Штрихкод блока и штрихкод пачки | ☑ | ||
igel1969
06.03.20
Здравствуйте!
Есть штрих-код блока сигарет: 4600439935254 а есть штрих-код пачки из этого блока: 46209474. Неужели нет никакого сопоставления между ними? Вот в EAN-13 есть поле "код товара", это согласно описаниям из интернета: 93525 А почему этого кода товара нет в штрих-коде пачки? Мне бы хотелось найти что-то общее между штрих-кодом пачки и штрих-кодом блока, но при этом индивидуальное по отношению к другим товарам, чтобы не хранить в системе и не заставлять операторов заполнять штрих-коды блоков, а хранить только штрих-коды пачек, но при сканировании блока - суметь найти товар. |
Сияющий в темноте
06.03.20
коды регистриуются в базе по запросу от производителя,на разные товары или одинаковые товары с рпзличной упаковкой присваиваются разные коды.
Лодырь
06.03.20
(0) У тебя новая маркировка табака есть, а ты штрихкодами блоков промышляешь. Не майся дурью, все равно тебе надо уникальный ШК блока считывать в большинстве случаев. Если не сейчас, так через 3 месяца.
igel1969
06.03.20
(2) какая разница, речь же идет о поиске товара. я считываю DataMatrix, из него вычленяю штрих-код. Поиск товара в базе данных все-равно идет по штрих-коду, а не по датаматриксу
dezss
06.03.20
(3) Почему так?
Почему не ищешь по DataMatrix? |
igel1969
06.03.20
(4) по какой его части? Датаматриксы все разные, для каждой пачки
Злопчинский
06.03.20
в части (0)
EAN13 - это шк в виде GTIN+контрольный символ, обычно присваивается минимальной счетной единице товара для кодирования упаковок товаров часто применяют 14 символьное представление КодУпаковки (от 1 до 9)+GTIN+c также можно применять EAN128 (GS1) в котором также содержится GTIN + блоки разной другой логистической инфы https://www.cleverence.ru/support/2795/ |
dezss
06.03.20
(5) А у вас нет учета датаматриксов в разрезе номенклатуры?
(6) К сожалению не всегда EAN13 содержит в себе GTIN. GTIN вообще может быть 14 символов, а EAN13 только 12+контрольный. |
dezss
06.03.20
(6) Ой, не дочитал про 14-символные.
Но у нас есть реальная пачка, у которой ean-13 не совпадает с gtin. |
igel1969
06.03.20
(6) GTIN пачки и GTIN блока - совершенно разные, также как и штрих-коды. Тупые гуманитарии в министерстве торговли или кто там придумывает эти штрих-коды,
не могли додуматься до такой простой идеи, что штрих-код пачки это 0000001234567, а код блока - это 0000321234567, где 32 - означает блок. Они считают что пачка Винстона - это один товар, а блок - совсем другой товар, не имеющий никакого отношения к пачке, дебилы. что мне дает ваша информация, которую я и так знал? Мне было бы полезно, если бы была возможность из Датаматрикса блока получать Датаматрикс пачки, но я не уверен что это возможно напрямую. Есть возможность через API Честного знака - посылать им HTTPS-запрос с указанием Датаматрикса блока и они вернут все входящие в него пачки, но мне этот вариант не подходит. |
igel1969
06.03.20
(7) в смысле - хранить всю номенклатуру по датаматриксам? Как Вы себе это представляете?
