Непонятки с СКД ☑
0 paramedic
03.03.20
Случились очередные непонятки с СКД.
Делаю простенький отчет в консоли отчетов (для отладки). Схему из консоли выгружаю во внешний отчет. И внешний отчет не работает.
Ругается на "Не найдено поле" на все поля, в которых используются встроенные функции. Как на вычисляемые, так и в самом запросе.
Может кто-то что-нибудь дельное подсказать?
Схема компоновки:
<dataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema"; xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common"; xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core"; xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings"; xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"; xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
    <dataSource>
        <name>ИсточникДанных1</name>
        <dataSourceType>Local</dataSourceType>
    </dataSource>
    <dataSet xsi:type="DataSetQuery">
        <name>Продажи</name>
        <field xsi:type="DataSetFieldField">
            <dataPath>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура</dataPath>
            <field>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура</field>
            <title xsi:type="v8:LocalStringType">
                <v8:item>
                    <v8:lang>ru</v8:lang>
                    <v8:content>Номенклатура</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
        </field>
            <dataPath>Количество</dataPath>
            <field>Количество</field>
        </field>
            <dataPath>СуммаВыручки</dataPath>
            <field>СуммаВыручки</field>
        </field>
            <dataPath>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатураАртикул</dataPath>
            <field>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатураАртикул</field>
                <v8:item>
                    <v8:content>Артикул</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
        </field>
        <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource>
        <query>ВЫБРАТЬ
    ВыручкаИСебестоимостьПродаж.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура,
    СУММА(ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Количество) КАК Количество,
    СУММА(ВыручкаИСебестоимостьПродаж.СуммаВыручки) КАК СуммаВыручки,
    ВыручкаИСебестоимостьПродаж.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.Артикул КАК АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатураАртикул
ИЗ
    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж КАК ВыручкаИСебестоимостьПродаж
ГДЕ
    ВыручкаИСебестоимостьПродаж.ХозяйственнаяОперация В(&amp;ХозяйственнаяОперация)
    И ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Период МЕЖДУ &amp;Дата1 И &amp;Дата2
    И ВыручкаИСебестоимостьПродаж.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.Производитель = &amp;Производитель
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура</query>
    </dataSet>
    <calculatedField>
        <dataPath>КлассификацияПоКоличеству</dataPath>
        <expression>ВЫБОР
КОГДА КлассификацияABC("Сумма(Количество)",3)=1 Тогда "А"
КОГДА КлассификацияABC("Сумма(Количество)",3)=2 Тогда "В"
ИНАЧЕ "С"
КОНЕЦ</expression>
            <v8:item>
                <v8:content>Классификация по количеству</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
    </calculatedField>
    <calculatedField>
        <dataPath>КлассификацияПоВыручке</dataPath>
        <expression>ВЫБОР
КОГДА КлассификацияABC("Сумма(СуммаВыручки)",3)=1 ТОГДА "А"
КОГДА КлассификацияABC("Сумма(СуммаВыручки)",3)=2 ТОГДА "В"
ИНАЧЕ "С"
КОНЕЦ</expression>
            <v8:item>
                <v8:content>Классификация по выручке</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
    </calculatedField>
    <totalField>
        <expression>Сумма(Количество)</expression>
        <group>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура</group>
        <group>ОбщийИтог</group>
    </totalField>
    <totalField>
        <expression>Сумма(СуммаВыручки)</expression>
    </totalField>
    <parameter>
        <name>Дата1</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Дата1</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type>xs:dateTime</v8:Type>
            <v8:DateQualifiers>
                <v8:DateFractions>DateTime</v8:DateFractions>
            </v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <value xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</value>
        <useRestriction>true</useRestriction>
        <expression>&amp;Период.ДатаНачала</expression>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>Дата2</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Дата2</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <expression>&amp;Период.ДатаОкончания</expression>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>Производитель</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Производитель</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type xmlns:d4p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config">d4p1:CatalogRef.Производители</v8:Type>;
        </valueType>
        <value xsi:type="dcscor:DesignTimeValue">Справочник.Производители.ПустаяСсылка</value>
