Открытие управляемой формы в толстом клиенте | ☑ | ||
FransisDrake
03.03.20
Добрый день.
Сделал Внешнюю обработку управляемой, как её открыть в толстом клиенте, НЕ добавляя её в конфигурацию. Мб через справочник внешние обработки? |
Галахад
Никак, вроде.
acht
03.03.20
Внешнюю никак.
Справочник внешних обработок через внешние обработки же и работает |
catena
03.03.20
(0)Никак
FransisDrake
03.03.20
(3) (2) (1) Обидно.
Спасибо! |
FransisDrake
03.03.20
&НаКлиенте
Процедура ХХХХХХХХХХ // Загружаем отчет во временное хранилище Адрес = ""; ПоместитьФайл(Адрес,"c:\Отчет.erf",,Ложь); // подключаем отчет ПодключитьОтчетНаСервере(Адрес); ОткрытьФорму("ВнешнийОтчет.Отчет.Форма"); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПодключитьОтчетНаСервере(Адрес); ВнешниеОтчеты.Подключить(Адрес,"Отчет"); КонецПроцедуры // () |
FransisDrake
03.03.20
Так тоже не получается.
Должен же быть способ)) |
mikecool
03.03.20
никак
catena
03.03.20
ПРИМЕЧАНИЕ. При работе внешних обработок (отчетов) в толстом клиенте следует учитывать, что при работе в режиме управляемого приложения возможно открытие только управляемых форм, при работе в обычном режиме ‑ только обычных форм. https://its.1c.ru/db/v8317doc#bookmark:dev:TI000000334 |
mikecool
03.03.20
(6) создай обычную форму
TormozIT
(0) Расширение конфигурации можно использовать для этого.
catena
04.03.20
(10)А есть какие-то плюшки в данном случае у расширения перед прямым добавлением в конфигурацию?
