Старые данные о клиентских лицензях. ☑
0 antihacker
02.03.20
Всем привет !  1С сервер крутится на Centos 7.  Когда клиенты подключаются и смотрит инфо о лицензиях в окне "О программе", то видит старые данные о лицензиях. Видимо запомнил. Как можно почистить ?
1 cons24
02.03.20
Да вроде как никак. И к ОС это отношения не имеет.
Ну т.е. в базе в самой хранится инфа. Так что базу ковыряй если очень хочется.
Еще можно много-много разных новый лицензий поиспользовать - тогда старые "сдвинутся" вниз. Но это не точно.
2 Winnie Buh
(0) имеет значение только то, что отображается в разделе "Лицензия:" под тегом "Текущая:"
то, что "Информационная база:" - это историческая справка, которая не имеет отношения к реально используемым лицензиям, не раз сталкивался с ситуацией после установки какой-нибудь новой чистой базы партнерской конфы из 1с-совместно на новом ПК из коробки там отображалось что-то типа HASP4 ORGL8 500
чистить можно в SQL удалив таблицу,
для файловых баз можно почистить ковыряясь в 1Cv8.1CD с помощью Tool_1CD, но имхо смысла в этом не вижу
3 antihacker
02.03.20
У меня Postgres база. Там какую таблицу чистить ?
4 antihacker
02.03.20
И у меня все находится под текущее )
5 Winnie Buh
(4) если все под Текущее, то значит и запускается используя указанные ключи
если там HASP ORGL8 **, а ключа по факту нигде нет, то значит где-то есть эмуль,
надо его найти и удалить, а не в 1С искать причину
6 antihacker
02.03.20
В том и дело  нету. Иначе знал бы.
7 Winnie Buh
(6) скрин в студию
8 antihacker
02.03.20
Скрин чего ?
9 catena
02.03.20
(8)Окна "О программе"
10 antihacker
02.03.20
Текущая:
802280327, клиент, 28.04.2018 0:00:00, ТОО "JSOFT" KZ 120000 Кызыординский Кызылорда Кызылорда Яншина 6, file://C:/ProgramData/1C/licenses/20190225174128.lic, получило клиентское приложение
801471732, клиент, 06.04.2015 0:00:00, Ерлан Махсутович Кишкенбаев KZ 000021 Кызылорда Яншина 6
Локальный HASP4 ORGL8 10
802280620, клиент, 29.04.2019 0:00:00, JSoft KZ 120000 Кызылординской Кызылорда Яншина 6
Локальный HASP4 EN8SA 1
Local HASP4 EN8SA 1
Сетевой HASP4 ORGL8 20
Сетевой HASP4 ORGL8 50
Жергілікті HASP4 EN8SA 1
802280454, клиент, 24.12.2018 0:00:00, Динмухаммед Абдималикулы Сагат dpluss@mail.ru KZ 050000 Алматы Алматы Толе би 286
11 antihacker
02.03.20
сомнительные
Сетевой HASP4 ORGL8 20 - что означает ? По идее  на сервер воткнули 10 и 20 много пользовательских USB ключей
12 Winnie Buh
(10) еще раз
все, что ниже "Информационная база:" - это историческая справка, которая не имеет отношения к реально используемым лицензиям
у вас под "Текущая:" есть только 802280327 - это основная поставка "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана" с программной лицензией на 1 рабочее место
13 antihacker
02.03.20
Как можно стереть историю ?
14 antihacker
02.03.20
Странно тогда
"По идее  на сервер воткнули 10 и 20 много пользовательских USB ключей" 1С сервер не видит ?
15 antihacker
02.03.20
И потом как тогда сейчас 1С сервер позволяет подключаться до 30 пользователей. 30 активных сеансов .
16 Winnie Buh
(15) судя по инфе в (10) у вас запущена файловая база, о каком сервере 1С речь?
+ посмотрите, что в "Текущая" у других пользователей
17 antihacker
02.03.20
Нет. Серверная.
Вот туда же зашел через веб-клиент
Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 20, выдал сервер
Local HASP4 EN8SA 1
18 timurhv
02.03.20
(13) штатно - никак, история может прилететь с cf при разворачивании пустой базы.
19 Winnie Buh
(17) скорее всего программная лицензия 802280327 была установлена локально на ПК, с которого подключался тонким клиентом
при подключении через веб локальную лицензию естественно увидеть не может и получает ее от сервера 1С
на сервере реально установлены два ключа, красный Net20 ORGL8 и зеленый HL Max EN8SA ?
20 antihacker
02.03.20
Зеленый для 64 битный для сервера и 2 красных. 10 и 20 NET
21 такт
02.03.20
информация о лицензиях хранится в cf - т.е. если какой-нить удаленщик накатил свои изменения, то потом доказывать откуда 500 лицензий :)
22 такт
02.03.20
(2) поделись как чистить в SQL
23 Winnie Buh
(20) если оба красных клиентских ключа на 10 и 20 рабочих мест установлены в одну машину, то работать будет только один из них
