Запретить пользователю самостоятельно настраивать форму
0 25-11
03.03.20
Подскажите, существует ли возможность запретить пользователю самостоятельно настраивать форму элемента или списка?
Скажем  админ взял, да и скрыл от какого-то условно-опасного "дурака" какие-то изначально доступные ему кнопки. И он их уже не сможет вернуть самостоятельно. Или это полностью противоречит логике управляемого интерфейса?
1 pechkin
03.03.20
правами это не решишь, но запретить настроку формы можно
2 Фрэнки
03.03.20
Такое подозрение, что даже в типовой попадались на глаза некоторые формы, в которых выключена возможность настройки формы.
3 Фрэнки
03.03.20
(0) а что за форма, если не секрет? :-)
4 25-11
03.03.20
(1) (2) А какие имеются возможности?
Наверняка можно кодом в расширении поменять видимость по определённому условию, например "пользователь = Не такой как все"
5 Фрэнки
03.03.20
(4) Расширением ты можешь ему взамен одной формы вообще другую открыть.
6 25-11
03.03.20
(3) Да не суть, это и конфигурация-то весьма специфическая. Обдумываются разные возможности запрета выполнения определённого действия, связанного с перезаписью. Всем можно, а Феде - нельзя. Хотя по-другому - тоже можно, т.е. правами на объекты не разруливается.
7 25-11
03.03.20
(5) По-видимому, так будет проще всего. Хотя вдруг где-то имеется неизвестная мне опция "запретить пользователю настройку форм"?
8 pechkin
03.03.20
(4) так можно
9 Фрэнки
03.03.20
(6) Ну вот чем Расширение и является приятным механизмом, что это аналог для хуков или перезагрузки методов для классов из С++
Т.е. чем менять базовый набор методов из родительского объекта, наследуем в расширение то, что нам нужно и перекроим по особенному, под текущие условия.
Когда масштабы таких изменений укладываются в разумные рамки, то это очень удобно
10 Фрэнки
03.03.20
(6) А всем можно, но Феде нельзя. Я при создании на сервере такого Федю отслеживаю в расширении и часто всю форму Только на просмотр или отдельные элементы Только на просмотр.
11 Фрэнки
03.03.20
Списочек таких уникальных юзеров и уникальные разрешения для них в регистре сведений хранить можно в том же самом расширении.
12 Fragster
так права же и рольдоступна, если это не объект метаданных (команда, или еще что-то), а кнопка.
13 Кодер
03.03.20
ПриНачалеРаботысистемы()
Если Федя() Тогда
НачатьТранзакцию();
ПриЗавершенииРаботысистемы()
Если Федя() Тогда
ОтменитьТранзакцию();
14 Фрэнки
03.03.20
15 25-11
03.03.20
19:34
(13) Да, классный способ, любой Федя (имя нарицательное, прощу прощения у тех кого так зовут, ничего личного) обезврежен.
16 Fragster
22:20
(15) жалко, что не работает
17 Кодер
04.03.20
(16) Ты всё-таки попробовал? У меня давно не было таких пользователей, всё жду, кто сделает.
18 sitex
(0) Решение тут скорее всего на административном уровне решать нужно , и дураков в базы данных не пускать.
19 bolero
04.03.20
(18) тогда не дуракам всю работу надо будет делать, а им денег платить надо больше
20 25-11
04.03.20
(18) На первом этапе примерно так и сделали административно, "по-быстрому". Кнопку скрыли и строго-настрого сказали, чтобы сам форму не менял! Да он и не полезет, конечно.
21 Мимохожий Однако
04.03.20
(18) Согласен. Обучение эффективнее запретов.ИМХО.
22 Cyberhawk
04.03.20
(20) Скрытие кнопки не помогает что ли?
23 Фрэнки
04.03.20
(21) Обучение чревато тем, что обученные резво делают ноги. Амбиции у них появляются.
24 bolero
04.03.20
(23) глаголишь!
25 Fragster
(17) при возвращении с сервера все транзакции заканчиваются (откатываются или фиксируются).
26 pechkin
04.03.20
если нужно скрывать - то нужно скрывать кодом
27 bolero
04.03.20
(21) в моем мнении эффективнее таки программные запреты, т.к. обучаешь бездушную машину и один раз
а человеков обучать - в одно ухо влетело, через неделю вылетело, плюс даже обученные и проверенные по запарке могут натворить чего угодно
а в конце один пень кожаный мешок увольняется и приходит новый, с нулевым уровнем этих бесполезных знаний
28 Franchiser
04.03.20
Пусть настраивает форму, убирай ещё и доступность
29 Фрэнки
04.03.20
(25) это в теории. А на практике осознаешь, чем этот код повернется? Если все-таки в базу Федя зайдет?
30 Cyberhawk
04.03.20
(26) А кодом как?
31 pechkin
04.03.20
.Видимость = Ложь
32 sitex
(27) Если есть возможность безболезненно это сделать тогда спору нет "кодом", и я с этим полностью согласен. Но когда у "дураков" есть полный доступ, это как спасет?! Только административно. Других действенных способов нет.
33 bolero
04.03.20
(32) я своим с полным доступом в потенциально опасных местах тыкаю заглушки:
Если Петя() Тогда работаем() Иначе ой()
т.е., формы не трогаю, а трогаю обработчики действий, причем чем глубже, тем лучше, т.к. если в одной форме кнопку отрежешь - он же ее в другой форме найдет и нажмет
см например УТ11 сегменты клиентов кто использует в ручном режиме?
34 Fragster
(29) ошибкой при выходе
35 pechkin
04.03.20
(32) нужно делать полный доступ и суперполный
36 Фрэнки
04.03.20
(34) Я так думаю, что "Федя" со своей транзакцией поставит блокировку на изменения очень многих объектов. Даже если что-то и будет работать, то замедлится очень сильно.
37 Fragster
(36) нет
38 DiMel_77
04.03.20
Может я неправильно понимаю вопрос, но скрытие команд и кнопок делается пользовательской видимостью по ролям. Зачем программно что то менять?
Если у пользователя отсутствует роль дающее право на видимость этой кнопки (это упрощенно), то он ни как не сможет её изменением формы добавить...
39 Fragster
(38) пользовательская видимость - это то, что по умолчанию скрыто будет, но можно вернуть через настройки формы. вообще, назачем фирма 1с сделала именно так - я не знаю.
40 Fish
(39) " но можно вернуть через настройки формы." - Можно вернуть, если просто отключить её. А если по ролям видимость настроить - то, емнип, не вернёшь, если прав нет.
41 Fragster
хотя, конечно, есть такая галочка https://i.imgur.com/UJlsZgC.png
или видимость, установленная через Элементы.Видимость
но правильно проверять при выполнении действия, а не делать бумажные заборчики из видимостей.
42 pechkin
04.03.20
(40) видимость по ролям сама 1с не рекомендует такой механизм
