Расширение. Не видит реквизит
0 nAPACEHAK
02.03.20
Доброго
Помогите рпзобраться плз.
в конфе есть расширение. Общая форма.
В обновлении эта форма была изменена. После этого перестало работать расширение.
в расширении, на форме есть реквизит, расш_ТТН
http://prntscr.com/ra5koo
но при открытии формы
{Расш1 ОбщаяФорма.ФормаВесовщика.Форма(14)}: Поле объекта не обнаружено (расш_ТТН)
     Элементы.расш_ТТН.Видимость = ТипЗнч(Документ) = Тип("ДокументСсылка.Поставка");
еще
Ошибка инициализации модуля: Расш1 ОбщаяФорма.ФормаВесовщика.Форма
по причине:
{Расш1 ОбщаяФорма.ФормаВесовщика.Форма(49,29)}: Переменная не определена (расш_ТТН)
        ДокументОбъект.расш_ТТН = <<?>>расш_ТТН;
Пробовал добавить в расширение новый реквизит, вынести его на форму - но при открытии, по точке останова, на форме нет этого реквизита
куда копать?
http://prntscr.com/ra5me2
Спасибо
1 Ёпрст
(0) дык у тя реквизит формы, а обращаешься к нему, как к реквизиту объекта.
2 nAPACEHAK
02.03.20
(1)  эмм... не понял....
&НаКлиенте
Процедура ВидимостьДопПолей()
{Расширение1 ОбщаяФорма.ФормаВесовщика.Форма(14)}: Поле объекта не обнаружено (расш_ТТН)
еще такой момент:
расширение работает. в том виде в котором оно сейчас.
обновляем основную конфу.
в обновлении - касаемо этой формы - только добавлена строка реквизит = переменная
всё. расширение не работает
3 nAPACEHAK
02.03.20
(2) вот в этой процедуре ставлю точку останова - на форме нет расш_ТТН. все реквизиты из основной конфы присутствуют, а из расширения нет
4 nAPACEHAK
02.03.20
это общая форма
5 edem911
02.03.20
(4)Возможно глюк расширения. Добавь реквизит и элемент на форму программно.
6 nAPACEHAK
02.03.20
вот еще такой момент заметил:
в расширении на форме реквизит есть (см.скрин выше).
закомментировал строки с ошибками.
запускаю предприятие
на форме в предприятии реквизита нет. но точки останова в проц.расширения срабатывают, т.е. расширение то  получается что загружено
7 Ёпрст
по причине:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ДокументОБъект    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8 Ёпрст
Это че у вас ?
9 edem911
02.03.20
(5) Перед этим, попробуй добавь сам справочник "Файлы" в расширение. Возможно расширение не видит тип и по этому не создает реквизит формы.
10 nAPACEHAK
02.03.20
(7)         ДокументОбъект = Документ.ПолучитьОбъект();
        ДокументОбъект.расш_ТТН = расш_ТТН;
        ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
там так
а вот этот самый = расш_ТТН он как бы есть в расширении но при запуске его и нет (((
(5) без изменений
11 Ёпрст
(10) У документа есть реквизит расш_ТТН  ? Если нет, то имеешь ошибку.
12 Ёпрст
Или расш_ТТН  - это добавленный реквизит объекта в расширении (не реквизит формы) ?
13 hhhh
02.03.20
(11) ошибка же в дугом месте. Не в ДокументОбъект.
14 Ёпрст
(13) именно в нём..
Посмотрел первый пост..пилять, товарищь добавил реквизит формы  в Общую форму и хочет, чтобы он вдруг стал реквизитом документа.
Тут что-то в консерватории менять надо.
15 nAPACEHAK
02.03.20
(11) у дока есть реквизит. Документ.расш_ТТН - тут все правильно
на самой форме нет расш_ТТН
(12) расш_ТТН есть как реквизит объекта (он додавлен в расширении в док, с ним все хорошо)
на общей форме есть рекфизит формы расш_ТТН. вот его форма и не видит при открытии
(13) да, все верно
(14) ну тут тоже ошибка такая же
&НаКлиенте
Процедура Расш1_расш_ТТНОткрытиеПосле(Элемент, СтандартнаяОбработка)
     РаботаСФайламиКлиент.ОткрытьФормуФайла(расш_ТТН, СтандартнаяОбработка);
расш_ТТН - добавлен в реквизит формы
http://prntscr.com/ra761g
но, при открытии формы - этого реквизита нет
сейчас добавил Реквизит1 в расширение, того же типа что и расш_ТТН.
у элемента формы "расш_ТТН" сменил путь к данным - Реквизит1
на форме в предприятии появился элемент расш_ТТН
тоесть,  тупо не видит реквизита формы почему то (расш_ТТН)
подумал, может права чего - но в расширении прав никаких не добавлено. Хотя тоже попробовал с правами на форму поиграться - без изменений
16 nAPACEHAK
02.03.20
(13) ошибка не в ДокументОбъект.расш_ТТН
ошибка в добавленном реквизите общей формы расш_ТТН
17 Ёпрст
(15) покажи картинку с документом, где расш_ТТН - реквизит документа
18 nAPACEHAK
02.03.20
(14) давайте о реквизите документа забудем? :) вопрос по реквизиту формы
19 nAPACEHAK
02.03.20
20 nAPACEHAK
02.03.20
(17) http://prntscr.com/ra7bvl
ну и тем более если б в этом был косяк то с какого перепугу оно бы раньше то работало?
21 Ёпрст
//ДокументОбъект.расш_ТТН = расш_ТТН; //на сервере же нет никакого расш_ТТН
22 Ёпрст
А так, ну отключи это расширение, создай в новой конфе еще одно, такое же и там пробуй.
23 Ёпрст
А добавленные реквизиты в расширении..отчаянные люди. ТиИ не делай никогда, иначе имеешь щанец потерять значения этих реквизитов навсегда
24 pechkin
02.03.20
(23) где ты увидел реквизит, добавленный в расширении?
25 nAPACEHAK
02.03.20
(23) не. там скрин просто был с расширения. этот же реквизит в объекте есть и в основной конфигурации
а вот в основной в общей форме нет ТТН (да и нафиг он там не нужен)
Копирую этот реквизит ТТН -> ТТН1
выношу на форму. запускаю - ТТН1 есть на форме.
да что за мистика то (((
26 pechkin
02.03.20
формально должно все работать.
попробуй сделать новое и сравнить объединить с текущим
27 nAPACEHAK
02.03.20
в общем скопировал реквизит и в элементе формы указал путь к скопированному. все заработало
так и не понял чем старый рекфизит формы не угодил ((
