3D Штрих коды
0 Garykom
Думаю многие в курсе что такое 1D (одномерные) ШК и знают про 2D (двумерные) штрихкоды.
А тут на днях мне потребовались трехмерные (3D) штрихкоды.
Причем третье измерение это не глубина в моем случае а время.
Короче стоит задача передачи больших объемов данных путем последовательного показа последовательности из QR (или иных 2D ШК) с некой минимальной задержкой.
Передачи через аналоговый видеоканал/видеосигнал причем на низком уровне никак и можно только снаружи подцепиться внешней камерой.
Передавать можно что угодно и как там по сути комп на экране рисует.
Кто что предложит по теме?
1 pechkin
05.03.20
опять колхозишь?
2 Salimbek
05.03.20
(0) Сливаешь секретную инфу через показ монитора в окошко? Оригинал!!! )))
3 Garykom
(1) Скорее решил от изучения одной штуки в ERP отвлечься слегка
4 Garykom
(2) Ыыы близко
5 YurAnt
05.03.20
Ну а проблема то в чем?
покадрово разобрать запись?
OpenCV, а дальше какую-нибудь библиотеку типа zbar и иже с ними натравить и в итоговый массив
6 polosov
05.03.20
(0) Ищи библиотеки умеющие распознавать QR на картинке. С камеры снимай фото и распознавай.
7 pechkin
05.03.20
можно сразу снимать в Mjpeg
8 Garykom
(5) (6) Синхронизироваться как что сча уже новый QR и пора снова распознавать?
Как разделять данные и т.д.
9 Salimbek
05.03.20
(4) Тогда в чем проблема? Колхозишь на 1С-е генерацию КуЭр-кода, по таймеру - меняешь картинки. На камеру с другой стороны снимаешь. Потом покадрово просматриваешь и телефоном сканируешь свои кодики.
10 Garykom
(9) Нене вручную это все понятно, надо автоматизировать это дело.
11 Salimbek
05.03.20
((10) Ну, например, первыми байтами вставляешь МД5-хеш предыдущего сообщения. Потом, при сканировании, смотришь, этот МД5 уже был принят, или нет, а также - не было ли пропущено каких сообщений между сканированиями.
12 Garykom
(11) Ага т.е. снимает и распознает но с некой высокой частотой постоянно, и проверяем поменялись ли данные от предыдущего пакета.
Ну и заодно что никакого пакета не пропустили.
13 sitex
(12) Интересно сколько после этого останется места для полезной информации.
14 Йохохо
05.03.20
(12) разве 2д сканер не сделает это за тебя? 250 кадров в секунду
15 Garykom
(13) От разрешения картинки зависит сильно.
Нужно гибкое решение которое само умеет подстраиваться.
Т.е. допустим видеосигнал древний и там PAL/SECAM/NTSC оно и на них должно работать
16 Garykom
(14) Он мне кучу одинаковых выдаст же, надо правильно собрать.
17 Garykom
(15)+ По сути это нечто вроде одностороннего модема, только не для телефонной линии а для видеолинии.
18 Йохохо
05.03.20
(16) да вроде нет, они защищены от этого, и таймаут настроивается
19 Garykom
(18) Хочешь сказать достаточно открыть блокнот и он туда будет сканить без дублей?
Потом только убрать лишние переводы строк и раскодировать из Base64 ?
20 Garykom
В реальности же эту хрень можно юзать на смартфонах, чтобы получить файл (видео или что еще) без инета.
Причем как рекламного монитора на улице так и с ТВ передачи.
Просто запустил прогу на смартфоне и направил камеру на место где QR коды показываются и опс файлик получен.
Аналогично можно с одного смартфона на другой так же, без блютуза и wifi.
21 sitex
(20) Вирусной рекламой собрались заняться ? :)
22 Йохохо
05.03.20
(19) дак да, мне приедет пара штук имеджевых 1д на след неделе, надо не поленитсья сделать гифку и потестить
23 Йохохо
05.03.20
в метролоджиках, по памяти, настраивается таймаут повторного чтения того же шк
24 Salimbek
05.03.20
(17) Лучше сделай Модулятор-Демодулятор (ага, модем) на основе лазерной указки и двоичный код передавай на высокой частоте. )))
25 Garykom
(24) Такое у меня уже давно есть, причем просто фонариком и камерой но это долго.
Зато на больших расстояниях работает. Тут же надо камерой в экран близко.
26 trad
05.03.20
(0) оффтоп
в твоей концепции, фото - это 2D, а кино - это 3D
27 Garykom
(26) Ну не стал обзывать правильно 2D+T
28 Кодер
05.03.20
АРВИД хочешь повторить? Вроде, наши (зеленоградцы) его делали.
