Не удалось синхронизировать данные
0 falselight
06.03.20
04:55
Делаю на тестовых базах тестирование обмена. При попытке синхронизации, идет обмен. Но потом выходит вот такое сообщение.
Кто знаком и знает технологию обмена подскажите пожалуйста что я не так сделал?
http://joxi.ru/823qePbHDaLvXr
1 falselight
06.03.20
04:56
Синхронизация в данный момент тестируется односторонняя из БП 3.0 (3.0.75.58) в ERP 2 (2.4.3.126) .
2 Случайный прохожий
06.03.20
05:02
Так там же написано: перейдите в журнал регистрации и посмотрите ошибку
3 falselight
06.03.20
05:08
(2) Я вот его открыл, http://joxi.ru/p270eQOiWn4aYA
Но в нем написано, что подробнее описанно в журнале регистрации. Если я его открыл, в каком ещё журнале подробнее описано?
Но а в этом что открыл, что от сюда можно понять, что бы что то исправить, подскажите пожалуйста?
4 falselight
06.03.20
05:15
С приемника, с заданного плана обмена синхронизация проходит http://joxi.ru/GrqW64zikR9LD2 .
Но там её в принципе и нет, загрузил только правила регистрации.
Правила конвертации на стороне источника, то есть БП. От куда выдается ошибка при синхронизации. Подскажите что сделать что бы её устранить, и протестировать синхронизацию ?
5 falselight
06.03.20
05:27
В источнике открыл один документ Авансовый отчет. Изменил в нем комментарий. Записал.
Но регистрация изменений выдает вот это http://joxi.ru/gmvaZ43tvdWOXr .
Как буд то что то где то не задано. Почему не ставится на обмен измененный и записанный документ.
Что можно посмотреть для этого, проверить. Что я где не доделал?
6 falselight
06.03.20
06:15
Подскажите пожалуйста, как поправить обмен, или как искать ошибку?
Эти обмены же довольно используемая технология в повседнейной практике в наше время.
7 falselight
06.03.20
06:25
Ошибка выходит эта и все http://joxi.ru/brRBOWLUYLPjDr .
Не знаю что править.
8 catena
06.03.20
06:29
(3)Выше ошибку обмена принципиально не видишь?
9 falselight
06.03.20
06:32
(8) А где именно?
Тут 1). http://joxi.ru/p270eQOiWn4aYA
Или тут 2). http://joxi.ru/gmvaZ43tvdWOXr
В 2 не регистрируется ничего для обмена. Какая именно ошибка 1 или 2 ? Подскажите пожалуйста. Что бы я начал детально уже разбираться. Сам не знаю (
10 catena
06.03.20
06:33
(9)На скрине в журнале регистрации ошибка.
11 falselight
06.03.20
06:45
(10) Вы на эту ошибку указываете ? http://joxi.ru/vAWd1a4UqBP9Dr
Если да, подскажите пожалуйста что нужно исправить, поправить, доделать и проверить?
12 falselight
06.03.20
06:47
(11+) В комментарии, там такие ошибки:
Ошибка преобразования данных XML: [sfile://C:/Users/AppData/Local/Temp/Exchange82 {BF449842-97D8-4630-B78A-F7852F18578A}/Message_УП_БП.xml][22,4]
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7841)}:        Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7693)}:                ВыполнитьСтандартнуюЗагрузкуПорцииДанных(ПараметрыЗагрузки, ПродолжитьЗагрузку);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7295)}:            ВыполнитьСтандартнуюЗагрузкуИзмененийДляУзла(
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6851)}:                ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена, , ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(381)}:    ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена, ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(3883)}:            ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазы(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(34)}:    ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4879)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(969)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(959)}:        ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
13 falselight
06.03.20
06:48
(12) То есть как я понимаю что то не настроено в обратном обмене Приемник -> Источник. Туда я загружал только правила регистрации.
Правила конвертации туда нужно грузить? Ведь нет? Обмен пока односторонний Источник -> Приемник .
14 falselight
06.03.20
07:09
15 falselight
06.03.20
07:15
Натолкните пожалуйста с чем разбираться?
