На сервере 1с неисправимая ошибка
0 ВикторП
26.02.20
В ERP при открытии макетов печатных форм получаю эту ошибку
На сервере 1с:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто.
В технологический журнал пишутся две записи
На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто
и
Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
e0417abc-63b4-461b-b1b6-01d2d2b0cca5: На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто'
ERP 2.4.11.71 - она тут, видимо, не при чем, только как пострадавшая сторона - еще вчера я смотрел один из макетов
платформа 8.3.16.1148 64 бита
Вопрос как обычно- куда копать?
1 Vstur
26.02.20
(0) Как-то статистика проблем навязчиво подсказывает, что множество ошибок растут из 16-й платформы....
2 ВикторП
26.02.20
Я смотрю - есть записи в журнале Windows
Имя сбойного приложения: rphost.exe, версия: 8.3.16.1148, метка времени: 0x5e190874
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 6.3.9600.19478, метка времени: 0x5d6aa558
Код исключения: 0xc0000374
Смещение ошибки: 0x00000000000f1cd0
Идентификатор сбойного процесса: 0x2538
Время запуска сбойного приложения: 0x01d5ec861b5a800a
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1148\bin\rphost.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Идентификатор отчета: 8ff1232b-5879-11ea-80d9-00155d65ed08
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
3 ВикторП
26.02.20
Ошибки пошли со вчерашнего дня :(
Платформа стоит две недели.
Получается , что это пошло после обновления ERP - в воскресенье .
4 ВикторП
26.02.20
Еще в другом модуле
Имя сбойного модуля: ucrtbase.DLL, версия: 10.0.17134.12, метка времени: 0x587decd7
Код исключения: 0xc0000409
Смещение ошибки: 0x000000000006d088
Идентификатор сбойного процесса: 0x1fc8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d5ec87429a3679
Путь сбойного модуля: C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1148\bin\ucrtbase.DLL
Идентификатор отчета: cd30a2b0-587a-11ea-80d9-00155d65ed08
5 ВикторП
26.02.20
Второй модуль чаще встречается в ошибках. Блин, блин, блин
6 lubitelxml
26.02.20
(5) ставьте 8.3.15
7 ВикторП
26.02.20
все насколько плохо?
8 ВикторП
26.02.20
Представители от 1с может что-то скажут?
9 rphosts
26.02.20
(0) чистить кэшь, и на клиентах и на сервере.
Платформа соответствует требованию к версии платформы для этого релиза ЕРП?
10 rphosts
26.02.20
(7) не ссать!!! Бывало из могилы поднимали базы... и ты сможешь! Требуется только воля и разум.
11 Vstur
26.02.20
(8) :-) улыбнулся.....
12 ВикторП
26.02.20
(9) это я делал. Все более чем соответствует.
Ситуация не на одном сервере повторяется.
13 rphosts
26.02.20
(12) бэкапы-то есть?
Сделай бэкап средствами СУБД и проверь его. После этого выгрузи в ДТ и загрузи из него
14 rphosts
26.02.20
кста, я-бы посмотрел что там пишет на юзерсе про проблемы именно вашего релиза ЕРП и именно вашей платформы.
15 rphosts
26.02.20
+ (14) текст из (4) отправил-бы в саппорт 1С... отреагируют на саппорте сокрее всего не скоро, но если ошибке встречается не только у вас - обязательно починят.
Но лучше если сверх того дампы рабочих процессов падших приложите к письму на саппорт.
16 ВикторП
26.02.20
С бэкапами все нормально.
Текстов наподобие моих нет.
Я вычислю на каком макете/макетах происходит коллапс :(
как здесь пишут -курю регистры сведений Пользовательские макеты и поставляемые макеты печати
17 ВикторП
26.02.20
их 430 :(
18 fisher
26.02.20
Я бы попробовал выгрузить конфу, загрузить ее в пустую базу и прогнать ТиИ.
19 H A D G E H O G s
26.02.20
(16) КомпонентаПечатиШтрихкода же. Можно взять новую из БСП
20 fisher
26.02.20
Но вообще, если при открытии печатной формы падает rphost - это прям зачет.
(19) Хм... И как она может влиять на открытие других макетов?
21 H A D G E H O G s
26.02.20
(20) Я думаю, автор не договаривает. Не при "открытии макетов", а при формировании ПФ "Торг-12", к примеру, в которых есть ШК.
22 ВикторП
26.02.20
При открытии списка макетов
23 ВикторП
26.02.20
(18) хорошая тема- я же могу демку развернуть
24 StanLee
26.02.20
яндекс показывает несколько тем с вариантами шаманств по этой проблеме
25 fisher
26.02.20
(22) Интересно. А под другим пользователем - тоже падает?
26 ВикторП
26.02.20
да, собственно пользователи и рассказали
27 ВикторП
27.02.20
В итоге я разобрался, нашел измененную печатную форму, из-за которой получал такие странные ужасные последствия.
Просто возврат к типовому макету не убрал ошибку.
В менеджере объекта
поменял &ИзменениеИКонтроль на &Вместо - ошибка ушла.
28 rphosts
27.02.20
(27) я не зря в тебя верил!
29 ВикторП
27.02.20
ржака . молодец
30 arsik
(28) Сам сломал. Сам сделал.
31 ВикторП
27.02.20
не, ломал не я
