Подключение правил конвертации к обмену данными ☑
0 falselight
04.03.20
06:55
Добавляю правила конвертации к обмену данными.
Но в списке выбора можно выбрать только .zip файл http://joxi.ru/p270eQOiWn8EpA .
Обязательно что бы файл с правилами .xml должен быть помещен в .zip архив ?
1 falselight
04.03.20
07:02
Добавил правила в .zip архив, сейчас при загрузке такое сообщение http://joxi.ru/RmznO4eiRjwGkm .
То есть мои добавляемые правила должны называться ExchangeRules.xml ?
2 Мимохожий Однако
04.03.20
07:03
Сохрани типовые правила конвертации и посмотри, какие файлы требуются
3 falselight
04.03.20
07:06
(2) Подскажите как сохранить их? От куда?
Я скачивал некоторые, но там ничего такого не было. Так же как у меня правила названные по смыслу.
4 falselight
04.03.20
07:10
(2) Где их взять подскажите? Я не могу найти.
5 hhhh
04.03.20
07:14
(4) перечитай (2) внимательно 15 раз. И после этого уже начинай задавать вопросы.
6 falselight
04.03.20
07:14
(5) Я же спросил, от куда сохранить типовые правила????
7 falselight
04.03.20
07:17
(5) сохранить от куда???????
8 Garykom
07:21
Кнопку на своем скрине "Сохранить правила конвертации в файл" видищь?
9 hhhh
04.03.20
07:22
(7) ну, оттуда. Из типового обмена. Типовые правила в типовом обмене.
10 falselight
04.03.20
07:22
Вот в БП 3.0 открыл правила типовые http://joxi.ru/KAgN94ktXN7682
И как их сохранить, что бы посмотреть, что в .zip архиве ?
11 falselight
04.03.20
07:32
Есть разные способы создания этого. Я все же не пойму как мне поступить. У меня пока только правила конвертации.
12 falselight
04.03.20
07:37
что никто не подскажет что ли?
13 falselight
04.03.20
07:45
по ещё, сохранить в файл
http://joxi.ru/v29ve64TzRNOOA
14 falselight
04.03.20
07:46
Значит теперь, мои выгружаемые правила конвертации нужно выгружать в этот архив как ExchangeRules.xml ?
15 Kuzmich123
04.03.20
08:22
(14) да.
ExchangeRules.xml - правила обмена текущей системы с корреспондентом, CorrespondentExchangeRules.xml - правила обмена корреспондента с текущей.
RegistrationRules.xml – правила регистрации для текущей системы
16 Kuzmich123
04.03.20
(14) у корреспондента файлы ExchangeRules.xml и CorrespondentExchangeRules.xml меняются местами и, соответственно, RegistrationRules.xml будет уже свой
17 falselight
04.03.20
(16) Я вот это http://joxi.ru/v29ve64TzRNOOA сохранил из БП
обмен с Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1
Как будет в моем случае?
Свои правила ПРАВИЛА_БП_ERP_3_5.xml я сейчас называю как ExchangeRules.xml
RegistrationRules - свои я пока не создавал
CorrespondentExchangeRules - это тоже не знаю что.
Я к тому что сейчас в этих трех файлах данные от обмена БП - ЗУП .
Как мне там получить свои? Выгружать их КД 2.1 ?
Там кажется при выгрузке задаются эти настройки?
18 falselight
04.03.20
Подскажите как создавать вот эти правила? http://joxi.ru/52ax078UbgenBm
А то они требуются при выгрузке.
19 falselight
04.03.20
При создании правил регистрации я указываю в конфигурации Приемник ?
20 Kuzmich123
04.03.20
(18) я ж тебе все расписал. Берешь исходные файлы типового обмена, правишь что надо и заменяешь. Регистрацию тебе новую зачем делать? У тебя капитально меняется порядок выгрузки? Используй старую.
21 falselight
04.03.20
(20) RegistrationRules  - это мне нужно будет делать самому, я ещё не приступал.
У меня нет правил исходного обмена, я создаю все сам.
CorrespondentExchangeRules - Для этих я создал просто пустые правила обмена. Но как правильно создавать эти файлы?
Если ExchangeRules.xml - это мой файл правил ?
22 Kuzmich123
04.03.20
ну так возьми RegistrationRule от какой-нить типовой, загрузи в КД 2.1 и посмотри из чего они сделаны
Создай пустой обмен в КД
Да, твой
23 falselight
04.03.20
(22) Ок для CorrespondentExchangeRules я создал пустые правила обмена.
Я делаю это в первый раз по этому возможны вопросы нелепые.
Если для CorrespondentExchangeRules создал пустые правила, это нормально?
Все же они не должны быть пустыми?
24 falselight
04.03.20
Понял
ExchangeRules.xml – правила конвертации для текущей программы;                     ПРАВИЛА ИСТОЧНИК - ПРИЕМНИК
CorrespondentExchangeRules.xml – правила конвертации для программы-корреспондента; ТО ЕСТЬ ПРАВИЛА СДЕЛАННЫЕ ДЛЯ ПРИЕМНИК - ИСТОЧНИК
RegistrationRules.xml – правила регистрации для текущей программы.                 ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА
Правильно я понимаю?
А если обмен пока односторонний, то CorrespondentExchangeRules.xml будут пустыми. Пока не понадобится из приемника что то выгружать в источник.
Получается сейчас мне нужно создать правила регистрации RegistrationRules.xml, для этого нужно выбрать имеющийся обмен для этих правил в базе.
25 falselight
04.03.20
(22) Подскажите как их взять? Если их нет в режиме предприятия, их можно взять из конфигуратора???
Как их взять из конфигуратора? http://joxi.ru/p270eQOiWnDqXA
26 pechkin
04.03.20
кстати в ерп нет подсистемы обмена по правилам кд 2.