Пришел товар - сперва при приемке пропикать сканером коробки, потом блоки, а потом штуки? В реальности будет так: Пришел товар. В электронном УПД есть датаматриксы коробок. при приемке пропикали их всех, если совпадает - подписали УПД в ЭДО. Далее просто при продаже пропикивать продаваемые сигареты - или блоки, или пачки. Чтобы товар смог найтись в системе надо при приемке ввести штрих-коды и пачек, и блоков. Пока у нас вводятся в систему штрихкоды только пачек. Я надеялся по датаматриксу блока каки-нибудь вычислить штрихкод пачки, ведь в нем так много информации. Но кажется не так уж и много. Придется вводить в систему и штрих-коды блоков тоже. |
Garykom
(9) (0) По названию сопоставляй
ШК пачки и ШК блока при регистрации в GS1 получают название. Обычно часть его будет совпадать. |
Garykom
(11) "сигареты с фильтром Winston BLUE" имеют оба ШК при поиске в гугле
Garykom
Ну и надеюсь GTIN от SGTIN отличаем? Вот их связь только через ЧЗ
Злопчинский
06.03.20
(8) еан13 - это визуальное представление по стандарту штрихкодирования (там куча разных стандартов) 12-ти знаков. Плюс контрольный. Соответственно что вы в эти 12 знаков запихнете - ваше дело. Принято для между-обмена/использования обычно в еан13 кодировать GTIN
Garykom
(14) Уже давно нетути ENA13 его объединили в один стандарт GTIN, который имеет длину 12-14
Garykom
(15) *нетути EAN13
pechkin
06.03.20
(10) именно так.
но бывает еще доверительная приемка - это принять все так как выгрузил продавец. ну может пару пачек проверить |
pechkin
06.03.20
коды конечно везде "от балды" никак не связаны между собой
Garykom
(17) Читаю и понимаю что тех кто разобрался в маркировке и не путает SGTIN с GTIN и c КИЗ и DM раз и обчелся...
Garykom
(19)+ А что я хотел сказать то? Вы походу нихрена не разобрались и все путаете ))
Злопчинский
06.03.20
(9) я понимаю твое негодование ;-)
жизнь разнообразная. и да, пачка и блок МОГУТ быть разными товарами и иметь разные гтины. даже вне зависимости от "министерства торговли с их гуманитариями". а блок может быть всего лишь заводской упаковкой товара "пачка". все зависит от логистики (производителя как правило) |
Garykom
Garykom
(21) А в маркировке еще есть транспортные упаковки. И они имеют свой Серийный код транспортной упаковки (SSCC).
И внутри могут (вложены) быть как другие SSCC так и SGTIN. Прикол что уровень вложенности не ограничен. |
Garykom
Короче два GTIN (в т.ч. похожих или старых EAN13, EAN8) не имеют между собой ничего общего, кроме иногда префикса кому выданы.
Товары совершенно разные и стандартом не предусмотрена их связь друг с другом. Вот GTIN связаны с SGTIN и связаны с КИЗ (марками) в виде DataMatrix. Причем есть тонкость что внутри SGTIN|DM может быть закоден не тот GTIN что на упаковке а код места упаковки или производства/площадки. Оп ля. |
Злопчинский
06.03.20
А вот кстати. есть вполне реальный товар. с вполне реальным GTIN, который купленЮ зарегистрирвоан и пролдукция им маркируется.
Теперь этот товар попадает под маркировку. Существующий гтин можно использовать для генерации у операторов маркировки? |
Злопчинский
06.03.20
.. или каков порядок действий если гтин уже есть?
Garykom
(25) Да можно.
А если упаковка с генерацией SGTIN и наклейка DM происходит на другой площадке (месте деятельности) то можно получить другой GTIN на площадку. И на упаковке будет два GTIN один самого товара а другой который в SGTIN. |
Злопчинский
06.03.20
(24) SGTIN - это ведь всего лишь код, использующий идентификаторы и блоки/секции GS1-128 - так?
Garykom
(26) Смотри вот у тебя один GTIN а места производтства/наклейки DM два.
Тебе надо чтобы Serial по этому одному GTIN не пересекся случайно или намеренно. Если можешь это обеспечить генерацию уникальных и непересекающихся 13 символьных (не только цифры но и буквы латиницы) Serial то вперед с одним GTIN. Если нет то бери дополнительные GTIN. |
Garykom
(28) Неа. SGTIN это то что в DataMatrix кодится.
SGTIN = GTIN (14 цифр) + Serial (13 символов) В DataMatrix засовывают сначала GTIN, потом Serial а потом еще разную хрень с криптохвостом. |
Злопчинский
06.03.20
(29) это понятно. если ситуация простая - и товар выпускается в оборот только одним производителем/одной площадкой - то для SGTINы не пересекутся
Garykom
(31) А потом у тебя кончится объем Serial и?