16 falselight
06.03.20
07:18
17 catena
06.03.20
07:20
(15)Практически все ошибки уже кто-то сделал до тебя. Гугли по тексту ошибки
https://programmist1s.ru/oshibka-preobrazovaniya-dannyih-xml-nevernyiy-format-vyigruzki/
18 falselight
06.03.20
07:26
19 catena
06.03.20
07:30
(18)Бедный
20 falselight
06.03.20
07:32
(17) Конечно я ищу. Но смысл ошибки может быть многогранен и не тривиален.
И в каждом случае быть разным. Я пытаюсь понять в чем дело в моем случае.
АЛГОРИТМ БЫЛ ТАКОЙ.
1. СОЗДАНИЕ ПРАВИЛ КОНВЕРТАЦИИ бп- erp.
2. тестирование через универсальный обмен. Получение прототипа правил, первое решение.
3. создание правил регистрации для конфигурации БП. Отметка участвующих в обмене документов только.
4. Создание правил регистрации для ERP, отметка участвующих в обмене документов только.
5. Создание плана обмена в БП, загрузка правил конвертации и правил регистрации, указание каталога для обмена.
6. Создание правил обмена в ERP, загрузка правил регистрации, указание каталога для обмена.
Далее запуск синхронизации, в ERP проходит. В БП ошибка.
На каком этапе я совершил либо ошибку или что то не доделал???? Где что отлаживать и проверять?
(19) Статьи я конечно читаю, ищу информацию.
21 acht
06.03.20
07:46
(20) Посмотри вот тут, Андрей.
https://1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=72
Не халявный форум, конечно, но чему-то научить может.
Впрочем, сейчас начнется плач о нехватке времени, проблемах со здоровьем и т.п...
22 falselight
06.03.20
(21) Большое спасибо acht, буду благодарен подсказкам по задаче.
Курсы пока без надобности. Я вырос с них, А если будет что прорабатывать есть.
Пока вот эта задача.
23 catena
06.03.20
08:21
(22)"Курсы пока без надобности." - нда...
24 falselight
06.03.20
(23) Какие курсы, мне за сегодня нужно обменом перенести объекты из источника в приемник. Тестово.
Пока ничего не запускалось ((((((
25 falselight
06.03.20
Эта ошибка не дает произвести обмен. Что делать????????? Что где не так?
Ошибка преобразования данных XML: [sfile://C:/Users/1c-user/AppData/Local/Temp/Exchange82 {886E12F3-BDC3-4DD5-924E-00CC874D4EE1}/Message_УП_БП.xml][14,17]
по причине:
26 catena
06.03.20
(24)Потому что надо делать ту работу, в которой разбираешься. Чтобы не подводить заказчика. Верни аванс и извинись, будет уроком.
27 rphosts
06.03.20
(26) Ну положим можно браться и за смежные участки, если ты учёбопригоден в т.ч. и при дедлайне, чего про всех не скажешь.
28 catena
06.03.20
08:35
(27)Можно, но я, например, в таком случае всегда предупреждаю, что возможно буду делать дольше, потому что нужно разобраться в продукте.
29 falselight
06.03.20
(28) Я так и делаю как видите.
Был бы пример или что ещё.
Вот сейчас.
Что то с приемником. Как будто что то не так с приемником ((((( Не знаю даже что делать. Были бы идеи что править. Исправлять.
30 rphosts
06.03.20
(28) это детали, ну и конечно от простого к сложному. Делать первый обмен: БП -> ЕРП смелый шаг
31 catena
06.03.20
(29)Пример есть - типовые. Ты не умеешь работать с "примерным", тебе нужно точное.
32 falselight
06.03.20
Стою на вот этой ошибке, не идет обмен (((( http://joxi.ru/ZrJbWlNCMbBQxr
Буду благодарен всем пригодным, дельным советам которые позволят сдвинуться с места и продвинуться в тестировании решаемой задачи. Пока ошибка не дает продолжить тестирование обмена.
Что бы увидеть факт его выполнения ((((
33 falselight
06.03.20
если я в источнике у плана обмена создал вот эти реквизиты
http://joxi.ru/bmo5Q4kU974lDA
они используются в правилах регистрации
нужно ли их создавать в плане обмена приемника?
пыьаюсь выявить как исправить ошибку.
34 falselight
06.03.20
подсказал бы кто что делать то !!!!?
35 hhhh
06.03.20
(32) там где-то в настройках плана обмена должна быть задана обработка выгрузки. Видимо в твоем плане обмена ее нет или не та задана. Сравни с типовыми планами, видимо в твоем плане обмена чего-то не хватает.
