ЗУП 3.1 ПРОФ как включить функциональную опцию ВыполнятьРасчетЗарплатыПоПодразделениям?
0 Мимохожий Однако
04.03.20
Есть такая необходимость, но при попытке изменения в регистре сведений Настройки Расчета Зарплаты Расширенный
1 ДенисЧ
04.03.20
А что, в профе так можно было?
2 Aleksey
04.03.20
(1) Это же не бухия. Зуп проф обменивается с БП корп и учет по подразделениям там есть из коробки
(0) Эх так мы и не узнаем что за ошибка. Ввидно кадровики с бухами пристрелили его на полуслове. Жаль человека
3 vicof
04.03.20
(2) Не должны. Он выражается на их языке.
4 Мимохожий Однако
04.03.20
... (2) Сорри..."...уже есть уникальная запись"
5 Мимохожий Однако
04.03.20
(1) Если нельзя,то буду кумекать )
6 Мимохожий Однако
04.03.20
(2) Пока писал сообщение - поступил звонок и случайно отправил неполную информацию
7 vicof
04.03.20
"при попытке изменения"
И что же ты там менял?
8 Мимохожий Однако
04.03.20
мне надо было включить функциональную опцию. В регистре сведений обнаружил одну запись на эту тему и пытался её изменить. При попытке команды Изменить включался режим создания новой записи и не давало сохранить изменения. Я удалил эту запись и заново добавил с нужными мне флажками. На данном этапе появилась возможность заполнения документа Начисление зарплаты не только по всем сотрудникам, но и по подразделениям.
9 Мимохожий Однако
04.03.20
(7) Менял флажки настроек
10 Фрэнки
04.03.20
(9) конфигуратор отобрали напрочь?
там же в наверняка в модуле менеджера набора записей регистра есть процедура.
11 Фрэнки
04.03.20
цепляй расширение. лови вызов этой процедуры и ломай ее.
12 Фрэнки
04.03.20
Но я только не совсем понимаю, а есть ли проблема?
У меня в руках КОРП версии нет, но и эта настройка на создание начислений по подразделениям или сразу по всем подразделениям - оно есть в ФО - доступно там.
Расчетчики покатали это дело, посмотрели, вкурили разницу и ничего от типового не отключали.
13 Мимохожий Однако
04.03.20
(12) Ломать ничего не пришлось. Понадобилось включить на форме документа Начисление зарплаты выбор Подразделения, чтобы при заполнении были сотрудники только этого подразделения. В той базе, что я смотрел такая возможность не была включена. Как включить этот видимость этого реквизита через ФО я типовыми средствами не нашёл. Видимо, плохо искал. Набрел на регистр сведений, о котором говорил выше и включил нужный флажок. Изменить в лоб существующую запись не удавалось. Поэтому и сделал то, что описал в (8). Посмотрел в демо конфигурации ЗУП. Там была та же ситуация. Пока обошёлся без расширений и других обработок.
14 Filippov
04.03.20
Настройка/Расчет зарплаты/ флажок "Расчет и выплата зарплаты выполняется по организации в целом" сбросить - будет по подразделениям
15 Filippov
04.03.20
(14)+ Расчет и выплата зарплаты выполняется по организации в целом
Структура организации в программе описывается перечнем подразделений. При этом имеется возможность вводить некоторые списочные документы на отдельные подразделения – указывать в них подразделение и заполнять сотрудниками только выбранного подразделения.
Если такая возможность не требуется, например, если организация (каждая из организаций, если их несколько) небольшая и за расчет зарплаты в ней отвечает один человек, то ее можно отключить, установив флажок.
Это позволит выполнять расчет и выплату зарплаты по всей организации сразу, не перегружая формы документов полем для выбора подразделения.
16 Фрэнки
04.03.20
(15) только имей ввиду, что это отключение и проведение начисления зарплаты вразнобой по нескольким подразделениям также будет источником ошибок, когда начнешь позже наступать на грабли с некорректно рассчитанным по мнению расчетчиков НДФЛ или налогов и взносов.
17 Фрэнки
04.03.20
(15) а да, это надо было ТС адресовать :-)
(13) Когда через типовую настройку передергиваешь эту опцию, то там вся запись целиком перезаписывается через менеджер записи программно. Получается яйца те же, а вид в профиль.
18 Мимохожий Однако
04.03.20
Спасибо за дополнительную информацию.
