УФ ПередЗавершениемРаботыСистемы. Как проверить параметр перед тес как завершать?
0 realevgenius
26.02.20
Приветствую, уважаемые!
Например, надо проверить: Закрыл ли менеджер смену и перед выходом из программы его предупредить.
Раньше было просто: Вызов сервера, проверка там, возврат результата, ну и отказ или нет, соответственно
Теперь вызов серверного метода невозможен.
Вопрос: Какая-то есть глобальная переменная или набор параметров или что-то, куда можно будет при работе пользователя записать значение, чтобы в процедуре ПередЗавершениемРаботыСистемы ее прочитать?
Спасибо!
1 vicof
26.02.20
ПараметрыСеанса не?
2 realevgenius
26.02.20
(1) ПараметрыСеанса - думал об этом...
ПередЗавершениемРаботыСистемы - здесь не доступны они
3 fisher
26.02.20
Так параметры сеанса - тоже только на сервере.
Только экспортная переменная модуля приложения может подойти.
4 realevgenius
26.02.20
(3) Извиняюсь за неграмотность
"экспортная переменная модуля" - вот об этом поподробнее?
Где ее объявить, чтобы, например, в модуле документа Эквайринг в нее что-то записать и затем прочитать в ПередЗавершениемРаботыСистемы?
5 fisher
26.02.20
(4) Ну вот где у тебя находится ПередЗавершениемРаботыСистемы - листай в самый верх, там они :)
6 vicof
26.02.20
А если несколько пользователей работают? Всем будет выдаваться окно с предупреждением?
7 vicof
26.02.20
Как по мне, это все должно решаться административными методами.
8 fisher
26.02.20
(4) Но с сервера туда никак не запишешь. Только с клиента. В рамках текущей сессии.
9 fisher
26.02.20
Приходит в голову только держать в параметре сеанса признак закрытия смены, и либо по подходящим клиентским событиям обновлять его в глобальной переменной из параметра сеанса либо в крайнем случае по обработке ожидания.
10 unenu
26.02.20
(0) тут https://forum.infostart.ru/forum9/topic219608/
прожевали сабж с разных сторон с рецептами
11 fisher
26.02.20
(10) Не. У ТС ситуация попроще.
12 fisher
26.02.20
Ему просто в диалог завершения работы системы нужно подставить правильный текст, в случае если смена не закрыта.
13 D_E_S_131
26.02.20
18:45
У какой-то открытой главной формы (например, отвечающей за рабочий стол) в событии ПередЗакрытием все это "обыгрываешь":
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, ЗавершениеРаботы, ТекстПредупреждения, СтандартнаяОбработка)
    Если Не Модифицированность Тогда
        Возврат;
    Отказ = Истина;
    Если ЗавершениеРаботы Тогда
        ТекстПредупреждения = НСтр("ru = 'Не сохранены измененные запросы!'");
    Иначе
        Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена;
        Текст = НСтр("ru = 'Данные изменены. Сохранить изменения?'");
        ОП = Новый ОписаниеОповещения("ПослеВопросаПроИзменения", ЭтотОбъект);
        ПоказатьВопрос(ОП, Текст, Режим, 0);
&НаКлиенте
Процедура ПослеВопросаПроИзменения(Ответ, ДП) Экспорт
    Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        ИмяФайла = Объект.ИмяФайла;
        Если ДиалогСохраненияФайла(ИмяФайла) тогда
            Модифицированность = Ложь;
            Закрыть();
        Иначе
            Отказ = Истина;
    ИначеЕсли Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
        Закрыть();
    ИначеЕсли Ответ = КодВозвратаДиалога.Отмена Тогда
        Отказ = Истина;
14 realevgenius
26.02.20
(13) Спасибо! Попробую...
15 realevgenius
26.02.20
(13) Нету открытой главной формы...
Это, наверное, было давно, когда была обработка с признаком "рабочий стол"... Это все, похоже из прежних времен
Я тоже устарел, ищу как теперь это работает
16 realevgenius
26.02.20
Пытался прицепиться к форме обработки ТекущиеДела...
Также - Серверные вызовы при завершении работы запрещены
Каким методом кроме серверного получить - можно ли текущему пользователю завершать работу или нет - не могу догадаться
