Установка значений отбора в запрос ☑
0 ladah61669
05.03.20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется список значений(инвентарные номера) огромного количества, можно ли как то скопировать этот список в отборы отчета созданного в конструкторе запросов(без использования обработок и т.д.)? Если да то как?
Сам в программировании ноль. Дотыкался только до того чтобы добавить отбор в условие, однако только могу добавлять 1 объект:
Код 1C v 8.3
Где
ОсновноеСредство.Код = "000000000"
1 ДенисЧ
05.03.20
где основноеСредство.Код В (&СписокКодов)
Это если у тебя коды идут извне. А если у тебя уже есть список самих ОС, то лучше
ОсновноеСредство.Ссылка В (&СписокОС)
2 D_E_S_131
05.03.20
"без использования обработок и т.д." - нет, нельзя
3 acht
05.03.20
(2) чойта?
где основноесредство.код в ("000000000", "000000002"... )
4 catena
06.03.20
"ОТчет, созданный в конструкторе запросов" - это что?
5 vicof
06.03.20
(4) СКД, это же очевидно)
6 catena
06.03.20
(5)Да? Может и консоль запросов, не?
7 vicof
06.03.20
(6) Там закрывающаяся скобка в конце, намекающая на небольшую серьезность ответа
8 catena
06.03.20
(7)Скобки на данном форуме не всегда воспринимаются мозгом,как обозначение эмоций :)
9 ladah61669
06.03.20
(3) к сожалению не дает, ошибка при установке значения атрибута контекста,
10 ladah61669
06.03.20
(1) я хотел прописать значения отбора именно в запросе, поэтому этот вариант к сожалению не подходит
11 shuhard
06.03.20
(0) в отборах отчетов на СКД при выборе в списке в подборе через Ещё есть кнопка "Вставить из буфера обмена"
так что задача решается
12 shuhard
06.03.20
(11) +1 конечно это требует, что в справочнике инвентарный номер был полем ввода по строке
для номенклатуры по артикулу ищет в лёт, любимый приём менеджеров по закупкам
13 D_E_S_131
06.03.20
(3) Там было указано про "огромное количество".
14 ladah61669
06.03.20
(1) Способ работает, не правильно понял ответ оказывается. Спасибо большое.
15 ladah61669
06.03.20
(13) 2000 не мало же
16 ladah61669
06.03.20
(11) у меня 8.3 УПП обычные формы, такая кнопка отсутствует. Есть только: добавить, добавить копированием, изменить текущий элемент, удалить текущий элемент, закончить редактирование, подбор.
