Одновременная разработка - лучший способ ☑
0 letarch
05.03.20
Здравствуйте.
Есть конфигурация УТ и два программиста, что её разрабатывают используя хранилище. У каждого программиста есть копия боевой конфы УТ, в которой они "тренируются" со своими изменениями (т.к. конфигуратор может открыть единовременно только один пользователь).
В итоге это уже три базы (боевая и две её копии), каждая размером под 100ГБ. Всего ~300ГБ. Сегодня они запросили ещё одну копию максимально сближенную по актуальности с боевой конфой УТ. Это ещё 100Гб.
Как-то настораживает.
А если у им потребуется редактировать ещё какую-нибудь другую конфу, выньте-дайте ещё 500Гб?
Или такой подход это единственный стабильный путь разработки?
1 Timon1405
05.03.20
2020г, серьезно, экономия на дисках для программистов? крупная компания возьмет в аренду степлер?
2 ДенисЧ
05.03.20
А что, написать скрипты, которые будут резать старые данные в базе - админ не позволяет?
Если им нужна максимально прилиженная - то это явно на момент итоговой проверки, то есть временно.
Вот за этим временно и надо следить...
ЗЫ. Тем более 100Г - это на так много.
3 Мимохожий Однако
05.03.20
(0) А меня настораживает настороженность.
4 mikecool
05.03.20
накой вообще в торговле тянуть 100Г информации?
5 ДенисЧ
05.03.20
(4) 100 розничных точек с миллионным оборотом каждая? )))
6 Арбузов
05.03.20
(0) Это не проблема. А вот когда рабочая база размером 6ТБ...
7 Keyn
05.03.20
100 Гб это ни о чем. Не хватает места, докупите диски, тем более это не дорого. У программистов должен быть оперативный простор для решения проблем. И несколько баз это вполне нормальная ситуация.
8 fisher
05.03.20
(0) "Как-то настораживает"
Варианты есть, конечно. Но в наше время дешевле платить за место на дисках, чем ухудшением качества/скорости процесса.
9 piter3
05.03.20
(0)Ну вы же на тестовое окружение наверняка какой-то шлак дали,то чего париться тогда
10 Keyn
05.03.20
(6) А что в твоей базе 6 Тб? Сколько записей в самой большой таблице?
11 letarch
05.03.20
Т.е. других вариантов нет. EDT и GIT не решат вопрос?
12 Арбузов
05.03.20
(10) Данные, конечно. Сколько записей мне пофиг, пока не тормозит, а как будет тормозить - специально обученные люди этим займутся :)
13 shuhard
05.03.20
1) базы крошечные и объёмы SSD/полки меньше 2 Тбайт не обсуждаются
2) базы на сиквеле сжимаются 1:3
3) в тестовых базах легко удаляются атташменты, версии объектов, ненужные для отладки в данный момент таблицы непосредственно на сиквеле
4) для отладки легко используются свёрнутые базы с набором данных за последний год
14 shuhard
05.03.20
(11) ты путаешь кодирование(метаданные) и отладку (данные)
15 letarch
05.03.20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
16 shuhard
05.03.20
(15) см. (14)
17 Надо работать
05.03.20
(0) Можно сжать таблицы. Раза в 4 сожмет. Для дева нормально
18 piter3
05.03.20
(15) Это про другое
19 Кодер
05.03.20
EDT, GIT (и примкнувший к ним RegExp) решат вопрос, но добавят своих.
Не мешай разработчикам. Пока, по твоим словам, они всё делают правильно. Ключевым ресурсом рекомендую считать время, поэтому автоматизируй архивации, тестирования и всё, что они попросят. Это дешевле и лучше.
20 Надо работать
05.03.20
(0) 3 базы ) у меня 160, из них 35 больше 100 гиг, из них две больше терабайта
21 Надо работать
05.03.20
это только дев
22 pechkin
05.03.20
либо находить место - либо как то кастрировать базу.
2 кстати совсем не тривиально.
есть еще вариант - покрытие тестами и база без данных.
