Полтергейст в 1С, не могу определить/найти причину в ошибке печати и отображения форм ☑
0 abbas
27.02.20
08:03
Доброго времени суток, столкнулся на один интересный казус.
База серверная, платформа 8.3.10
При открытия лишь одного вида документа, шапка табличной части, съезжает, данные тч пустые.
При печати любого отчета, ошибка "Нет доступа"
Гружу базу в файловый вариант, все работает без проблем, как форма так и печать.
Попробовали на на платформе 8.3.12, такая же беда
Может кто сталкивался, подскажите плс...
1 abbas
27.02.20
и не важно под каким пользователем
2 yavasya
27.02.20
08:08
(1) попробуй почистить серверный кэш
3 abbas
27.02.20
(2) чистил
4 Azverin
27.02.20
(0) "Гружу базу в файловый вариант" - подними на сервере копию.
5 worker-good
27.02.20
(0) На серверной базе: выгрузи в dt, загрузи из dt
6 abbas
27.02.20
08:44
(4) только что загрузил, все работает
7 abbas
27.02.20
08:44
(5) тоже было проделано
8 worker-good
27.02.20
08:44
(0) И какая СУБД? MS SQL, Оракл, постргри и т.д. и макая конфигурация?
9 abbas
27.02.20
(8)  конфигурация Бухгалтерия
Документ самописанный
MS SQL
10 worker-good
27.02.20
(0) Попробуй на своей же СУБД создать другую базу и туда dt выгрузить
11 worker-good
27.02.20
(9) Бухгалтерия под управляемыми формами? Версия какая?
12 worker-good
27.02.20
(9) Если не поможет, нафиг удали свой самописный документ и посмотри как отчеты отреагируют
13 worker-good
27.02.20
(0) Может ты не под полными правами заходишь? Проверь чтобы в полных правах был доступ к этому документу
14 worker-good
27.02.20
(9) Если под управляемыми формами Бухгалтерия, может криво программируешь свой самописный документ
15 ChMikle
27.02.20
В настройках формы попробуй пункт настройка формы -> еще-> установить стандартные настройки формы
16 CaIIIka
27.02.20
(0) Смущает фраза "Нет доступа". Может в RLS собака порылась. Раз уж вы такие манипуляции проделали, то с полными правами то, наверное, заходили.
17 worker-good
27.02.20
(16) В полных правах может не быть доступа к этому самописному документу
18 abbas
27.02.20
дорогие коллеги,
Это обычные формы,
этот документ как и другие, я создавал с нуля и добавлял в роли.
При открытии формы, я заметил что автоматом колонка ставит значение ширины 243 192, хоть и никаких событий или манипуляцией с формой не проводится, установил "автовысота" и вроде как все ок.
но причину еще не нашел...
19 worker-good
27.02.20
(18) Удали форму этого документа и создай заново, нафиг эти привязки в обычных формах сложные