36 falselight
06.03.20
(35) что за обработка то????? выгрузка то идет в файлы!!!!!!!! что на диске появляются, синхронизация не идет (
37 falselight
06.03.20
что то с получением данных, у меня в приемнике нет правил конвертации, обратного обмена же нет.
38 falselight
06.03.20
У меня вот что, в CorrespondentExchangeRules.xml только
<ПравилаОбмена>
</ПравилаОбмена>
потому что из приемника нет никакого обмена с источником, но может тут что то ещё должно быть?
39 SamHinkie
06.03.20
попробуй изменить соединение.
в смысле если это через файл обменивалось, сделай через ком. ну или в другую сторону.
40 unbred
06.03.20
чувак, у меня уже попкорн кончился, а ты всё ещё не можешь даже загрузить данные. а их потом ещё в ПриЗагрузке пилить надо
http://skrinshoter.ru/s/060320/QeV8pgRJ
41 unbred
06.03.20
(39) обалденно. дескать-ну ты не можешь писать на китайском- тогда пиши на корейском.
42 SamHinkie
06.03.20
ну а вообще правильно говорят. без минимальных по типовым обменам сложно будет разобраться.
только лучше уж начинай с курсов 1с по обменам.
(41) в чем проблема? надо же понять может там вообще с файловой системой проблемой и доступами. как раз протестирует.
а про обработку это выгрузка загрузка enterprise data
43 falselight
06.03.20
(39) Врят ли в этом дело. Обмен должен быть через каталог. Он на него и настроен. и туда выгружаются данные. Сама синхронизация в источнике только не проходит.
Нет получения данных от приемника. В этом кажется дело. Так я приемник - источник не обмениваюсь же.
44 falselight
06.03.20
(42) с доступами все нормально, тестирую на тестовых данных на сервере где открыт каталог для обмена
и у себя наПК на локальном каталоге. Проблема в том что не проходит синхронизация в источнике .
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!!!!
В ПРИЕМНИК Я НЕ ЗАГРУЖАЮ ExchangeRules.xml И CorrespondentExchangeRules.xml ?
45 falselight
06.03.20
Из приемника не могу сохранить правила конвертации http://joxi.ru/xAe7lqJigbEEJm .
Потому что я их туда не загружал. Не в этом ли дело?
46 SamHinkie
06.03.20
(44) а можешь рассказать что ты настраивал? а то не понятно, что ты делаешь.
кд 2.1 или кд 3, планы обмена и там и там настраивал или нет. каким данными хочешь обмениваться.
47 falselight
06.03.20
взял пример из типового макета правил, как такое мне сделать?
<ПравилаОбмена>
    <ВерсияФормата РежимСовместимости="РежимСовместимостиСБСП20" Типовые="true">2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>fd7f6916-e78b-4bca-a04e-8124fad094d6    </Ид>
    <Наименование>УТ-БП (11.1.10.131, 3.0.43.1, v.1)</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2015-11-26T19:21:36</ДатаВремяСоздания>
    <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="11.1.10.167" СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11.1">УправлениеТорговлей</Источник>
    <Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="3.0.43.16" СинонимКонфигурации="Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0">БухгалтерияПредприятия</Приемник>
</ПравилаОбмена>
48 falselight
06.03.20
(46) в (20) пробовал описать.
Я делал правила конвертации в КД 2.1 для переноса 5 документов, остальное все по ссылкам.
И правила регистрации для приемника и источника там же. Указав объекты в составе планов обмена.
49 SamHinkie
06.03.20
(48) по твоему алгоритму я не увидел настройку плана обмена для его работы с online обменом.
то есть там нужно прописать соответствующие процедуры. добавить его в модуль обменаданнымипереопределяемый и указать для общих команд
50 falselight
06.03.20
(49) К обмену через каталог это тоже относится да?
Есть пример плана обмена в БП или ERP по которым это можно сделать?
Я делал по примеру существующих планов обмена, переносил процедуры из менеджера объекта и добавлял в общие команды
51 falselight
06.03.20
(49) Это то есть нужно делать для плана обмена в базе источника?*
52 SamHinkie
06.03.20
это нужно делать для обоих баз.
посмотри в бсп версий аналогичных УТ 11.1 как там настрое обмен между конфигурациями на базе БСП.