Ты получишь новый GTIN и начнешь серию с начала с "00000000..." или с "aaaaaaa..." и заодно будешь и старый GTIN печатать на пачке. |
Garykom
(32)+ Там не помню вроде 5 лет нельзя чтобы пересеклись GTIN+Serial
Garykom
(33)+ Т.е. через 5 лет можно снова старый GTIN юзать для SGTIN и DM
Злопчинский
06.03.20
(32) это понятно.
но нихрена не понятно другое. |
Garykom
(35) Угу где всем мелких и бедным конторкам найти бабло на спецов или самих спецов которые все это сделают под требования и ключ.
Флаг в руки. |
Злопчинский
06.03.20
SGTIN - это ТУПО 27 символов? и совершенно пофиг каким алафавитом они будут закодирвоаны в ШК? CODE39 или CODE128? никаких разделителей/идентификаторов применения (AI) не используется? кодировка по GS1-128 не используется? |
38
Злопчинский
06.03.20
Пришла упаковка. на ней ШК - я сканирую ШК. откуда "я" нахрен знаю что это - SGTIN? что из него можно вытащить товар и серию?
Garykom
(37) SGTIN не кодируют никуда он строкой обычной в системах во всех в т.ч. в ЧЗ.
А вот данные из него которые GTIN и Serial еще на упаковках в виде DataMatrix кодят. SSCC вот кодят в GS1-128 |
Garykom
(38) При сканировании 2D ШК который DataMatrix он должен быть по стандарту.
И там сначала идет GTIN а потом через разделитель Serial а потом еще разная хрень. SGTIN нигде не кодится в штрих коды, это просто строка из 27 символов |
Злопчинский
06.03.20
(40) если мы сейчас говорим не про госрегулирвоание.
что мне мешает закодировать на упаковке продукции гтин и серию с использованием GS1-128? |
Garykom
Garykom
(41) А нахрена? Требования печатать КИЗ в виде DM с криптохвостом-подписью для проверки и чтобы заплатили
Garykom
(43)+ В смысле у тебя есть DM зачем тебе еще GS1-128, который не требуют на упаковках?
Вот на своих транспортных да у тебя будет GS1-128 и внутри записан SSCC который проходит по системам маркировки и можно запросом узнать что ты внутрь положил. |
Злопчинский
06.03.20
(42) угу. ну там же видно что сначала идет 01 - это похоже на идентификатор применения единицы товара/упаковки- потом идет GTIN - потом идет 21 - это разделитель указатель что дальше идет серия, дальше идет всякий идентификационный мусор (криптохвост?).
я нихрена не вижу SGTIN в виде 27 непрерывных символов. я что-то не так понимаю? |
46
Garykom
Кстати табачка это редкое исключение когда SGTIN (пачки) лежит внутри другого SGTIN (блока) а не внутри SSCC.
Так то по идее маркировке надо на блоки печатать транспортные SSCC. Но тут затык что низзя транпортные в розницу через ККТ и поэтому это два разных товара. Ну не додумали слегка. |
47
Злопчинский
06.03.20
(44) понятно, что если есть датаматрикс то для госправил (товар-серия-крипто" - этого может быть достаточно.
48
Garykom
(45) Там он разделен на две части GTIN и Serial.
SGTIN это уникальный идентификатор единицы товара для применения в базах данных - уникальный ключ. Потому что картинку в БД как уникальный ключ неудобно )) |
Злопчинский
06.03.20
(48) чем он разделен на две части? я вижу префиксы 01 и 21 - так?
Garykom
(49) Угу и там еще спецсимволы GS1 и FNC
51
Злопчинский
06.03.20
(50) ну так я про то и говорю, что кодируется все равно по стандарту GS1 - они просто в датаматрикс еще загнали?
52
Garykom
(49) Короче считал DM и проверяшь на стандарт, если нашел 01..(14)..21..(13).. то это маркировка и выцепляй 14 цифр GTIN и 13 символов Serial, складывай в SGTIN и пиши в свою базу или используй в системе маркировки.