        <useRestriction>false</useRestriction>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>ХозяйственнаяОперация</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Хозяйственная операция</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type xmlns:d4p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config">d4p1:EnumRef.ХозяйственныеОперации</v8:Type>;
        </valueType>
        <value xsi:type="dcscor:DesignTimeValue">Перечисление.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиенту</value>
        <valueListAllowed>true</valueListAllowed>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>Период</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Период</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type>v8:StandardPeriod</v8:Type>
        </valueType>
        <value xsi:type="v8:StandardPeriod">
            <v8:variant xsi:type="v8:StandardPeriodVariant">Custom</v8:variant>
            <v8:startDate>0001-01-01T00:00:00</v8:startDate>
            <v8:endDate>0001-01-01T00:00:00</v8:endDate>
        </value>
    </parameter>
    <settingsVariant>
        <dcsset:name>Основной</dcsset:name>
        <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation>
        <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style"; xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system"; xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web"; xmlns:win="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows">;
            <dcsset:selection>
                <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField">
                    <dcsset:field>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатура</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>АналитикаУчетаНоменклатурыНоменклатураАртикул</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>Количество</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>СуммаВыручки</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>КлассификацияПоВыручке</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>КлассификацияПоКоличеству</dcsset:field>
                </dcsset:item>
            </dcsset:selection>
            <dcsset:dataParameters>
                <dcscor:item xsi:type="dcsset:SettingsParameterValue">
                    <dcscor:parameter>Производитель</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xmlns:d6p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config"; xsi:type="d6p1:CatalogRef.Производители">00000000-0000-0000-0000-000000000000</dcscor:value>
                    <dcsset:userSettingID>ace92205-add3-435f-a01a-31b8111b24e0</dcsset:userSettingID>
                </dcscor:item>
                    <dcscor:parameter>Период</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xsi:type="v8:StandardPeriod">
                    </dcscor:value>
                    <dcsset:userSettingID>dd6969e2-c991-478a-8b41-60e11d196ee8</dcsset:userSettingID>
                </dcscor:item>
            </dcsset:dataParameters>
            <dcsset:order>
                <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemField">
                    <dcsset:orderType>Asc</dcsset:orderType>
                </dcsset:item>
            </dcsset:order>
            <dcsset:outputParameters>
                    <dcscor:parameter>МакетОформления</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xsi:type="xs:string">Море</dcscor:value>
                </dcscor:item>
            </dcsset:outputParameters>
            <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemGroup">
                <dcsset:order>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/>
                </dcsset:order>
                <dcsset:selection>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/>
                    </dcsset:item>
                    </dcsset:item>
                    </dcsset:item>
                    </dcsset:item>
                </dcsset:selection>
            </dcsset:item>
        </dcsset:settings>
    </settingsVariant>
</dataCompositionSchema>
1 palsergeich
03.03.20
Безопасный режим + использование внешних функций
2 paramedic
03.03.20
Функции не внешние, а языка СКД.
3 paramedic
03.03.20
Режим небезопасный
4 Franchiser
03.03.20
Отчёт нужно посещать в справочник внешних обработок
5 paramedic
03.03.20
(4) Нафига? А просто открыть файл отчета уже не работает?
6 Franchiser
03.03.20
(5) если форму не рисовал, то вызовется общая форма бсп и она сформирует отчёт по схеме из справочника внешних отчётов если он там есть (т.е. по старой версии).
7 paramedic
03.03.20
(6) Нет грузил я его в внешние отчеты.
8 Franchiser
03.03.20
(7) грузил или не грузил? Форма общая используется?
9 Franchiser
03.03.20
Попробуй ещё сбросить пользовательские настройки на стандартные
10 Franchiser
03.03.20
Поставь точку останова на ПриКомпоновкеРезультата()
11 paramedic
03.03.20
(8) Не грузил
(9) Очищал пользовательские настройки
(10) Форму отчета не делал - не нужна она. Сделал ПриКомпоновкеРезультата. Текст запроса соответствует запросу в схеме.
12 Franchiser
03.03.20
(11) в консоли работает?
КлассификацияABC это агрегатная функция, не знаю как она работает в полях.
13 CepeLLlka
03.03.20
(0)Почисти кеш, пересохрани обработку с другим именем..
