как отлаживать и делать доработки в конфигурациях, подключенных через 1c Fresh? ☑
0 Besogonskiy
03.03.20
00:47
Клиенты Дали ссылку на 1с Фреш.  Захожу через браузер и получаю доступ к базе. А мне сказали настроить выгрузку в другую базу. А как это делается? Мне же может быть понадобится доступ в конфигуратор, а его не дают.
Или сейчас всё через обработки делается, которые подключаются к справочнику внешних обработок? А тогда как же мне отладчиком пользоваться?
1 Anton1307
03.03.20
01:00
1. Сначала ты получаешь от "1С" статус разработчика для 1cFresh
2. Владелец информационной базы добавляет тебя в качестве разработчика (через свой личный кабинет)
3. Ты разрабатываешь отчёт/обработку/расширение в локальной базе в строгом соответствии с методиками 1С, тестируешь её
4. Отправляешь свою доработку на аудит
5. С первого раза аудит ты не пройдёшь. И со второго тоже. С третьего - возможно
6. Твоя обработка/расширение появляется в списке доступных для пользователя и он через личный кабинет или пункт меню в группе "Администрирование" добавляет её к конфигурации
7. Когда выходит обновление, твоя доработка может "отвалиться", так 1С в очередной раз поменяет имена общих модулей или что-то такое - в этом случае переходишь на пункт 3
2 Anton1307
03.03.20
01:05
Что касаемо методики модификации прикладного решения - тебе сюда https://its.1c.ru/db/freshdev
Если твой код не будет соответствовать этой методике - аудит не пройдёшь
3 Конструктор1С
03.03.20
06:13
Да, фреш такая штуковина, что заставляет думать прежде чем конфу менять...
4 Фрэнки
03.03.20
08:14
(0) отладчиком ты там воспользоваться не сможешь и насколько я понимаю во внешние обработки тоже самостоятельно ничего не пропихнешь.
5 Winnie Buh
(0) если речь о синхронизации баз и обе базы во фреше, например БП и УНФ или БП и ЗУП, то все делается штатно в пользовательском интерфейсе без конфигуратора
если нужно свою обработку, то в (1) порядок + надо будет писать самому под каждую задачу, универсальные обработки, типа "Выгрузка и загрузка данных XML.epf", аудит не пройдут
6 Фрэнки
03.03.20
А если по поводу "настроить выгрузку в другую базу" - тут нужно думать не о том, как туда внешнюю обработку насунуть (не получится это сделать в разумные сроки), а нужно смотреть наличие типовых встроенных инструментов в самой готовой конфигурации во фреше. При наличии типовых возможностей смотреть уже можно ли в них устанавливать свои правила.
7 Garykom
(4) Есть способ но если обнаружат будет ой-ёй.
Речь не про отладчик а самостоятельно.
Речь про написание некой универсальной обработки в которую можно давать некий код на своем языке.
Понятно что там зарезано Выполнить с Вычислить и все прочее типа работы файловой системой но для требуемых задач можно такое использовать.
Ну там тексты запросов свои и самому описывать через наваянные обертки работу с базой и например формирование отчетов.
Да пройти аудит для такой универсальной превратится в очень сложную задачку.
8 Garykom
(7) Как вариант это использовать например для отчетов внешний сервер относительно фреша.
Там насколько помню HTTPСоединение разрешается, поэтому можно для своих внешних отчетов поднять свой сервер.
А обработка из фреша на 1С обращается к твоему серверу, получает список отчетов.
Далее для выбранного отчета получает текст запроса, выполняет его и отсылает данные на этот внешний сервер. Тот по данным рисует отчет и отдает юзеру.
Т.е. добавить новый внешний отчет - это все делается на внешнем относительно фреша сервере, там одна обработка/отчет которая умеет с этим сервером работать.
9 Фрэнки
03.03.20
(7) все это замечательно, но я не имел возможности сидеть за компом с 1С:фрешем у пользователя очень долгое время. Позвали - помог - ушел - все очень недолго.
Я не заметил под правами обычного пользователя во фреше возможности запуска обработки через Файл-открыть. И не совсем понимаю, как туда без содействия админов фреша установить внешнюю обработку.
10 Фрэнки
03.03.20
(8) возможно, что такой способ есть. Необходимости проверить этот способ пока не было.
11 Garykom
08:35
(9) Так файл - открыть понятно нет. Но если разрешено писать в базу и обработки уже прошедшие аудит там хранятся и можно туда писать то?
Но как на практике надо изучать, помню поначалу там дыр было много во фреше, сча должны были прикрыть.
12 Winnie Buh
(9) порядок действий оптсан в (1)
как пройдет аудит, то появится в интерфейсе,
через Файл-Открыть это не работает
13 Besogonskiy
03.03.20
да ну этот фреш... у клиента денег не хватит чтобы все эти временные издержки оплатить.
14 pechkin
03.03.20
короче нужно сразу ценник давать х5 на доработки баз во фреше
15 Sysanin_1ц
03.03.20
(14) смысл использовать фреш не вижу. Только для типового бухучёта и зарплаты. У меня уже несколько клиентов убегали с фреша так как свои хотелки захотели
16 Garykom
(15) Фреш он разный бывает.
По технологии 1С:фреш может любой франч организовать сервис и с доработками разрешать
