Разные Apache серверы для web-сервиса и http-сервиса | ☑ | ||
Melcor
06.03.20
Доброго дня. Есть 1с 8.3 база где используется веб сервисы и сейчас необходимо добавить http сервис, но он должен работать через ssl, т.е. нужно https соединение. Можно ли как-то разделить Апачи сервер для веб сервиса и поднять новый который я настрою для работы через ssl?
lodger
06.03.20
можно. но не разделить, а запустить 2 раза, на прослушку разных портов. 80 и 443, например.
Garykom
(0) nginx умеет ssl для не ssl апача
Melcor
06.03.20
(2) а nginx разве встает на виндовый сервер?
Garykom
(1) Нет смысла можно апач на 80 порту или другом сервере а nginx на 443 и если на другом сервере то и на 80 и редирект на 443
Garykom
(3) https://nginx.org/ru/docs/windows.html
Но можно в витуалке или даже на роутере. |
Garykom
(5)+ Лучше виртуалку поднимите, сча hyper-v встроен во все винды новые
Melcor
06.03.20
(5) Да прост лишний гемор, новый вирт, уже все настроено, поэтому и хочу апач
Melcor
06.03.20
Малой кровью, так сказать, отделаться
Garykom
(8) Ну второй апач тогда запустить
Melcor
06.03.20
(1) (9) Ага, понял, спасибо, попробую
bolero
06.03.20
что вы творите, демоны
внутри одного апача виртуал хосты, какой второй апач, какая вторая виртуалка, вы чего? |
Melcor
06.03.20
(11) Но это значит надо и старые вебсервисы передалать под виртуал хосты?
Melcor
06.03.20
(11) и подскажи какие минусы, при поднятии нескольких апачей
bolero
06.03.20
(12) с виртуалхостов обычно настройку и начинают, даже если он всего один
(13) пустой апач без нагрузки ресурсов жрет как пенсионный фонд россии, а два апача - как два пфр настройки если какие менять - это уже в двух сервисах, а не одном да и просто это бред сивой кобылы не пользоваться возможностью, предоставляемой софтом, а вместо этого тратить свое время на поднятие еще одного сервиса рядом (а по пердолингу с конфигами это на мой взгляд значительно большие трудозатраты) |
Garykom
(14) Покажи простую настройку апача для ssl и чтобы в 1С публикация из конфигуратора штатная работала
Garykom
(15)+ В смысле через виртхосты на разных портах и к одной базе 1С да
lodger
06.03.20
(15) берешь штатно публикуешь. а потом штатно ковыряешь конфиги. профит!
Сияющий в темноте
06.03.20
публикация
это запись расширения,обработчика типа файлов и виртуальной директории. потом в реальную директорию,отраженную в виртуальной положить два ыайла,один из которых описывает,что можно запускать. |
Garykom
(17) Ну я же предложил поднять nginx и не трогать апач.
И даже если с апача перейти в 8.4 на встроенный веб-сервере то ssl будет работать однако. |
