1C регламентированная отчетность | ☑ | ||
hartman620
06.03.20
Доброго времени суток
Подскажите, по какой причине формы П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" и П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" могут скрывать видимость кнопки "заполнить" при открытии? По отладке посмотрел что обращаюсь запросом в справочник "поля форм статистики", откуда для параметра "ИмяРедакцииОтчета" = "ФормаОтчета2019Кв1" запрос возвращает данные, а для "ФормаОтчета2020Кв1" результат пустой. Откуда заполняется этот справочник и может ли проблема возникать из-за неактуальности релиза конфигурации? Текущая erp 2.4.11.67 от 13.02.20 последняя 2.4.11.71 от 20.02.20 разница всего 1 релиз |
НадюшаЯЯ
06.03.20
(0) если аналогию с УПП проводить, не знаю уместно ли это, то в общем модуле должна быть функция где описаны возможности модуля, если кнопки нет, то значит возможностей у модуля по заполнению нет. Скорее всего это напрямую зависит от релиза
shuhard
06.03.20
(0) что-то мешает почитать описание релиза, если нет навыков использования отладчика ?
hartman620
06.03.20
(2) увы в описании релиза и возможных ошибках я ничего не нашел по поводу отсутствия возможности заполнения форм
kobzon2
06.03.20
Что то зачастили они с этим. Только недавно по одному отчету обращался в СП 1с. Сказали в каком релизе есть кнопка заполнить и предложили обновиться)
hartman620
06.03.20
(4) обновился на 1 релиз и всё заработало =)
kobzon2
08.04.20
Коллеги, подскажите если в релизе одном написано:
В состав форм регламентированной отчетности добавлены: • форма статистики № 4-инновация А в следующем написано: Для формы статистики № 4-инновации "Сведения об инновационной деятельности организации" (ОКУД 0604017) в редакции приказа Росстата от 17.01.2020 № 11 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 07.02.2020. Набили отчеты в первой версии. Если я просто обновлю до следующего релиза, уже набитые отчеты выгрузятся?? |
mikecool
08.04.20
(6) я уверен, что да, но ты не стесняйся - проверь
kobzon2
08.04.20
(7) время поджимает, либо обновляться, либо вручную уже набивать.
Спасибо! |
kobzon2
09.04.20
07:53
Не взлетело((((
Поле объекта не обнаружено (П000050052606) {Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма4Инновация.Форма.ФормаОтчета2019Кв1.Форма(2650)}: Если ЗначениеЗаполнено(ТабДокумент.П000050052606) Тогда {Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма4Инновация.Форма.ФормаОтчета2019Кв1.Форма(2306)}: ПараметрыВыгрузки = СформироватьСтруктуруПараметров(); {Документ.ВыгрузкаРегламентированныхОтчетов.Форма.ФормаДокумента.Форма(5773)}: Если НЕ ТекФорма.ПроверитьПоказатели() Тогда {Документ.ВыгрузкаРегламентированныхОтчетов.Форма.ФормаДокумента.Форма(5129)}: ПроверитьОтчеты(СообщенияОбОшибках); {Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма4Инновация.Форма.ФормаОтчета2019Кв1.Форма(2271)}: ФормаВыгрузкиРеглОтчета.Проверить(СпДокОсн); {Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма4Инновация.Форма.ФормаОтчета2019Кв1.Форма(2257)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения); {Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма4Инновация.Форма.ФормаОтчета2019Кв1.Форма(2236)}: ПроверитьВыгрузкуОтчета(); {ОбщийМодуль.ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетностиКлиент.Модуль(582)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ВыполняемоеОповещение, Отказ); {ОбщийМодуль.ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетностиКлиент.Модуль(277)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ВыполняемоеОповещение, Истина); {ОбщийМодуль.ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетностиКлиент.Модуль(569)}: ПроверкаФорматаПоПериодуПрименения(ОписаниеОповещения, Форма); {ОбщийМодуль.ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетностиКлиент.Модуль(165)}: ВыполнитьОбработкуОповещения(ВыполняемоеОповещение, Истина); {ОбщийМодуль.ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетностиКлиент.Модуль(548)}: ПроверкаОнлайнБлокировки(ОписаниеОповещения, Форма, "В"); {Отчет.РегламентированныйОтчетСтатистикаФорма4Инновация.Форма.ФормаОтчета2019Кв1.Форма(2224)}: ОнлайнСервисыРегламентированнойОтчетностиКлиент.ПередВыгрузкойРегламентированногоОтчета( |
