Две кассы на одном компе ☑
0 zenon46
03.03.20
Доброго вечера!
Вопрос, можно ли как-то в Бухгалтерии 3.0 работать сразу с двумя ККТ, понятно что прицепить их аппаратно к компу можно, даже в справочник ТО добавить можно, а вот как организовать работу? Можно ли как то к складу привязать?
1 bolero
03.03.20
inb4: цепочкой к складу привяжи, чтоб не сперли
2 VS-1976
03.03.20
(0) Ну думаю что есть такая настройка, но в расширениях дописать не сложно
3 Prog111
03.03.20
(0) На разные организации? Или на одну организацию две кассы?
4 zenon46
03.03.20
(3) да вот, что то я не подумал сразу, мне казалось раз в справочник можно добавить сколь угодно касс, значит их через какой-то объект можно связать, например склад. Да организация одна, но чеки на продажу и услуги должны быть с разных ККМ.
5 zenon46
03.03.20
Да и конфа БП 3, базовая.
6 Garykom
18:45
(4) Если организация одна то скажи своим бухам или кто там изобрел про "две кассы" что можно и на одну по разным отделам и разным СНО пробивать.
Отчеты с нее будут разделять и видно сколько "на продажу" а сколько "услуги".
7 Garykom
По умолчанию ККТ привязывается к "рабочему месту", можно привязать к пользователю или еще к чему.
Автоматом само разделяться ничего не будет типа один чек набили с товарами и услугами вместе а при нажатии "Пробить" оно само разделило - нет такого.
И т.к. базовая то будет проблематично добавить хотя и можно.
8 zenon46
03.03.20
(7) не, в одном чеке априори не будет вместе товаров и услуг, это было понятно что так работать и не должно.
9 zenon46
03.03.20
18:53
(6) сложно объяснить) да и не для обнародования эта информация, для чего нужно было иметь две кассы на одной точке.
10 zenon46
03.03.20
(7) https://prnt.sc/razleq  а это тогда для чего?
11 zenon46
03.03.20
Попробовал сделать реализацию нажал "Чек" https://prnt.sc/razmis  - это означает что все таки можно выбрать? Проверить не могу, ККМ нет под рукой.
12 bolero
03.03.20
(9) чо там объяснять, "одна из касс иностранная, не ведет учет на территории РФ"
в (7) правильный совет, но он все равно предполагает от пользователя выбор текущего рабочего места, или перелогиниться, или зайти с другого компа
на мой взгляд, чтобы не попасть впросак с "иностранной" кассой, стоит таки разжиться элементарным вторым рабочим местом
типа с этого склада здесь выписываются документы, а с этого - здесь
13 Gbpltw
03.03.20
хуже, когда 2 базы и 1 касса
14 zenon46
04.03.20
Вот хрень короче, воткнул в справочник ТО, вторую кассу, прописал порты, тест проходит, все параметры из кассы получает верные. При попытке пробить чек на новой кассе, просто молчание, не происходит ничего. Вернулся к старой кассе, при попытке пробить чек на ней выходит "Кассовая смена не открыта"....Рабочее место созать не получается, 1С сообщает о том что в этом нет необходимости, создание в двух пользователей в базе тоже не решает, почему то у обоих одно и тоже рабочее место.