29 Garykom
(27)+ Или лучше обозвать 2DV ?
30 Garykom
(28) Интересная штука https://ru.wikipedia.org/wiki/АрВид
Но у меня не для хранения а только для передачи/получения данных
31 trad
05.03.20
(29) 2Dmovie
32 Garykom
(31) Слишком длинно хотя звучит лучше да
33 Йохохо
05.03.20
(2)+ "так они установили в серверной камеру на брелок с уникальными пинами и нажимали кнопку приводом ЦД"
34 trad
05.03.20
Номер пакета и общее количество пакетов зашить в сам 2D код
Крутить по кругу
Принимающая сторона собирает пакеты по порядку
В случае пропуска пакета, поймает его на следующем цикле
35 trad
05.03.20
При большом количестве данных:
пакеты разбивать на фреймы
пакеты фрейма крутить в цикле только N раз
переходить к следующему
- получишь 2Dmovie-Ethernet
36 Garykom
(34) (35) Угу
37 Salimbek
05.03.20
(35) 2Dmovie-UDP ! )))
38 ptiz
05.03.20
Типа такого?
https://habr.com/ru/post/430688/
39 trad
05.03.20
только зачем все это?..
у каждого утюга есть же синезуб
40 Garykom
(38) О ДА! Это я и хотел по сути а тут уже готовое и на Golang
41 Garykom
(39) Время коннекта долгое и сложней. А тут просто запустил прогу на телефоне, навел камеру, подождал и данные получены.
42 Garykom
(41) "использовать Bluetooth, но это не так удобно, как кажется – относительно долгий и не всегда работающий процесс обнаружения и спаривания устройств слишком затрудняет задачу." в (38)
43 trad
05.03.20
(41) так может лучше приложение написать, которое максимально быстро и удобно будет "дружить" два тела по BT
44 Garykom
(38) За vecty особое спасибо поизучаю как время будет
45 Garykom
(43) Показом QR кода на экране одного и съемкой на камеру другого?
Нафига потом BT если сразу можно данные передавать экран-камера?
46 такт
05.03.20
похоже на обмен между закрытым и открытым контурами систем :)
в каждый ШК помещать уникальный номер блока и смотреть промышленные конвейерные сканеры штрих кода
47 trad
05.03.20
1. скорость
2. устойчивость
прикинь, пару минуть держать тел наведенным на другой (с похмелья))
48 Garykom
(46) Изначальная задача да передать данные наружу когда инета нет а есть только видеоканал древний.
49 Garykom
(47) Да там в статье про эти минусы есть, но сейчас на современных смартфонах QR коды читаются просто изумительно, не успеешь камеру навести и уже готово и в любом положении и на лету без остановки.
50 trad
05.03.20
(48) и всегда, когда возникнет такая необходимость, 2Dmovie приложения на теле-источнике не будет.
Оно есть в плеймаркете всегда, но интернета же нет
51 Garykom
(50) Пусть разрабы смартфонов закладывают на железном уровне.
52 trad
05.03.20
(51) еще есть nfc, там спаривать не надо
53 Garykom
(52) Хорошая штука и скоро будет во всех смартфонах
54 NorthWind
05.03.20
(43) Была бы возможность их дружить быстрее - давно бы сделали. Раз не сделали, значит, скорее всего это нельзя либо по соображениям безопасности, либо по аппаратным ограничениям.
55 trad
05.03.20
(53) ага, раньше чем (51) ))
56 trad
05.03.20
57 NorthWind
05.03.20
еше световые приблуды всякие придумывают. Li-Fi например. Там скорости очень большие.
58 trad
05.03.20
(57) точно
ТС прокачай лучше это:
двунаправленная передача
тел одновременно моргает вспышкой передавая и камерой принимает вспышки оппонента
59 Йохохо
05.03.20
(58) студент закопал вспышку и камеру и откопал IrDa
60 NorthWind
05.03.20
(58) на ютубе ролик попадался - человек на ардуинках подобное делал. Кодирование какое-то достаточно примитивное было вроде азбуки Морзе. Но работало, что характерно.
61 trad
05.03.20
(59) IR из телефонов уже уходит. редкий сяоми имеет его
62 NorthWind
05.03.20
(61) у ирды скорость маленькая, там тупо инфракрасный диод малой мощности. Современные осветительные имеют адскую мощу - их видно черт-те с какого расстояния, и могут мигать с мегагерцовой частотой.
Можно добиться хороших скоростей, если сфокусировать приемник и передатчик друг на друга.
