Ошибка при обновлении 1С Бухгалтерия 3.0
0 rashid
27.02.20
06:35
При автоматическом обновлении 1С Бухгалтерия версий 3.0.75.100 Платформа 8.3.16.1224 происходит зацикливание.
Происходит периодическое сохранение базы, загрузка обновления -после вылетает и все повторяется. Это происходит и на Windows 7 и с другими базами в Windows 10.
Вот  лог:
27.02.2020 09:25:53 {OK} Используется COM соединение: true
27.02.2020 09:25:53 {OK} Запускается: regsvr32.exe; параметры: /n /i:user /s "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1224\bin\comcntr.dll"; окно: SW_HIDE; ожидание: true
27.02.2020 09:25:53 {OK} Код возврата: 0
27.02.2020 09:25:53 {OK} Файл скрипта: C:\Users\RashidViktorovich\AppData\Local\Temp\1Cv8Update.200227092059\splash.ht
27.02.2020 09:25:53 {OK} Количество файлов обновления: 1
27.02.2020 09:25:53 {OK} 1. D:\Base\tmplts\1c\Accounting\3.0.75.104\1cv8.cfu (Обязательная)
27.02.2020 09:25:54 {OK} Завершение работы пользователей...
27.02.2020 09:25:56 {OK} Создание резервной копии информационной базы...
27.02.2020 09:25:57 {OK}
      Выполняется копирование из:
      D:\Base\ГранитСтрой\1Cv8.1CD
      в:
      D:\Base\Архив\Гранит_Строй\1Cv81582759553483.1CD
27.02.2020 09:26:04 {OK} Резервная копия базы создана
27.02.2020 09:26:07 {OK} Загрузка файла обновления в основную базу (1/1)...
27.02.2020 09:26:08 {OK} Запускается: C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1224\bin\1cv8.exe; параметры: CONFIG /F"D:\Base\ГранитСтрой" /N"" /P"******" /WA- /UpdateCfg "D:\Base\tmplts\1c\Accounting\3.0.75.104\1cv8.cfu" /Out "templog.txt" /UCПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ /DisableStartupMessages /DisableStartupDialogs; окно: SW_SHOW; ожидание: true
27.02.2020 09:28:24 {OK} Код возврата: 0
Обновление конфигурации успешно завершено
27.02.2020 09:28:25 {OK} Обновление конфигурации информационной базы (1/1)...
27.02.2020 09:28:26 {OK} Запускается: C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1224\bin\1cv8.exe; параметры: CONFIG /F"D:\Base\ГранитСтрой" /N"" /P"******" /WA- /UpdateDBCfg -server /Out "templog.txt" /UCПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ /DisableStartupMessages /DisableStartupDialogs; окно: SW_SHOW; ожидание: true
27.02.2020 09:29:09 {OK} Код возврата: 0
Обновление конфигурации базы данных
Обработка структуры базы данных...
Сбор служебной информации...
Объект изменен: Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов
Регистрация изменена: Справочник.ВидыОтправляемыхДокументов
Принятие изменений...
Обновление конфигурации базы данных успешно завершено
Построение индекса справки...
27.02.2020 09:29:10 {OK} Выполнение обработчиков обновления (1/1)...
27.02.2020 09:29:11 {OK} Запускается: wscript.exe; параметры: "C:\Users\RashidViktorovich\AppData\Local\Temp\1Cv8Update.200227092059\add-delete-patches.js" /ConnectionString:"File='D:\Base\ГранитСтрой';Usr='';Pwd='******';UC=ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ" /COMConnectorName:"v83.COMConnector" /FixFileNames:"" /RemoveFixNames:"" /Out:"C:\Users\RashidViktorovich\AppData\Local\Temp\1Cv8Update.200227092059\templog.txt"; окно: SW_HIDE; ожидание: true
27.02.2020 09:30:06 {ERR} Код возврата: -1073741819
27.02.2020 09:30:06 {ERR} Исключение при вызове ОбновлениеКонфигурацииВызовСервера.ОбновитьИсправленияИзСкрипта: Error, Не удалось обновить исправления конфигурации. Подробности см. в предыдущей записи..
27.02.2020 09:30:07 {ERR} Завершение с ошибкой. Код ошибки: 2. Подробности см. в предыдущей записи.
27.02.2020 09:30:07 {OK} Восстановление информационной базы...
27.02.2020 09:30:07 {OK} Восстановление ИБ из временного архива
27.02.2020 09:30:26 {OK} База данных восстановлена из резервной копии
27.02.2020 09:30:26 {OK} Начат сеанс внешнего соединения с ИБ
27.02.2020 09:30:29 {OK} СоединенияИБ.РазрешитьРаботуПользователей()
КАК ЭТО Победить?
1 Sergz66
27.02.20
06:44
Запустить уже конфигуратор и обновиться там.
2 famnam
27.02.20
06:47
(0) Похоже установлены какие-то исправления/патчи? Попробуйте удалить их
3 rashid
27.02.20
06:58
Конфы не дописаны, Для бухгалтеров каждый вызов программиста - нож по я...  Ведь так было хорошо раньше,  буквально месяц назад, кнопочкой далее, далее ...
