Невозможно определить вид организации ☑
0 falselight
02.03.20
06:10
В ERP при открытии организации в документе авансовый отчет, через универсальный редактор реквизитов.
Выходит ошибка.
Не возможно определить вид организации. Обратитесь к администратору.
Как задать этот вид организации, если никак не получается открыть ни элемент, ни справочник?
Среди реквизитов справочника организации нет этого реквизита. Есть на форме, среди реквизитов формы.
http://joxi.ru/xAe7lqJigXQRem
1 seevkik
02.03.20
06:11
Ну дык система говорит же, почему не читаешь?
"Не возможно определить вид организации. Обратитесь к администратору. "
2 falselight
02.03.20
06:16
Очистил справочник через обработку. Сейчас при его открытии открывается мастер создания организации.
А что список не открывается?
Я переношу организацию правилами обмена, создаваемыми на КД 2.1. Как в них сделать заполнение этого реквизита формы?
Или что нужно сделать для его заполнения?
3 falselight
02.03.20
06:17
Поставил галку в администрировании, несколько организаций. Стал открываться список.
4 falselight
02.03.20
06:19
При переносе тоже самое. Что нужно что бы задавался вид организации? Он есть только на форме. Подскажите пожалуйста, если знаете.
5 2S
02.03.20
06:24
Логично предложить посмотреть код, не?
Скорее всего это рс какой-то
6 Garykom
06:26
(2) >Я переношу организацию правилами обмена, создаваемыми на КД 2.1. Как в них сделать заполнение этого реквизита формы?
Прикольно
7 Garykom
06:29
А кто подскажет зачем в ERP есть у справочника Организации два реквизита (перечисления там):
1. ЮрФизЛицо
2. ЮридическоеФизическоеЛицо
8 Aleksey
02.03.20
06:43
(7) Потому что студенты за дошик пишут код. В какой то момент 1С попыталась унифицировать стандартные реквизиты справочников из разных конфигураций, вот и имеем то что имеем.
Т.е. один и тот же реквизит в разных конфигурациях назывался по разному, и 1С решила бороться  с этим, но потом выдали премию за хорошию идею, и в результате студенты ушли в запой, так и не доведя до конца
9 Garykom
06:47
(8) А мне сейчас мучайся :(
Ну зато понятно почему эта ERP так тормозит. Если там код продублирован и тоже самое в куче мест хранится с дублями.
10 GreenSCI
02.03.20
07:05
ЕРП это просто адовая херня. Но лучше ни чего нет. Вот они нахрена убрали возможность для статей расхода устанавливать "Не распределять"? Вот слов простых не хватает, одни маты. Мне надо было переопределить заполнение субконто3 (Дт, Кт) (у них просто неопределено устанавливается), так протрахавшись неделю написал обработку, что бы раз в час в открытом периоде, для незаполненных записей нужным образом дозаполнялись эти субконто. А иначе, надо переписать кучу механизмов затрагивающих еще большую кучу и т.д. Ужас.
11 ДенисЧ
02.03.20
07:17
(10) А в подписке подцепиться не судьба была?
12 ДенисЧ
02.03.20
07:18
(9) Тебе меньше работать в ерп надо, а больше слушать выступления 1сников.
Они по осени рассказывали, как кардинально ускорили ерп. Расчёты себестоимости и полную разборку по спецификации ускорили на пару порядков...
13 Garykom
07:28
(12) За ERP платят больше ))
14 GreenSCI
02.03.20
07:29
(11) Отражение документа в рег. учете это какое событие? Там запускается обработка в фоне... Возможно я то-то упустил?
15 Garykom
07:38
(14) Ха на РегистрНакопленияНаборЗаписей и РегистрБухгалтерииНаборЗаписей тоже можно подписываться!
16 GreenSCI
02.03.20
08:35
(15) И проверять все наборы? Нахера? У меня по одному счету идет заполнение. Запрос отрабатывает мгновенно. А тормозить весь регистр — это дичь! :)
17 Garykom
(16) После перепроведения же назад слетает субконто на пустое, надо снова твою обработку запускать
18 Garykom
(17)+ Т.е. велика вероятность что что исправят "закрытый период" а твой код только по открытому работает
19 GreenSCI
03.03.20
03:52
(18) Есть такой момент. Я это понимаю. И бухгалтера тоже знают, Если увидят в ОСВ красноту по этому счету, сразу понятно что надо исправлять записи. Для этого обработку можно запустить как внешнюю и использовать с ручными настройками, например сжав период до одного дня, или выбрать конкретный документ. Так что это продвинутый костыль! :)
