v7: QR код В 1С 7.7 (2) | ☑ | ||
OnePrg
03.03.20
Продолжение темы QR код В 1С 7.7
Помогите разобраться с компонентой OcvitaBarcode. Когда выводимых символов больше некоторого порога, то QR код не выводится http://imagizer.imageshack.com/img923/1466/DiFUuN.png Как настроить компоненту? Как получить сообщение от компоненты с кодом возврата? |
mishaPH
вы в код запихиваете всю накладную?
зачем |
Aleksey
03.03.20
вы туда главы войны и мир пишите? Учтите что потом будут проблемы с чиением, или ваше дело напечатать?
OnePrg
03.03.20
Зачем: У заказчика такая система, что все документы, что печатает по складу за день оператор в 1С вторые копии получает МОЛ. На следующий день, когда документы в 1С закрыты для редактирования, МОЛ с оператором 1С сидят и сверяют бумажные документы с документами в 1С. Стоит задача этот процесс автоматизировать.
Вот этот текст выводится в QR код ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd а вот этот уже нет dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd |
mishaPH
(3) а вы знаете толк в изврате....
а не проще при выводе накладной запоминать ее состояние где-то. на накл только ссылку на нее |
mishaPH
(3) ну так посчитай сколько символов он выводит. и возьми за аксиому. Далее при попытке вывести проверяй.
самое главное ну убедился что не влезет что делать собираешся? накладную не печатать в принципе и ругатся сократите? |
OnePrg
03.03.20
если не прокатит с QR кодом, то будем делать по другом
сам QR код на сколько я знаю позволяет выводить что-то около 2 тыс знаков, почему же он здесь выводит значительно меньше? |
Aleksey
03.03.20
(6) откуда фантазия о 2 тысячах?
Зависит от версии, может быть и 27 цифр максимум (с) https://creambee.ru/blog/post/qr-specification/ |
Kigo_Kigo
03.03.20
(6) потому что создатели OcvitaBarcode не думали, что из 1с будут печатать код на всю страницу А4
Aleksey
03.03.20
(3) а не проще ли при печати сохрантья ТЧ в файл, а потом нажатием одной кнопки сравнивать версию в файле и в базе? Представь какая экономия на оборудовании и людях
Aleksey
03.03.20
У меня так был организован отчет по вычеркам. Т.е. на склад печатали бумажку, которая сохранялась в файле, далее склад что то не нашел и оператор удалил эту позицию из накладной. Потом отчет сравнивал то что было и то что стало - и готово отчет по вычеркам.
victuan1
03.03.20
(0) А если распечатать через formex.dll?
OnePrg
03.03.20
(11) дай пожалуйста пример
вот та обработка, которую я взял за пример http://mzxxe5ln.nfxgm33torqxe5booj2q.nblu.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=388754&action=download |
NorthWind
03.03.20
(3) я не советовал бы использовать ШК для хранения больших объемов инфы. Недоследят за картриджем, начнет полосить - и вся эта система ляжет. Лучше всего использовать 1D код, который позволит тупо считывать метку-ссылку,
по которой уже искать данные в других источниках. И обязательно предусмотреть ручной ввод метки на случай если чего-то не считается. |
NorthWind
03.03.20
складская специфика - она такая - там чем проще и надежнее, тем лучше.
victuan1
03.03.20
(12) Кладешь в макет объект Картинка, прописываешь ей формулу:
[url=https://ibb.co/C8gwd2S][img]https://i.ibb.co/C8gwd2S/image.png[/img][/url] //------------------------------------------------------------------------------ Процедура ВыводШтрихкодаВТаблицу(Картинка,ТипЧислом,ТекстШтрихкода) Сервис.НарисоватьШтрихкод(Картинка,ТипЧислом,ТекстШтрихкода,0); Картинка.РежимРисования(3); КонецПроцедуры //ВыводШтрихкодаВТаблицу //------------------------------------------------------------------------------ Процедура Сформировать() Т = СоздатьОбъект("Таблица"); Попытка Сервис = СоздатьОбъект("Сервис"); Исключение сообщить("Неудачная попытка создания объекта Сервис. Возможно, нужно установить более новую версию formex.dll"); Возврат КонецПопытки; стрВерсия = ""; нВерсия = Сервис.Версия(стрВерсия); Если нВерсия < 33555843 Тогда //проверяем чтобы версия была не не ниже 2.0.5.131 иначе напечатанный QR-код будет нечитаем сканером сообщить("Установлена версия Formex.dll "+стрВерсия+". Для печати QR-кода версия должна быть не ниже 2.0.5.131.","!!"); Возврат КонецЕсли; .. Т.ВывестиСекцию("Строка"); .. КонецПроцедуры |
victuan1
03.03.20
OnePrg
03.03.20
Всем спасибо за участие.
Пока решил вопрос тем, что убрал из QR кода наименование номенклатуры, оставил только код. Теперь в QR код попадают только цифры и точки с запятыми. В таком режиме QR код легко вмещает информацию из документа в 10 строк (более не проверял). Этого пока достаточно. |
АЛьФ
03.03.20
Если я правильно понимаю, то это проверка неизменности накладной (непонятно почему нельзя запретить редактировать распечатанные документы, но пусть). Для такой проверки достаточно сформировать хэш типа MD5, его и печатать.
arsik
(18) Такая проверка не покажет что изменилось. Придется снова руками по накладной пробегать. Предлагали уже историю хранить - не хотят :)
mishaPH
(17) а вы туду и наиманование пихали???? ну вы даете.. а если наим поменяли весь контроль уже распечатанных идет лесом?
АЛьФ
03.03.20
2(19) Так проще и быстрей сначала выявить измененные, а потом уже найти изменения.
user100000
08.03.20
01:36
размер квадратика увеличьте
