Знатоки СКД, подскажите пож, как итог вышестоящей группировки посчитать без нижестоящей ☑
0 olo_lo1
27.02.20
см картинку https://dropmefiles.com/15WOI
Вывожу отчет по регистру, куда пришлось добавить еще группировку из другого источника. Соотвественно все суммы задвоились.
группировка тип цен просто должен показывать общий приход.
Теперь итог по характеристике я считаю как
максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("сумма(КоличествоЕдПриход)","ТипЦен"))
а как мне теперь из этого итога по характеристикам взять итог по Номенклатуре ? или только выгружая все в ТЗ и там обрабатывать ((((
1 toypaul
Максимум(КоличествоЕдПриход) для хар-ки и типа цен
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Максимум(КоличествоЕдПриход)","Характеристика")) для ном-ры, склада, общего итога
2 olo_lo1
27.02.20
(1) так он максимальную сумму берет не из характеристики а из КоличествоЕдПриход и фигня получается..
3 olo_lo1
27.02.20
вооьще не понимаю есть ли такая функция, которая будет брать итог только конкретной группировки, которая уже посчитана. ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив что то не то делает.
4 olo_lo1
27.02.20
но в систасисе есть возможность функции ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив сделать отбор или указать группировки, но нигде примеров не нашел как это сделать. Вот мне бы как раз это и помогло, если бы в отборе как то указать чтоб не брал группировку тип цен, а только по характеристике суммировал
5 toypaul
(2) у меня в 2х подобных отчетах работает указанный подход.
значит нужны
- картинки исходной настройки: ресурсы и группировки. без всяких извратов в ресурсах.
- картинка результата в этом случае
- картинка как должно быть
тогда можно будет сказать что-то дельное
6 olo_lo1
27.02.20
(5) можно ли куда то в почту кинуть ? чтоб и быстрее и не светить тут лишнее, спасибо.
7 toypaul
(6) sea@programstore.ru
