ЗУП 3.1.10 Некоторые работники ГПД не попадают в форму подбора сотрудников ☑
0 Антиквар
27.02.20
Всем привет!
Проблема такая: некоторые работники по договору ГПХ не попадают в формы подбора сотрудников.
По ним невозможно сформировать регистр налогового учета например, или сделать подбор в ведомости на выплату зарплаты.
В подбор физлиц они попадают. Так, если в том же регистре налогового учета убрать отбор по организации, то для подбора выходит не справочник сотрудников, а справочник физлиц. И в этом подборе работники есть. Но с ведомостью вообще никак, там только подбор сотрудника можно сделать.
Я проверял два абсолютно одинаковых работника ГПД, в справочнике сотрудников по ним всё одинаково заполнено, оформлены аналогичные договора ГПХ, всё вроде одинаково везде, но один попадает в отборы, второй не попадает.
Договоры ГПХ у обоих действующие. Галочка "все операции по сотруднику завершены" не стоит.
Проверял следующие регистры сведений:
- Основные сотрудники физлиц
- Данные для подбора сотрудников
Эти регистры у обоих одинаково заполнены.
Подскажите, где ещё искать, какой ещё регистр или что-то ещё влияет на попадание сотрудника в отбор?
Столкнулись только с договорниками ГПХ, так что видимо где-то тут проблема, обычные сотрудники вроде все попадают.
1 goodprog
27.02.20
а запрос в дин списке какой?
2 Homer
27.02.20
Смотреть надо запрос для подбора. Там как правило есть еще условия.
3 Антиквар
27.02.20
Спасибо, дошел до запроса. Оказалось по ним нет данных в регистре сведений Текущие кадровые данные сотрудников.
Теперь нужно понять, какой документ или какое действие записывает данные в этот независимый регистр сведений.
И почему у некоторых записи есть, а у некоторых нет.
4 Сияющий в темноте
27.02.20
там у них соединение по наименованию сотрудника и строке наименования в регистре данные для подбора сотрудников,просто синхронизуйте эти наименования,и все появится.
тому,кто этот подбор так реализовал,кактус в зад надо.
5 Фрэнки
27.02.20
(3) Зависит от того, насколько давно был перенос данных. Может просто надо дозаполнить.
6 Антиквар
27.02.20
(5) Откуда этот регистр вообще заполняется.
По обычным сотрудникам наверное при приеме на работу, при кадровых переводах... Но это не интересно и проверять, т.к. по обычным проблем нет.
А вот по договорникам, когда регистр заполняется? Перепровёл договор ГПХ, пересохранил карточку физлица и карточку сотрудника. В регистре запись не появилась.
7 Фрэнки
27.02.20
Было подозрение, что при переносе обработка кого-то нашлепала в регистр. Но насколько это было нужно, может это глюк - не разбирался.
8 Антиквар
27.02.20
У нас глюк как раз в том, что в регистре этих работников ГПД нет. Занёс вручную пару человек в этот регистр, сразу всё заработало по ним.
Мне интересно, что помещает в регистр работников по договорам ГПХ. Ведь часть работников там есть. Пытался в конфигурации найти следы, запутался.
9 Антиквар
27.02.20
(7) А, кажется понял тебя. Имеешь ввиду, что некоторые ГПД случайно попали в регистр при переносе данных, а так сама 1С по ним не делает записи в этом регистре? Т.е. кто случайно попал, по тем работает, а по остальным, в том числе по новым, не работает. Это имел ввиду?
10 Фрэнки
28.02.20
00:29
(9) Там просто из разных документов вызываются разные подборы. Например, когда точно известно, что никаких ГПХ с этим физиком еще не было, то можно в документе ГПХ прямо при подборе создать этого Сотрудника типовым помощником. При следующих подборах этот элемент уже будет выбираться.
Можно протестить, тот же самый РС оно из помощника прописывает или нет?
С практической стороны, там даже для обычной формы списка Сотрудников установлено запросом, что попадают в него только из указанных в РС каком-то.
Это означает потенциальную возможность большого количества мусорных элементов.
