Замена пользователя
0 FransisDrake
04.03.20
Добрый день, коллеги!
Такая задача
Есть список задач, при выборе строки и нажатии на кнопку "переназначить", открывается форма, в которой список пользователей
Нужно, чтобы при выборе нового пользователя, в задаче, на которой был курсор изменился исполнитель.
Процедура КоманднаяПанель1Переназначение(Кнопка)
    Если Исполнитель  = ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь() ИЛИ Исполнитель.РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
        Форма= Справочники.Пользователи.ПолучитьФорму("КХМ_ФормаСпискаКраткая");
        Форма.Заголовок= "Перепоручить задачу";
        Форма.РежимВыбора = Истина;
        Открытие = Форма.ОткрытьМодально();
    Иначе
        Сообщить("У Вас нет прав на перепоручение текущей задачи", СтатусСообщения.Важное);
1 Fish
Ты хочешь задачей поделиться или что-то спросить?
2 FransisDrake
04.03.20
(1) Спросить :)
как реализовать выбор пользователя?
3 Garykom
(2) >Форма.ОткрытьМодально()
Для начала у тебя какая платформа и конфа то?
4 unenu
04.03.20
модально уже еретизм
5 FransisDrake
04.03.20
(3)  8.3.15.1830, УПП 1.3
6 FransisDrake
04.03.20
Ну то есть, я немного не понимаю, как и где обратиться, чтобы по выбору выделенной строки и далее, после выбора нового пользователя, в этой строке заменились данные
7 hhhh
04.03.20
(6) ПолучитьФорму  где Владелец формы?
8 FransisDrake
04.03.20
(7) в списке выделили строку, нажали "переназначить" и там в открывшемся списке пользователей выбираем нового исполнителя
9 catena
04.03.20
(8)Из текущих данных все нужно кладешь в параметры, открываешь форму с параметрами, там при создании на сервере все из параметров забираешь.
10 FransisDrake
04.03.20
(9) у меня неуправляемая форма)
11 catena
04.03.20
(10)Тогда еще проще, делаешь реквизит формы,
фо = ПолучитьФорму()
фо.РеквизитКакНазовешь = ТекущаяЗадача
фо.Открыть()
12 FransisDrake
04.03.20
(11) зачем создавать новый реквизит?
13 FransisDrake
04.03.20
(11) у же есть табчасть список
14 catena
04.03.20
(13)Если уже есть, передавай в туда, что уже есть.
15 Fish
(13) Короче. Делаешь так:
1. При нажатии на кнопку получаешь форму выбора пользователя, которая должна тебе вернуть выбранное значение
2. Из текущей строки списка задач, получаешь задачу-объект и в нём меняешь исполнителя на выбранного.
Всё.
16 FransisDrake
04.03.20
(15) какой командой осуществляется выбор?
17 Fish
(16) В форме выбора это стандартная команда: "выбрать".
18 FransisDrake
04.03.20
Старый  - это текущий исполнитель
НовыйИсполнитель - в новыйисполнитель я хочу записать новое значение
Форма.ВыбратьИзСписка(Список, НовыйИсполнитель); - где-то тут я делаю неправильно
Старый = ЭлементыФормы.Список.ТекущаяСтрока.Ссылка.Исполнитель; // это текущий исполнитель
        НовыйИсполнитель = Исполнитель; // в новыйисполнитель я хочу записать новое значение
        Форма.ВыбратьИзСписка(Список, НовыйИсполнитель); // где-то тут я делаю неправильно
        Старый = НовыйИсполнитель;
19 Fish
(18) Посмотри в отладчике, чему у тебя равно "Открытие", после того, как ты выбрал пользователя в модальной форме.
20 FransisDrake
04.03.20
(19) открытие равно тому пользователю, которого я выбрал
21 Fish
(20) И? На мысли никакие не наводит?
22 Fish
+(21) Т.е. п.1 из (15) ты выполнил - получил выбранного пользователя. Осталось сделать п.2
23 FransisDrake
04.03.20
(21) я понял, что это значение теперь нужно записать вместо старого
Открытие = Форма.ОткрытьМодально(); - вот здесь у меня  лежит новый пользователь
Старый ЭлементыФормы.Список.ТекущаяСтрока.Ссылка.Исполнитель - а вот здесь старый
Но, если я сделаю
Старый = Открытие;
разве это не будет ошибкой?
24 Fish
(23) Так ты не поменяешь. Тебе нужно из текущей строки списка получить задачу-объект. И в нём менять. Ну и не забыть записать объект :)
25 FransisDrake
04.03.20
Так, кажется, я на финишной прямой!
но все равно что-то не то, ругается, что поле недоступно для записи
ТС = ЭлементыФормы.Список.ТекущаяСтрока;
        Если ТипЗнч(ТС.Ссылка)= тип("ЗадачаСсылка.НА_ЗадачаСогласования") Тогда
            Если ТипЗнч(ТС.Ссылка.Исполнитель)= тип("ДокументСсылка.НА_БюджетПроекта") Тогда
                БизнесПроцессы.НА_СогласованиеБюджетаПроекта.ТочкиМаршрута.СогласоватьГенеральныйДиректор.Исполнитель = Открытие;
            Иначе
                БизнесПроцессы.НА_СогласованиеСоглашенияНаВыполненияРабот.ТочкиМаршрута.ВыполнитьРаботы.Исполнитель = Открытие;
            Если  ТипЗнч(ТС.Ссылка)= тип("ЗадачаСсылка.НА_СогласованиеЗаказаПоставщику") Тогда
                БизнесПроцессы.НА_СогласованиеЗаказаПоставщику.ТочкиМаршрута.ДоработкаЗаказа.Исполнитель = Открытие;
            Если  ТипЗнч(ТС.Ссылка) = тип("ЗадачаСсылка.НА_ЗадачаСогласованияВыбораПоставщика") Тогда
                БизнесПроцессы.НА_СогласованиеВыбораПоставщика.ТочкиМаршрута.ВыборПоставщика.Исполнитель = Открытие;
        Иначе
26 Bad_Aleks
04.03.20
(25) Тебе нужно получить Объект(Задача твоя в которой ты хочешь поменять). Потом присвоить нового ответственного. Потом записать Объект.
ДокОбъект = Задача.ПолучитьОбъект();
ДокОбъект.Исполнитель = НовыйИсполнитель;
ДокОбъект.Записать();
Как то так...
27 FransisDrake
04.03.20
(26) у меня в списке выбор из трех разных задач, я поэтому сделал то, что сделал в (24)
28 catena
04.03.20
(27)Хоть из тридцати, все равно, чтобы что-то записать, нужно получить объект. Разницу между объектом и ссылкой понимаешь?
29 FransisDrake
04.03.20
(28) разницу понимаю. Но не понимаю как мне реализовать.
Если ДокОбъект = Задача1.ПолучитьОбъект() тогда
ИначеЕсли  ДокОбъект = Задача2.ПолучитьОбъект()
что-то типа такого?
30 FransisDrake
04.03.20
Всем Спасибо!)))
