихнуть
6 Garykom
(5)+ много microsd карточек с ридером изъяв его из корпуса
7 dmpl
21.02.20
(5) SSD мелкий чем не подходит?
8 Garykom
(5) Почему уже не выпускают однако роутеры с microsd слотами встроенными?
Один фик одно железо со смартфонами почти
9 Garykom
(7) Насколько мелкий?
Думал про такую флешку https://aliexpress.ru/item/32877316031.html
Но микросд компактней сча и стоят тыщу за 128 гиг
10 dmpl
21.02.20
(9) Ну, 2242 какой-нибудь. Хотя надо смотреть, сколько там в корпусе места внутри. Может 2,5" влезет даже в корпусе.
11 Garykom
(10) Маловато места тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=929843
Это не не мой прежний ASUS RT-N16 с громадным корпусом
12 Garykom
Гм взять https://aliexpress.ru/item/32836722158.html
и туда мелкие переходники https://aliexpress.ru/item/32889440657.html и внутрь засунуть корпуса
13 Garykom
(12)+ Хотя хаб лучше такой https://aliexpress.ru/item/32970212114.html
14 Garykom
(13) Блин он к малинке а не отдельный :(
15 Aleksey
21.02.20
16 Сияющий в темноте
21.02.20
ну и что вы из какого их хотите сделать?
может проще компает флаш или реальный бсб ссд взять?
не уверен,что ваше размазывание в райд 0 позвлит работать с преемлмой скоростью.
17 Garykom
(16) Оно и на одной microsd карте в ридере на usb модеме резервном хуавей хайлинк вполне работает с приемлимой скоростью.
Но места маловато будет 128 гиг, хочу еще карточек докупить и в одно хранилище соединить.
И продолжать так делать добавляя карта и меняя старые на новые.
И чтобы внешне роутер не выглядел как монстр франкенштейна
18 Garykom
(17)+ Т.е. вот такой компактный роутер, и было бы идеально сверху на него прилепить в цвет и масть читалку с usb hub и много слотов для microsd.
19 Garykom
20 Garykom
(19) Фото не мое но у меня такой же, просто не нашел как оно на стене выглядит получше
21 lodger
21.02.20
(8) да ну, в пень. голосую за роутеры с м.2 портом для ссд.
22 Garykom
22:14
(21) Это сложнее сильно но тоже не отказался бы.
23 Garykom
(22)+ Причем несколько портов да с горячей заменой ))
24 Franchiser
21.02.20
22:53
Видел на Али приблуду куда вставляют кучу micro SD и получается что то вроде твердотельного накопителя
25 Garykom
22:59
(24) Ссылочку бы. Но мне надобно чтобы на выходе был сразу usb а не sata например.
26 Сияющий в темноте
21.02.20
23:09
27 Сияющий в темноте
21.02.20
https://m.aliexpress.ru/item/32555370970.html
еще есть такое чудо.
28 Сияющий в темноте
21.02.20
http://www.espada-tech.ru/pr_-38435.shtml
даже кто-то делает.
29 Противный
22.02.20
04:36
У мну обратный вопрос с микроСД на ЮСБ никто переходников не видел?
В плане перевода авторегистратора например на внешний жесткий диск...
ЗЫ: про ограничение в 32Г знаю, просто диски халява, питание не проблема и система получиться чуть надежнее чем собирать данные с региков на комп...
30 Garykom
(29) Технически можно но практически гм.
Извращаться то старыми региками и втыкать вместо MicroSD карты через некий райзер некий эмулятор.
Который будет все что присылают писать на HDD/SSD можно но сложно. Готовых не видел если кто найдет будет прикольно.
31 Противный
23.02.20
04:22
(30) "Практически..." ну это чисто хобби взять что-то ненужное и сделать что-то полезное...
ЗЫ по теме вопроса: нашел на алике райзер микроСД-СД, и ВиФи карточки СД, удовольствие не дешёвое китайский вариант 1,5кр, тошибовская карта 2,5... попробую заказать поэксперементировать, в крайнем случае будет фотоаппарат который сможет без проводов фотки сливать...
32 arsik
Дешевле новый корпус на 3Д принтере напечатать, что бы hdd влазил.
33 Garykom
(31) Вот тут глянь https://mysku.ru/blog/china-stores/33666.html особенно в комментах полезная инфа.
Я не совсем понял будет ли одновременно работать и запись на карту/адаптер с регика и скачивание по wifi с карты уже снятого.
И как с удалением там обстоят по wifi.
Но да фишка прикольная, я думал найти регик который сможет в облако заливать все снятое по wifi/4g.
34 Garykom
(33)+ Ну и https://3dtoday.ru/blogs/jeka-tm/sd-card-with-wifi-with-your-own-hands/
Но тут урезанная самоделка.
Можно придумать на основе нее интересную дешевую фишку с расширением памяти регика.
Берем два карты microsd, втыкаем через райзер и некий наш свитч программный.
Регик пишет на одну карту а нечто иное читает со второй записанное ранее.
Затем вырубаем регик, меняем карты и врубаем снова - регик пишет на новую а уже записанное можно читать и скидывать на hdd.
Но тут момент что провалы будут в записях. Лучше все же иначе сделать и эмулятор полный SD карты найти или наваять.
35 Garykom
36 vde69
23.02.20
я пол года просчитывал САБЖ, не выгодно.... карты часто летят, надо брать нормальные, а они реально дорогие (128 примерно 1тр), по цене выходит так-же как интеловский ssd.
37 vde69
23.02.20
в результате я купил сетевое хранилище, да денег реально много ушло (в районе 25), но я теперь доволен как слон
38 Garykom
(36) Так нет пока решения чтобы SSD в с интерфейсом SD был или какой то адаптер-переходник.
39 vde69
23.02.20
(38) есть SSD с USB интерфейсом
40 Garykom
(37) А сколько к этому NAS будет стоить автомобильный видеорегистратор который сможет в онлайне на него заливать?
41 Garykom
(39) Не в тему, ищется решение как SSD воткнуть вместо MicroSD или SD карты обычной в обычный девайс
42 Garykom
(39) Т.е. от сабжа (0) про роутер уже на другую тему перешли
43 Garykom
(36) По (0) я пока на таком остановился https://aliexpress.ru/i/32986027576.html
Засуну внутрь корпуса с m.2 2242 ssd