Тебе в это сторону нужно копать.
попробуй глянуть здесь для начала. А потом открыть конфу бсп и посмотреть как там настроены планы обмена.
https://www.youtube.com/watch?v=7JpzCauMWhY
https://www.youtube.com/watch?v=cGoejn8XBN4
53 ac13
06.03.20
Чтобы увидеть в чем именно ошибка открой настройку синхронизации данных и посмотри события отправки и получения, там обычно конкретно описано в чем проблема.
54 SamHinkie
06.03.20
(53) он по сути ещё не настроил синхронизацию данных, для того, чтобы искать проблемы.
55 catena
06.03.20
(44)А как приемник без правил поймет, что за фигня к нему прилетела и что с ней делать?
56 SamHinkie
06.03.20
(51) но с такими знаниями по обменам данными будь осторожен :)
а то можешь убить сразу несколько баз когда настроишь регулярный обмен :)
57 hhhh
06.03.20
(55) так у него ошибка при выгрузке, до приемника он еще не добрался. В применике там другие ошибки будут.
58 Мимохожий Однако
06.03.20
(56) Потом убьют ТС. Найдут спеца и проблема закроется.
59 catena
06.03.20
(57)Ааа... а то я на шашлык отвлеклась, слегка потеряла нить))
60 falselight
06.03.20
Поудалял обмены в источнике и приемнике, создаю снова.
61 falselight
06.03.20
как мне создать правила обмена для приемника? Что там в них будет?
62 falselight
06.03.20
Сейчас при создании настройки синхронизации в ERP на завершении настройки, когда
создавался файл настроек для другой программы, вышла такая ошибка ((((
http://joxi.ru/Y2LbLJyCQMj0Pr
Можно понять что в не так сделано? Я не понимаю. Только разнес в Источнике и Приемнике по 3-м макетам правила .
И приготовил их к загрузке.
63 SamHinkie
06.03.20
в правилах скорее всего ошибка, так как не может найти источник. эти правилах через универсальный обмен данными xml отрабатывает?
64 falselight
06.03.20
(63) Да я отладил их через универсальный обмен. отлаживал. Переносит.
Но сейчас я согдал правила обмена для приемника http://joxi.ru/82Qb36DCyVXDWA
они идут как правила обмена коррекпондента в источнике
и как правила обмена в приемнике
просто выбрал в КД 2.1 2 конфигурации и сохранил правила.
В приемнике же источником является приемник, а приемником источник?
ExchangeRules.xml ПРИЕМНИКА
<ПравилаОбмена>
    <ВерсияФормата РежимСовместимости="РежимСовместимостиСБСП20">2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>6884cdc5-8049-4e10-9529-18de7668ede2    </Ид>
    <Наименование>03 ПРИЕМНИК ERP_PM_УправлениеПроектнойОрганизацией.2 --&gt; 02 ИСТОЧНИК БухгалтерияПредприятия 3.0</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2020-03-06T11:33:48</ДатаВремяСоздания>
    <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="2.4.3.126" СинонимКонфигурации="1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2">EPM2_УправлениеПроектнойОрганизацией</Источник>
    <Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="3.0.75.58" СинонимКонфигурации="Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0">БухгалтерияПредприятия</Приемник>
    <Параметры/>
    <Обработки/>
    <ПравилаКонвертацииОбъектов/>
    <ПравилаВыгрузкиДанных/>
    <ПравилаОчисткиДанных/>
    <Алгоритмы/>
    <Запросы/>
</ПравилаОбмена>
65 falselight
06.03.20
(63) через универсальный обмен данными я отрабатывал только
ExchangeRules.xml - правила Источника.
66 falselight
06.03.20
Проделываю новый круг тестирования. Что вы спрашивали.
Перегрузил метаданные.
Перегрузил правила.
Делаю обмен через универсальный обмен, документы перенеслись. То есть правила конвертации для БП - ERP есть . так же?
Сейчас перегружу правила регистрации, и правила обмена корреспондента нужны. Подскажите по их созданию, может я там что то не так сделал?
ExchangeRules.xml - из БА в ERP на перегрузку 5 документов есть
RegistrationRules.xml - подскажите в общих словах. достаточно просто выбрать объекты на которые проставлены галки в составе плана обмена ?