но это самый сложный вариант
23 pechkin
05.03.20
кстати для многотеррабайтных баз последний вариант практически единственно возможный
24 Надо работать
05.03.20
по базе (каждой базе) и одна вчерашняя копия - это самый минимум для разработки
25 dezss
05.03.20
(24) ОФФ: вот всегда твой ник хотелось поставить перед ником еще одного товарища с мисты))))
26 shuhard
05.03.20
(23) синтетика наше всё
27 palsergeich
05.03.20
(15) И как ЕДТ и ГИТ решат проблему отсутствия данных? Так то пустую базу можно из CF развернуть
28 fisher
05.03.20
(15) EDT и GIT здесь непричем.
Речь про т.н. staging (или предпродакшн) - среду тестирования, максимально приближенную к боевым условиям (в идеале это должна быть полная реплика продакшна).
Просто во "взрослой" разработке он может быть один, а заливка доработок в него от всех разрабов и последующее тестирование осуществляются автоматически. Но там и команды большие (затраты на это лучше отбиваются) и инструментарий лучше и цикл разработки длиннее.
А ваши программисты просто пилят каждый в одно лицо и тестируют каждый в своем стэдже руками как могут. И это достаточно эффективно, если фичи не пересекаются, так как позволяет максимально сократить цикл разработки. И пытаться это изменить только лишь ради экономии дискового пространства - глупо.
29 fisher
05.03.20
(22) Любая "кастрация" приводит к сокрытию проблем. Если у тебя недостаточно эффективный алгоритм, то он может успешно проходить все тесты в "кастрированном" окружении, а на "боевых" объемах и взаимосвязях оказаться неработоспособным.
30 shuhard
05.03.20
(29) это базы dev, а не preprod
для них полный кортеж данных нн нужен
31 fisher
05.03.20
(30) Ты точно одинэсник? Отдельный предпрод у одинэсников бывает только в полумифических компаниях, которые на пальцах одной руки пересчитать можно. 90% пилят в копиях баз, которые суть гибрид предпрода и тестовой. И не полный предпрод они только по одной причине - одинэсники не любят заморачиваться с настройкой "горячих" реплик для этих целей. Просто когда база слишком уж устаревает для тестовых целей переходят на более свежую копию.
32 DeeK
05.03.20
у нас канеш не по 100гиг но баз целый зоопарк и под хранилище каждому, и тестовых несколько чисто для пользователей, не жадничайте на дисках
33 Fragster
Сожмите базы, если места жалко: http://catalog.mista.ru/public/114634/ + http://catalog.mista.ru/public/692209/ , будет раза в три-десять меньше весить
34 vicof
05.03.20
Лучший способ разработки вдвоем - сидеть за одним компом и ловить друг друга на ошибках ;) и место экономится
35 rphosts
05.03.20
18:45
(13) ну какое сжатие, базы-то средненькие.
36 rphosts
05.03.20
(0) вышим кодерам совет - валить от работодателя, который более скряга чем Плюшкин!
37 rphosts
05.03.20
(20) проглот!
38 shuhard
05.03.20
(31) сейчас точно одинэсник
препрод готовим для каждого, поскольку mdf ERP ближе к 300 Гбайт, а баз десятки, тем более в момент подготовки релиза
39 Prog111
05.03.20
Вы что несёте? Да они на операциях сжатия-разжатия потратят больше времени (читай: денег)... Если не ошибаюсь, диск в 1-2 ТБ стоит в пределах 10 тыс. руб., если они не будут тратить время на оптимизацию - то за неделю этот диск окупят.
40 letarch
06.03.20
(19) (20) (24) (28) спасибо всем за пояснение, будем пробовать :-)
41 Fragster
(39) диск медленнее процессора, бэкап скуля со сжатием делается быстрее, чем без сжатия, например. и восстановление такого бэкапа тоже быстрее.
42 ДенисЧ
06.03.20
(39) А ты пробуй сво1 468sx заменить хотя бы на селерон дуо два...
