Запрос, удаление временной таблицы
0 Momus
03.03.20
Поделитесь опытом сильно ли влияет на производительность явное удаление временной таблицы в запросе. Временные таблицы имею ввиду те, которые образуются после "Поместить".
1 vicof
03.03.20
Сильно влияет вставание в 7 утра на вымирание землероек?
2 Momus
03.03.20
(1) т.е. если будет какой-то архисложный запрос, Запрос.Выполнить() будет одинаково по времени отрабатывать?
3 vicof
03.03.20
Нет, вещи спрашиваешь не особо связанные. Зависит от настроек СУБД, 1С, сервера, железа, кода, мозгов и т.д. и т.п.
4 unenu
03.03.20
(2) если у вас есть бд в которой есть рн в которых 100-500КК записей то проведите тесты.
самое ценное знание то, которые вы добыли сами.
5 Сияющий в темноте
03.03.20
это влияет не на скорость а на обьем памяти и диска используемый sql-сервером.
6 Momus
03.03.20
(5) т.е. прямой зависимости скорости выполнения запроса от объема занимаемой памяти и диска (если она в избытке) нет? +Судя по той информации, которую я нарыл в сети, явное уничтожение временных таблиц это скорее хорошие манеры, а не необходимость
7 D_E_S_131
03.03.20
(4) Да, на рабочем сервере будет в самый раз провести такой эксперимент :)
8 Said_We
03.03.20
(6) Не бывает в избытке. Сегодня в избытке, а завтра не хватает. Поэтому если та или иная временная таблица более не используется, то её надо удалять. Что бы потом не сидеть и не оптимизировать, то что можно нарисовать сразу.
9 VS-1976
03.03.20
(0) Времянка создаётся в temp_db. Удаление очищает используемое место в базе. Есть шанс что освободившееся нарезанное пространство будет использовано повторно, вместо того что бы база temp_db распухла ( выделение куска диска + нарезка структуры ). Шанс что-то выиграете от этого есть но он ничтожно мал...
10 vi0
03.03.20
(0) что значит явное удаление?
11 VS-1976
03.03.20
(10) Как то так:
ВЫБРАТЬ
    "Значение" КАК Поле
ПОМЕСТИТЬ тзДанные
УНИЧТОЖИТЬ тзДанные
12 pechkin
03.03.20
в скорости проигрыш будет точно (в противном случае таблица удабится когда то потом), но выигрыш в освобождении пространства
13 vi0
03.03.20
(11) ну может быть он другое имеет ввиду
14 Momus
03.03.20
(10) из того, что я прочитал, вт живёт до тех пор, пока жива переменная с результатом запроса. Под явным удалением удалением я подразумеваю использование конструкции "уничтожить" в тексте запроса
15 vi0
03.03.20
(14) не совсем - если есть менеджер временных таблиц и он жив, то вт жива и в этом случае
16 VS-1976
03.03.20
(14) То только. Есть ещё случай
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
Тогда таблица будет автоматом уничтожена когда будет уничтожен МенеджерВременныхТаблиц
17 Надо работать
03.03.20
(8) а потом, во время отладки, будешь сидеть и не понимать куда делись твои ВТ..
18 vi0
03.03.20
(15) + поэтому если МВТ жив долгое время, например когда гуляет от функции к функции, то ВТ смысл удалять есть
это как частный случай
19 VS-1976
03.03.20
(16) Но если падает клиент, а запрос осуществлялся на клиенте ( ОФ ), то таблица может существовать долго :)
20 vi0
03.03.20
(16) не так, нужно чтобы переменная была с МВТ
21 vi0
03.03.20
(17) если только для отладки то это совсем другой разговор
22 Momus
03.03.20
(12) проигрыш в скорости только в том случае, если мне таблица понадобится? Если я уверен, что эта таблица мне более не нужна, то в скорости разницы нет (если с памятью проблем нет)?
(16) да, про менеджер знаю, поэтому сразу уточнил именно про поместить.
23 vi0
03.03.20
(20) точнее - переменная, если Запрос уже уничтожен
24 pechkin
03.03.20
(22) причем здесь понадобится или нет?
если ты запускаешь действие (уничтожить ВТ) - то оно будет выполнять N секунд. вот это и будет проигрыш
25 vi0
03.03.20
(22) а ты спроси его "если проигрыш будет точно то как это легко проверить?"
ну раз уж "точно" то и проверить легко значит
26 vi0
03.03.20
(24) ВТ в любом случае будет уничтожаться, если у запроса не инициирован МВТ
27 Momus
03.03.20
(24) вот так понятней
28 pechkin
03.03.20
(26) оно уничтожится, но уничтожится потом не блокируя ввод
29 VS-1976
03.03.20
(20) Ясен хрен пока объект держат он не будет уничтожаться сборщиком мусора и его деструктор не будет вызываться.
При этом этого достаточно:
В случае 2:
пМенеджер = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = пМенеджер;
Запрос = Неопределено;
Менеджер разумеется не грохнется, так как будет в переменной, так как у объекта есть счётчик ссылок.
Во втором случае после уничтожения объекта Запрос, произойдёт уменьшение счётчика использования МенеджерВременныхТаблиц. И когда счётчик станет равным 0, вызовется деструктор МенеджерВременныхТаблиц.
30 pechkin
03.03.20
то бишь асинхронно
31 vi0
03.03.20
(28) что такое блокировка ввода? до сих пор говорили только про скорость
32 VS-1976
03.03.20
(30) Разные базы, по этому MS SQL будет параллельно делать DML к базе temp_db. Удаление таблицы это тупо пометка в структуре что область свободна. Это не занимает много времени. По этому о каком-то торможении из-за УНИЧТОЖИТЬ говорить не приходится. Если конечно на temp_db не длинная очередь, и то тупо выполнится удаление позже что не критично.
33 Momus
03.03.20
(9), (32) вот примерно такого ответа я ожидал. Спасибо
34 Надо работать
03.03.20
(33) захламление кода. направьте свою энергию в более полезное для базы дело
35 Said_We
03.03.20
(17) "а потом, во время отладки, будешь сидеть и не понимать куда делись твои ВТ.." - это когда это?
В консоле видно когда и что удаляешь.