А так через конфигуратор да еще несколько баз, да на разных компах. Причем некоторые обновляются вроде автоматически, когда бубном постучишь. Это конечно не дело.
4 Vstur
27.02.20
07:10
(3) новые реалии, привыкайте....
времена, когда все работало, ушли в прошлое, теперь другое, абс. противоположное время, и конца ему, судя по всему, не видно....
5 Пробел
27.02.20
07:22
(0) Зайдите в конфигуратор и отключите расширения (если мне не изменяет склероз: Конфигурация -> Расширения -> снять галочку)
6 zak555
27.02.20
07:30
Что в жр написано ?
7 rashid
27.02.20
Расширений нет.
В ЖР пишет, что все обновление прошло нормально, Ни одной ошибки.
8 rashid
27.02.20
При вылете пишет Прекращена работа программы "Microsoft@Windows Based Script Host"
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    wscript.exe
  Версия приложения:    5.8.7600.16385
  Отметка времени приложения:    4a5bca28
  Имя модуля с ошибкой:    core83.dll
  Версия модуля с ошибкой:    8.3.16.1224
  Отметка времени модуля с ошибкой:    5e4378d3
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    00000000002069e1
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    6bee
  Дополнительные сведения 2:    6bee10b247e09b4afe24ac1aa06bb661
  Дополнительные сведения 3:    0810
  Дополнительные сведения 4:    0810d9bdbfebfeb881451717ceb3f617
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
9 rashid
27.02.20
08:21
Далее Следующий вылет - Прекращена работа программы "Microsoft@ HTML приложение"
С сообщением:
Сигнатура проблемы:
  Имя приложения:    mshta.exe
  Версия приложения:    10.0.9200.16521
  Отметка времени приложения:    51207ed4
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    1dd7
  Дополнительные сведения 2:    1dd7b8209eb9a0e87dab712004954ef6
  Дополнительные сведения 3:    3a1e
  Дополнительные сведения 4:    3a1e52eef3fb6a8567f23164525a6c30
10 zak555
27.02.20
Руками загрузи последний cf
11 rashid
27.02.20
Загружал. Не помогает.
12 Sergz66
27.02.20
На другой комп базу скопируй и попробуй там.
13 rashid
27.02.20
Началось все еще раньше.
Я через конфиг загружал чистую конфу.
Через конфигуратор все нормально обновляется, как только в атомате - все косяк. Другая конфа сперва косяк дала -после повторно пошла, но обновилась.
На других компах другие базы иногда обновляются на автомате, а некоторые только через конфигуратор.
Сравниваю конфигурации - один к одному. Загружаю - тот же эфект :-(
14 rashid
27.02.20
И копировал на другой - тот же эффект
15 Sergz66
27.02.20
Пробуй на другой версии/разрядности платформы. ТиИ сделай...
16 rashid
27.02.20
Где бы логи по подробнее посмотреть, из за чего то при выполнении скрипта add-delete-patches.js
Текстовый лог templog.txt пустой.
Ошибка в строках лога
27.02.2020 15:16:46 {OK} Выполнение обработчиков обновления (1/1)...
27.02.2020 15:16:47 {OK} Запускается: wscript.exe; параметры: "C:\Users\RashidViktorovich\AppData\Local\Temp\1Cv8Update.200227151317\add-delete-patches.js" /ConnectionString:"File='D:\Base\ГранитСтрой';Usr='';Pwd='******';UC=ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ" /COMConnectorName:"v83.COMConnector" /FixFileNames:"" /RemoveFixNames:"" /Out:"C:\Users\RashidViktorovich\AppData\Local\Temp\1Cv8Update.200227151317\templog.txt"; окно: SW_HIDE; ожидание: true
27.02.2020 15:19:13 {ERR} Код возврата: -1073741819
27.02.2020 15:19:13 {ERR} Исключение при вызове ОбновлениеКонфигурацииВызовСервера.ОбновитьИсправленияИзСкрипта: Error, Не удалось обновить исправления конфигурации. Подробности см. в предыдущей записи..
27.02.2020 15:19:14 {ERR} Завершение с ошибкой. Код ошибки: 2. Подробности см. в предыдущей записи.
17 rashid
27.02.20
08:34
Устанавливал и 64 разрядную  и обычную - ничего не помогло
18 GrandSportS
27.02.20
(0) Имхо косяк 16 платформы. Наблюдал не у одного клиента и именно на 16-той. В каждом случае помогало только обновление через конфигуратор и откат до 15 платформы. На ней все ок.
19 rashid
27.02.20
Обновление делал и на 8.3.16.1030 платформе
На 15 обновление в атомате не делается  - требует 16 - ю
20 Vstur
27.02.20
(19) ну, мало ли кто что требует.
БП 3.0 прекрасно работает на 14-й, очень пишет в мин. требованиях при запуске.