53
Garykom
(51) Устал (( Начни читать мануалы
54
Злопчинский
06.03.20
(46) я очень сомневаюсь что на ЗАВОДСКИЕ вторичные упаковки (блистеры, блоки, мастер-короба) надо SSCC шлепать.SSCC это все-таки транспортная "идентификация"
55
Злопчинский
06.03.20
(52) Спасибо добрый человек!
56
Garykom
(54) В МДЛП (лекарства) первичная (блистер) не маркируется, вторичная SGTIN (то что отдают покупателю розничному обычно с инструкцией), третичная это транспортная.
57
Злопчинский
06.03.20
я не в теме маркировки поэтому вопросы глупые м.б.
. а в чем тогда роль ЧЗ? |
58
Garykom
(57) Контроль обеления всех, причем расходы сняты с государства и через ЧЗ переложены на всех.
59
Garykom
(58)+ Гениально придумали что по цепочке все друг-друга начнут контролировать.
И понимать что вот это фальсификат или контрабанда (благозвучное серый импорт) |
60
Злопчинский
06.03.20
(56) это, блин, частный случай.
введут маркировку на текстиль. у меня текстиль - штука-блистер(целлофан с 12 полотенец, немаркированный)-блок(3блистера)-мастеркороб(4блока)-еще и паллета как ЕДИНИЦА измерения товара(20коробов) - она же и транспортная единица. |
61
Garykom
(60) Ну тебе зарплату платят чтобы думал как ))
62
Злопчинский
06.03.20
(61) я за такую зарплату - не работаю.. ;-)
63
igel1969
06.03.20
(12) (11) (13) Да, я плаваю в данном вопросе (ГТИН от СГТИН отличаем?). Иначе не пошел бы сюда, если бы знал все ответы.
Откуда я возьму наименование, если я не хочу по каждому чиху (пропикиванию товара в розничном магазине) посылать HTTPS-запрос, не хочу на каждый комп в магазине ставить сертификат для HTTPS-запроса? Про каких сферических коней в вакууме Вы говорите? Или Вы хотите, чтобы в розничном магазине сигареты продавались как в М-Видео, когда приходишь с доверенностью от организации и тебе товар выписывают ровно час (реальный случай из моей жизни, а также был аналогичный случай когда я в компании, торгующей электротоварами покупал напольные кабель-каналы)? |
64
Garykom
(60) Фактически придется маркировать каждое отдельное полотенце, затем транспортная блистер, внутри в транспортную блок, в мастеркороб и далее на паллету.
И получатель пусть как хочет любиться чтобы проверить что марки на полотенцах внутри 4 уровней вложенности транспортных верные |
65
Злопчинский
06.03.20
(59) про ЧЗ нихера не понятно. ЧЧЗ по собственной инициативе что-то генерит/выдает полностью? или только типа я туда загоняю гтин/серию - получаю полный код с уникальным криптохвостом?
66
Garykom
(64)+ При ваших объемах полотенец сразу считайте насколько хватит резерва Serial из 13 символов (не помню там маленькие и большие буквы это разные вроде) по одному GTIN.
И сразу закладывайте запас GTIN. |
67
Garykom
(65) Там разные варианты. Можно у них получить а можно сказать что вот мы придумали и сча вам загоним данные.
Если вы придумали хрень пересекающуюся то операция не пройдет. |
68
Злопчинский
06.03.20
(67) Понял, спасибо. Я сейчас проконсультировался на стороне, мне концептуально понятно.
вся задача ЧЗ - рубить бабло за каждый код. вот и все если по большому счету.. ;-) |
69
Злопчинский
06.03.20
млин, но мне как импортеру/производителю логистику выпуска это дело усложнит... но не на много...
понятно. спасибо за потраченное на меня время. |
70
Garykom
(68) В конечном итоге ЧЗ если не будут хлопать ушами запросто всех мелких торговых подгребут под себя в плане учетных систем облачных.
По сути же все движение и отчеты. |
71
Злопчинский
06.03.20
(70) ну.. мелкие торговые торгуют кучей всякой фигни. и маркируемой и немаркируемой например же может быть...
часть через ЧЗ - часть мимо - неудобно... в однйо накладной марикируемый и немаркируемый пишут что не пройдет. . |
