Best practices обслуживания индексов MS SQL базы ☑
0 MaiorovYury
25.02.20
Всем доброго дня!
На рабочей базе ERP обслуживание индексов сделано скриптом, который выбирает первые 10 самых плохо фрагментированных индексов (запрос для их получения ниже) и реорганизует их (если % фрагментации <30) или перестраивает и потом обновляет статистику. Так же статистика обновляется во всей базе ночью
Этот скрипт запускается каждые 15 минут и в большинстве случаев даже не находит 10 таких "плохих" индексов, так что выполняется за 1-2 секунды (5 секунд максимум из истории последних нескольких дней)
Собственно вопрос - насколько оправдан такой подход?
Что смущает - что в большинстве случаев % фрагментации никогда не превысит 30% и индексы всегда будут реорганизовываться, а не перестраиваться
Есть ли best practices по обслуживаюнию индексов? То что находил писали про обслуживание хотя бы каждую ночь, но почему-то нигде не читал про обслуживание индексов каждые 15 минут
SELECT
    TOP 10
    OBJECT_NAME(ind.OBJECT_ID) AS TableName,
    ind.name AS IndexName,
    indexstats.avg_fragmentation_in_percent AS avg_fragmentation_in_percent,
    indexstats.page_count AS page_count
FROM
    sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) indexstats
    INNER JOIN sys.indexes ind ON ind.object_id = indexstats.object_id
        AND ind.index_id = indexstats.index_id
WHERE
    indexstats.avg_fragmentation_in_percent >= 5
    AND indexstats.page_count >= 100
ORDER BY
    indexstats.page_count * indexstats.avg_fragmentation_in_percent DESC;
1 Fragster
2 dka80
25.02.20
Насколько заметно падает производительность базы, если индексировать раз в сутки?
3 Fragster
на итс, вроде, тоже выложили     Регламентные операции на уровне СУБД для MS SQL Server
4 MaiorovYury
25.02.20
(1) доступ к статье запрещен :(
5 Fragster
6 MaiorovYury
25.02.20
(3) Вот это?
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5837/hdoc
Читал, вроде
Как раз там просто сказано, что раз в сутки
А у меня делается все то же самое, только частями по 10 индексом и каждые 15 минут, а не раз в сутки
7 Fragster
(6) надо делать в технологическое окно
8 Fragster
ну или после массовых апдейтов (более 10% таблицы)
9 Fragster
но такие апдейты как правило тоже делаются в технологическое окно :))
10 MaiorovYury
25.02.20
(2) Просто сейчас производительность базы итак плохая. ПТУ и РТУ проводятся (даже без регл учета) по 5-7 секунд
Так что вряд ли обслуживание раз в сутки сильно повлияет
11 MaiorovYury
25.02.20
Может тогда переформулирую вопрос
Есть ли разница между реструктуризацией индекса каждый час, например, либо его перестроением каждую ночь
Разница в конечном результате то есть)
12 Fragster
(11) есть
13 Fragster
но ты её не заметишь
14 MaiorovYury
25.02.20
(12) Еще доуточню вопрос
Что лучше?)))
15 Fragster
а делать регламент не в технологическое окно/наименьшую нагрузку плохо
16 Fragster
(14) лучше не мешать пользователм
17 Йохохо
25.02.20
(14) что лучше из того что происходит и не происходит?)
18 MaiorovYury
25.02.20
(16) просто кажется, что эти 2 секунды раз в 15 минут будут мешать пользователям меньше, чем плохие индексы и статистика
19 MaiorovYury
25.02.20
(17) что лучше - реструктуризация каждый час, или перестроение раз в сутки?
20 Fragster
(18) а когда выстрелит твой скрипт на закрытии месяца?
21 Fragster
две секунды - это когда все хорошо
22 H A D G E H O G s
25.02.20
Фрагментация индексов на SSD или при достаточной для индексов физической памяти - не критична, я так думаю.
23 MaiorovYury
25.02.20
пока закрытие в ERP еще не делали, но с такой скоростью работы его в любом случае будут делать по ночам несколько дней.
24 MaiorovYury
25.02.20
В общем постараюсь проверить все же насколько производительность падает, если убрать этот джоб
25 Fragster
(22) ну тогда ФС и размер страницы и их расположение внутри файлов должны быть выровнены
