Доступ к таблице значений в расширении из внешней печатной формы ☑
0 Barmalei
26.02.20
07:00
Доброе утро, коллеги.
Не думал, что возникнет сложность с этим, но я пока залип.
Есть подключаемая обработка "ПечатнаяФорма", там в модуле есть ссылка на договор, к этому договору через расширение добавлена таблица значений (обычный реквизит формы, со всеми интерфейсными делами) плюс стоит АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках которое сохраняет эту таблицу для пользователя. Все замечательно когда работает по отдельности :)
Договор может печататься как из формы списка, так и из самой карточки. В доп. реквизитах нет таблиц, а использовать многострочное поле негигиенично.
Суть в том, что не получается достучатся до хранилища. Пробовал разное, все время пустой список получаю (ХранилищеНастроекДанныхФорм,ХранилищеСистемныхНастроек,ХранилищеОбщихНастроек)
Перечитал все, что касается СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер.
живой пример кода:
ХранилищеНастроекДанныхФорм.ПолучитьСписок("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаЭлемента/ТекущиеДанные", "");
он возвращает список, но там ничего нет. Конечно есть мысль при записи сохранять таблицу в свое хранилище и работать потом с ним, но как же стандарт?
Всего то надо получить к таблице значений и использовать ее на печати.