там ещё есть пара параметров ДатаНачалаВыгрузкиДокументов и Организация http://joxi.ru/12MbKqBC0w5vKA
CorrespondentExchangeRules.xml - подскажите ПОЖАЛУЙСТА КАК СОЗДАВАТЬ ЭТО ПРАВИЛО? Теоритически, что бы сделать.
Это пока все для Источника.
67 falselight
06.03.20
Все ли нормально с правилами регистрации ? http://joxi.ru/823qePbHDavXLr
Можно ли их как то тестировать?
68 falselight
06.03.20
можно ли что бы правила конвертации корреспондента были пустыми http://joxi.ru/823qePbHDavOXr ?
69 falselight
06.03.20
из за чего могут идти такие ошибки в приемнике http://joxi.ru/J2bkE89HGgp1DA
у которого нет обмена с источником обратного.
И в универсальном обмене же все прошло. а в планах обмена этих сыпятся разные ошибки !!!
70 falselight
06.03.20
Не в содержании ли этих файлов ошибка???? Какими они должны быть на стороне приемника? Так как от него обмена нет, он только принимает данные.
Дайте сдвинуться с места !!!
ExchangeRules.xml
71 hhhh
06.03.20
(70) да. все 3 файла должны быть
72 falselight
06.03.20
ИСТОЧНИК
RegistrationRules.xml           - Тут правила регистрации источника. ДОСТАТОЧНО ЛИ В НИХ ПРОСТО ВЫБРАТЬ объекты что имеются в составе плана обмена ?
ExchangeRules.xml               - тут правила что я создавал в КД 2.1
CorrespondentExchangeRules.xml  - что будет тут? Если ОБРАТНОГО ОБМЕНА С ПРИЕМНИКОМ НЕТ. Как получить этот файл?
ПРИЕМНМК
RegistrationRules.xml           - Тут правила регистрации ПРИЕМНИКА. выбрал объекты на которых проставлены галки в составе плана обмена.
CorrespondentExchangeRules.xml  - тут правила что я создавал в КД 2.1 для обмена с ИСТЧОНИR -> ПРИЕМНИК
Подскажите что тут я мог не так сделать?
73 hhhh
06.03.20
(72) почему это обратного обмена нет? он есть. Просто пустой.
74 falselight
06.03.20
(73) вот содержимое файла ExchangeRules.xml http://joxi.ru/12MbKqBC0wjvQA
Это в порядке? Такой пустой?
Может там все же должны быть правила, но не должно быть выгрузки?
Не очень силен в КД, по этому обладаем сомнениями.
75 falselight
06.03.20
(74+) Содержимое файла ExchangeRules.xml ПРИЕМНИКА
И такое же у ИСТОЧНИКА в CorrespondentExchangeRules.xml
Это так должно быть точно?
76 SamHinkie
06.03.20
<ПравилаОбмена>
    <Ид>aec12375-0156-4e52-83bd-00e663be614c    </Ид>
    <Наименование>БухгалтерияПредприятияКОРП --&gt; УправлениеТорговлей</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2020-03-06T16:48:41</ДатаВремяСоздания>
    <Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="2.0.66.82" СинонимКонфигурации="Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0">БухгалтерияПредприятияКОРП</Источник>
    <Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="" СинонимКонфигурации="">УправлениеТорговлей</Приемник>
    <Параметры/>
    <Обработки/>
    <Алгоритмы/>
    <Запросы/>
</ПравилаОбмена>
77 SamHinkie
06.03.20
это пустые правила
78 SamHinkie
06.03.20
(69) это нормально, ошибки сыпятся там часто. с ними нужно разбираться, периодически залазить в код и смотреть с чем связано.
79 falselight
06.03.20
(76) То есть это Содержимое файла ExchangeRules.xml ПРИЕМНИКА, один в один ?
Там же может быть если что не так, уже ошибки.
Меня при синхронизации в приемнике, когда я пытался там выгрузить файл настроек, или запустить синхронизацию. Засыпало вот такими ошибками:
http://joxi.ru/eAObaQlCp6L4l2
http://joxi.ru/Dr8De5vTzJek0r
http://joxi.ru/bmo5Q4kU97BMRA
и тд. На каждый объект. Я и думаю в чем может быть дело?!!!
(77) Но а там не должно указываться, что пустые правила, и точное указание конфигураций к примеру?