нужно  будет внедрять отдельно
27 pechkin
04.03.20
если конечно нужен периодический обмен
28 falselight
04.03.20
(26) Как отдельно????
29 falselight
04.03.20
(27) Да он вроде как постоянный будет обмен. Или периодический. Вот двигаюсь в настройке.
30 pechkin
04.03.20
то чт оты нашел  - это для КД3
31 hhhh
04.03.20
(30) правила регистрации по КД 3 не бывают. Они все под КД 2.
32 falselight
04.03.20
(30) А что мне сделать для КД 2.1 ?
33 falselight
04.03.20
как мне вот эти правила загрузить и посмотреть в КД 2.1 ? RegistrationRules
Они просят выбрать конфигурацию приемник, конфигурацию источник
34 hhhh
04.03.20
(33) не просят они
35 falselight
04.03.20
Делаю правила, для правил регистрации указал источник как конфигурацию, а какой мне указ-ать план обмена?????
Мною созданный план обмена же в БП.
36 falselight
04.03.20
37 falselight
04.03.20
Вот что у меня получилось http://joxi.ru/MAjgV4Gfx1ab7r .
Перегрузил структуру метаданных, где был план обмена нужный. Мой.
И перегрузил правила, сразу в .zip.
Значит сейчас это грузить в план обмена?
38 falselight
04.03.20
Пробую загрузить архив с тремя файлами http://joxi.ru/MAjgV4Gfx1ab7r .
выходит ошибка
http://joxi.ru/82Qb36DCyVRL6A
Как мне поступить правильно?
39 falselight
04.03.20
http://joxi.ru/KAgN94ktXN9oN2
когда оставил в архиве 1 файл, ExchangeRules.xml .
40 falselight
04.03.20
Вот что получилось, когда я оставил 2 файла в архиве http://joxi.ru/KAx3R4VT1vY482
А как же файл правил??? RegistrationRules.xml – правила регистрации для текущей программы.                 ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА
Ааа в обработке он загружается отдельно? В плане обмена. Там 2 пункта, для правил конвертации и для правил регистрации, так?
41 vicof
04.03.20
Посмотри курсы
42 falselight
04.03.20
(41) Какую главу? Я их не смотрю, потому что нужно много времени смотреть их, сижу разбираюсь по факту.
Ещё и не факт что что то актуальное там увидишь.
43 falselight
04.03.20
(34) как не просят они?
http://joxi.ru/L21NePvtgzn0EA
вот пробую загрузить правила регистрации, что бы посмотреть их, и вот что выходит.
44 falselight
04.03.20
(34) Ок загрузил, смотрю http://joxi.ru/J2bkE89HGgBqeA .
В (43) я грузил их в правила конвертации. Нужно было немного в другое.
45 vicof
04.03.20
(42) Я задолбался направлять тебя на истинный путь
46 falselight
04.03.20
(45) Например, правила регистрации http://joxi.ru/4AkMw4vuX0b7Pm
уроки такие то. Не знаю что ещё смотреть. Пока это попробую.
47 vicof
04.03.20
Ага, а может тебе еще минуты расписать?
48 falselight
04.03.20
Хотел настраивать правила регистрации, но там я не могу выбрать ни одного объекта.
Каким образом мне выбрать документы, справочники? При создании нужно было указать план обмена.
Но в его составе не отмечено ничего галкой. Может это из за этого? Мне нужно менять что то в составе?
http://joxi.ru/eAObaQlCp6QyB2
49 falselight
04.03.20
(47) Мне важно получить информацию. А то от количества глав курсов теряешься.
По минутам сам себе бы хотел расписать. И выбрать то что необходимо.
Пока задача создать правила регистрации.
50 vicof
04.03.20
(49) Ты информацию получил. Не теряйся.
51 falselight
04.03.20
Сейчас хотелось бы узнать как создавать правила регистрации и хватит ли для этого этих уроков (46) ?
52 vicof
04.03.20
Тебе блеать там написано, создание, общие принципы, настройка. Как думаешь, хватит или нет? Или ты из школы еще не вышел, когда тебе все в рот кладут, тебе надо только жевать? Тебе не стыдно задавать такие вопросы?
53 falselight
04.03.20
Основной вопрос, почему у меня нет объектов при создании правила регистрации? Их нужно включить в состав?
Я же в КД, настраивал и создавал правила конвертации. Наличие объектов в правилах регистрации от чего зависят? От состава в плане обмена?
54 vicof
04.03.20
Правила регистрации и правила конвертации это разные правила
55 falselight
04.03.20
То есть объекты, которые нужно настраивать в правилах регистрации должны быть добавлены в состав плана обмена?
Он же не тронут у меня, так как я все делал в КД 2.1. Я делаю обмен для 5 документов, их нужно добавить все в состав, а справочники????
Я вот один попробовал добавил, он появился при создании правила регистрации http://joxi.ru/LmGbQ18CJgdDZr .
56 VladZ
04.03.20
Ты для начала букварь почитай по обменам.
Хотя бы здесь: https://www.koderline.ru/expert/instruktsii/article-obmen-mezhdu-bazami-1s-8-3-dorabotka-tipovogo-plana-obmena-sinkhronizatsii-mezhdu-konfiguratsiyami-1/
57 vicof
04.03.20
(56) Некогда читать, надо говнокодить
58 VladZ
04.03.20
(55)  "...должны быть добавлены в состав плана обмена?"  - да.
Общая технология:
- узел плана обмена "запоминает" измененные объекты.
- эти измененные объекты передаются в правила выгрузки данных (ПВД), т.е. правила выборки объектов.
- объекты переносятся согласно правилам, описанным в ПКО (правила конвертации объектов)
