Обход оптимистической блокировки
0 Franchiser
01.03.20
Открыто 2 формы документа, один из документов проводится и происходит изменение реквизита другого документа, после этого тот второй документ не записывается по причине оптимистической блокировки.
Если документ не модифицирован то можно просто перечитать форму программно в обработке оповещения. Но если он уже начал модифицироваться то как сделать чтобы конкретный реквизит перечитался, но при этом остальные реквизиты остались без изменений на форме?
1 Franchiser
01.03.20
При оптимистической блокировке версия объекта в БД сравнивается с версией в объекте на форме. Как можно получить эту версию и подменить в объекте, чтобы программа думала , что это та же самая версия и не сработала ошибка оптимистической блокировки?
2 Franchiser
01.03.20
19:17
"Фактически, оптимистическая блокировка представляет собой проверку, которая выполняется перед записью объекта в базу данных. Эта проверка построена на анализе номера версии объекта, хранящейся в базе данных и номера версии, помещенной в память компьютера в момент считывания данных из информационной базы. Если при записи объекта номера его версий отличаются, то будет выдано предупреждение о том, что версия объекта изменилась или он был удален, то есть сработает оптимистическая блокировка."
3 acht
01.03.20
(1) Никак. От этого, собственно, специально и защищаются.
Если у тебя такая схема работы, то это обработка + регистр сведений, а не документ.
Ну или при чтении на сервере попробуй перебить прочитанные значение в объекте данными, ранее сохраненными в форме.
4 Franchiser
01.03.20
(3) да, надо было делать регистр, но уже поздно
5 RomanYS
01.03.20
Перечитай объект целиком, а потом заново внеси нужные изменения, можно программно.
6 Franchiser
01.03.20
(3) то есть вариант только запомнить данные формы в переменную, потом перечитать форму и обновить данные формы из ранее сохранённой переменной с подменой  нужного реквизита?
7 vi0
01.03.20
(4) сейчас костылей наделаешь потом еще хуже будет
8 Franchiser
01.03.20
(7) да в принципе и так хорошо, но мне не нравится что это сообщение может появляться
9 acht
01.03.20
(4) Ну попробуй при создании и при изменении складывать данные в спецреквизиты формы. Потом при "записи" перечитывай, перепихивай обратно и сохраняй еще раз. Там, правда, может возникнуть еще какой-нибудь геморрой с повторным срабатыванием обработчиков...
10 Franchiser
01.03.20
В типовой смотрел: делают регистр Статусы документов, мне в принципе нужно что то похожее
11 vi0
01.03.20
19:25
(8) какое сообщение?
12 Franchiser
01.03.20
(9) зачем так. Я думал что то универсальное есть или данные формы скинуть в хранилище или обойти все реквизиты формы и объекта и скинуть их в массив потом восстановить обратно...
13 vi0
01.03.20
(10) все правильно что у тебя возникает ошибка, у документа поменялся статус, а пользователь продолжает проводить его даже не зная что статус поменялся
14 Franchiser
01.03.20
(11) данные изменены другим сеансом или подьзователем
15 vi0
01.03.20
(12) это всё жесткие костыли, не делай так
16 Franchiser
01.03.20
Ну все таки хочется для пользователя более красивое сообщение
17 Franchiser
01.03.20
19:34
(15) дело в том что эти реквизиты уже были до меня, и по ТЗ нужно их так менять
18 vi0
01.03.20
(17) обсуди с тем кто писал тз
что он предполагал на случай одновременного програмного и ручного изменения, раз схема предполагает такой случай
может быть наложить пессимимтическую блокировку
19 vi0
01.03.20
(8) "мне не нравится что это сообщение может появляться"
это ты сам решил так улучшить?
может быть всех и так устроит, а ты голову ломаешь
