Ошибка синхронизации УТ (11.4.11.71) и Розница (2.3.3.19) | ☑ | ||
SergVasin
28.02.20
При синхронизации баз по универсальному формату возникает такая ошибка
" Не найдено соответствие для значения Источника ИмяПКО = ОсобенностиУчетаНоменклатуры Значение = Обувная продукция ТипЗначения = ПеречислениеСсылка.ОсобенностиУчетаНоменклатуры Текст = В правиле конвертации значений (ПКЗ) необходимо сопоставить значение Источника значению Приемника. Если подходящего значения приемника нет, то указать пустое значение. КСообщенияОбОшибках = 71 " Кто-нибудь сталкивался? Как решить? |
dka80
28.02.20
Обе конфигурации последнего релиза?
SergVasin
28.02.20
Да, самые последние
Mikhail Volkov
01.03.20
А ПеречислениеСсылка.ОсобенностиУчетаНоменклатуры одинаковые значения в источнике и приемнике?
У меня тоже вылезла ошибка при обмене КА1 с КА2: Ошибка при загрузке данных: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(173)}: Неверный первый параметр Ссылка в функции ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта: - Значение должно быть ссылкой или именем предопределенного элемента Не знаю где искать? Вроде бы при обмене ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой с ОперацияПоПлатежнойКарте... |
Mikhail Volkov
02.03.20
07:44
Взял последний релиз того года PatrARAutomation_2_4_10_94, загрузил в него ОперацияПоПлатежнойКарте этого года, нормально загрузилось, нет ошибки. Правила обмена не менялись с 2.4.10.56, неужели косяк в последних обновлениях?
Garykom
07:46
(0) А пробовал не по универсальному а настроить из Розница 2 к УТ11 ?
Если же хочется именно по универсальному то КД2 те в зубы и правь правила текущие про "ОсобенностиУчетаНоменклатуры" не в курсе. |
seevkik
02.03.20
07:49
багрепортить
Mikhail Volkov
02.03.20
(4) А в релиз 2.4.11.45 не грузится. В нем слишком много изменений в сравнении с 2.4.10.94.
Mikhail Volkov
03.03.20
Вроде как ошибка при загрузке данных, не может прочитать Справочник.ЭквайринговыеТерминалы
Mikhail Volkov
03.03.20
Чего мои правила после загрузки не понравились:
Если Параметры.Комментировать Тогда Сообщить("" + ?(ОбъектНайден, "Обновлен", "Загружен") + " эквайринговый терминал: '" + СокрЛП(Объект) + "' с кодом: " + СокрЛП(Объект.Код) + ?(ЗначениеЗаполнено(Объект.БанковскийСчет), ", р/счет: " + СокрЛП(Объект.БанковскийСчет), ""), СтатусСообщения.Информация); КонецЕсли; Удалил, нормально загрузилось!? |
Kuzmich123
03.03.20
19:32
В свое время заметил интересную особенность: и в УТ и в Рознице лежат разные версии правил обмена. И однажды даже помогло: правила из УТ были кривые (типа как в (0) ), а из розницы встали нормально.
Mikhail Volkov
05.03.20
(9)+ После вернул все назад, и нормально заработало... Видимо что-то с кэшем было ни так...