Я сам пробовал делать пустые правила, создал правила в КД 2.1 с выбором источника и приемника и не создавая больше ничего выгрузил.
Это и есть аналог того что вы представили в (76) ? То есть у меня все файлы были!!! Но от ошибок это не спасло, они сыпались. То то не так то это не так. Я
все хочу понять что и как правильно сделать, что бы протестировать обмен.
Может в правилах регистрации я что не так создаю? Хотя я выбрал там только объекты участвующие в обмене и все.
80 SamHinkie
06.03.20
то что обмен проходим через универсальный обмен xml, не говорит,о том что он пройдет через синхронизацию данных. притом есть разница даже в том, каким образом ты будешь потом синхронизировать. там есть вариант когда данные сопоставляются, так вот он тоже отрабатывает не так как просто синхронизация.
81 falselight
06.03.20
(80) Хотелось бы знать пути решения, а то смотришь и не понимаешь, что не так сделал. И что можно переделать.
Ошибки если есть они же в чем то конкретно!!!! Хотелось бы знать в чем именно. Что бы исправлять.
82 SamHinkie
06.03.20
попробуйте с простых вариантов.
оставьте двухсторонную синхронизацию например по справочнику "номенклатура", и всё. не беритесь сразу за документы.
83 SamHinkie
06.03.20
притом у номенклатуры только пару реквизитов переносите
84 falselight
06.03.20
(82) Да я думал об этом. Или хотя бы по одному какому то документу. Сузить задачу то есть.
Ну или как вы говорите по справочнику. Перенести через универсальный обмен. Потом сделать эти 3 файла, у источника и приемника.
Посмотреть как пойдет.
85 falselight
06.03.20
(83) Странно но почему это все не переносится?
Наверное у номенклатуры, код и наименование достаточно будет для начала так понимаю.
86 SamHinkie
06.03.20
(84) попробуйте синхронизировать справочник "организации". это же всегда нужно. то есть там будет минимальный уровень в правилах. сможете сосредоточиться на настройке обмена
87 falselight
06.03.20
(86) Хорошо. Попробую. Так как не силен в КД и правилах обмена, то очень плаваю пока во всем. И весь в сомнения, что от чего да почему.
88 SamHinkie
06.03.20
<ПравилаОбмена>
    <ДатаВремяСоздания>2020-03-06T17:03:07</ДатаВремяСоздания>
    <Параметры/>
    <Обработки/>
    <ПравилаКонвертацииОбъектов>
        <Группа>
            <Код>Справочники</Код>
            <Наименование>Справочники</Наименование>
            <Порядок>50</Порядок>
            <Правило>
                <Код>Организации</Код>
                <Наименование>Справочник: Организации</Наименование>
                <СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору>
                <Источник>СправочникСсылка.Организации</Источник>
                <Приемник>СправочникСсылка.Организации</Приемник>
                <Свойства>
                    <Свойство Поиск="true">
                        <Код>1</Код>
                        <Наименование>ИНН --&gt; ИНН</Наименование>
                        <Источник Имя="ИНН" Вид="Реквизит" Тип="Строка"/>
                        <Приемник Имя="ИНН" Вид="Реквизит" Тип="Строка"/>
                    </Свойство>
                </Свойства>
                <Значения/>
            </Правило>
        </Группа>
    </ПравилаКонвертацииОбъектов>
    <ПравилаВыгрузкиДанных>
        <Группа Отключить="false">
            <Правило Отключить="false">
                <Наименование>Организации</Наименование>
                <КодПравилаКонвертации>Организации                                       </КодПравилаКонвертации>
                <СпособОтбораДанных>СтандартнаяВыборка</СпособОтбораДанных>
                <ОбъектВыборки>СправочникСсылка.Организации</ОбъектВыборки>
            </Правило>
        </Группа>
    </ПравилаВыгрузкиДанных>
    <Алгоритмы/>
    <Запросы/>
</ПравилаОбмена>
что типа этого создать
89 Sysanin_1ц
06.03.20
(0) Обмен через КД3 та еще боль. Убедись что конфигурации используют одинаковую версию БСП. И что обмен построен на одинаковой версии КД3. Основное количество таких ошибок идет из-за разных версий
90 hhhh
06.03.20
(89) у него кд2
91 falselight
06.03.20
(89) Я делаю правила на КД 2.1
